Va et vient sur alimentation moteur aspirateur centralisé
Question Forum Électricité : Va et vient sur alimentation moteur aspirateur centralisé
Je dispose d'un aspirateur centralisé de marque Nilfisk, la commande radio est en panne, les fournisseurs de pièces détachées concernant cette marque sont incapables de trouver la pièce défectueuse (mille pattes grillé), voire même le remplacement de la canne d'aspiration où se trouve la radio commande.
Donc je voulais savoir si je pouvais placer un va et vient directement sur l'alimentation du moteur et ainsi shunter toute la platine électronique.
09 décembre 2017 à 18:53
Bonjour traoumad. On ne peut vous répondre derrière l'écran car nous ne possédons aucun document concernant cet automatisme. Shunter, oui, mais quoi ?
Il faut vous adresser à un agent de la marque, et au besoin vous en faire préconiser un par le service relations client de Nilfisk.
Sur l'établi avec un peu d'expérience on pourrait peut-être faire une bidouille provisoire. Ici il vaut mieux ne rien tenter. Vous êtes condamné à faire des frais sur l'appareil. Certainement une carte électronique à changer à moins qu'il y en ait plusieurs.
09 décembre 2017 à 20:11
Bonsoir, et merci pour votre réponse.
Le shunt consiste à supprimer le bouton poussoir de mise en route, le témoin du bac plein, le témoin de surchauffe, et deux autres témoins. Je suis condamné à bidouiller car le modèle que j'ai, ne se fabrique plus.
Je suis en panne depuis le 9 mars 2017, et les ateliers de réparation ne réussissent pas à trouver les pièces auprès du fabricant.
Merci encore de m'avoir répondu, bien cordialement.
09 décembre 2017 à 21:28
Vous pouvez essayer de présenter votre problème ici en précisant que le SAV contacté n'a pas trouvé de solution, et que vous n'aimeriez pas devoir changer un matériel certes ancien, mais qui donnait satisfaction depuis ??
Nilfisk.fr contactez-nous
Vous faites au mieux.
Citation :C'est beaucoup. Un simple shunt ne pourra venir à bout du problème.
09 décembre 2017 à 22:25
Merci pour le lien, et pour vos conseils, je vais contacter Nilfisk et voir avec eux.
Merci et à bientôt, bien cordialement.
10 décembre 2017 à 07:35
- 1. Moteur aspirateur centralisé fait disjoncter
- N°24567 : Bonjour. Pourquoi, quand je branche mon aspirateur centralisé, le disjoncteur 30 mA disjoncte ? Si je retire le fil de terre, le moteur fonctionne et rien ne disjoncte. Merci ! :lol:
- 2. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 3. Va et vient plus interrupteur simple sur la même alimentation
- N°5142 : Bonjour, j'ai monté une cloison dans une chambre. Est-ce possible de mettre de la lumière dans cette nouvelle pièce à partir d'un va et vient, sachant qu'il y a maintenant un interrupteur dans la chambre et l'autre dans la...
- 4. Moteur électrique projet robot aspirateur à feuilles autonome
- N°18646 : Bonjour, Je suis en 1ère S, spécialité Sciences de l'Ingénieur et doit faire un TPE en groupe. Nous désirons réaliser un aspirateur à feuilles autonome et électrique que nous pourrions mettre dans un jardin par...
- 5. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 6. Vitesse moteur électrique universel
- N°17401 : Bonjour à tous. J'ai récupéré dans une machine à laver le linge un moteur électrique dit "universel" tournant à 800 tours par minute. J'ai shunté 2 fils au niveau du bornier pour pouvoir l'utiliser en direct sur une...
- 7. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 8. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
- 9. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 10. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
