Table cuisson gaz + 1 plaque électrique sur 32 A ?
17666
Question Forum Électricité : Table cuisson gaz + 1 plaque électrique sur 32 A ?
cobweb
cobweb
10 messages
Bonjour à tous !
Je suis en pleine rénovation électrique dans la maison de ma mère et une question me taraude concernant les appareils de cuisson : il y a une table 3 feux gaz + 1 plaque électrique, qui n'est donc pas très consommatrice d'électricité et a donc un câble de branchement qui doit être du 3x1,5. Également un four qui lui a un câble en 3x2,5.
Par défaut un circuit spécifique cuisson est protégé en 32A en section de 6 mm², c'est ce que j'ai mis en place, plus un circuit spécifique pour le four protégé en 20A en section de 2,5 mm².
Ma question est : où dois-je brancher de cette table de cuisson ? Sur le circuit de 32A normalement prévu à cet effet ?
Dans ce cas vu la faible section des fils il risque d'y avoir échauffement en cas de court-circuit qui ne ferait disjoncter qu'à 32A, soit plus que ne pourront supporter les fils ?
Ou la brancher sur le circuit du four en parallèle du four ?
Ça me paraitrait "cochon" mais peut-être moins risqué que la première option ?
Ou mettre un disjoncteur de 20A à la place du 32 ?
Merci !
08 décembre 2017 à 21:01
30 127 messages
Bonjour cobweb. Il n'y a pas de danger et vous n'aurez pas d'adaptation à effectuer en utilisant la ligne 32 A. En cas de court-circuit le DJ 32 A déclenchera en quelques millisecondes sans endommager quelque conducteur que ce soit. Et on ne voit pas pourquoi il y aurait un CC.
08 décembre 2017 à 22:19
cobweb
cobweb
10 messages
Bonjour GL,
Merci pour l'éclairage, en fait oui en cas de court-circuit ça couperait vite donc pas le temps d'échauffer le câble, mais le risque de surintensité peut exister ?
Par exemple la résistance qui serait moins "résistante" pourrait alors laisser passer un courant supérieur à 20 A mais inférieur à 32 A, et là ça pourrait chauffer ?
Je ne sais pas si ce type de panne peut survenir mais j'imagine des scénarios.
08 décembre 2017 à 22:27
30 127 messages
Ok cobweb. La résistance est bonne ou est coupée, c'est l'un ou l'autre. Le DJ à l'origine de la ligne protège celle-ci et non le récepteur qui est au bout. Aucun sujet du forum ou même la presse ne relate d'incident du type de celui que vous avez imaginé.
Si cela peut vous rassurer, vous pouvez toujours diminuer le calibre du DJ. Mais 32 ou 20 A, mais cela ne changera pas grand chose.
08 décembre 2017 à 22:51
11 001 messages
Non pas de problème, il n'y aucune raison pour que la plaque tire une intensité plus importante que ce pourquoi elle est prévue (hors court-circuit).
Quand vous raccordez une lampe de chevet alimentée avec un fil en 0,75² qui ne supporte que 6A, sur un circuit prises en 2,5² protégé par un disj 20A, la logique est bien la même et cela ne vous pose pas de problème.
08 décembre 2017 à 22:54
cobweb
cobweb
10 messages
Oui effectivement le parallèle est judicieux, il y a des tas d'appareils aujourd'hui qui ont des fils de section très faibles et que l'on branche sur des prises protégées en 20A.
Je vais donc laisser comme prévu et vais pouvoir dormir sur mes 2 oreilles, merci !
10 décembre 2017 à 11:32
  • 1. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
  • 2. Disjoncteur 32A avec prise 16A pour table cuisson
    N°2432 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement et maintenant, je veux installer une table de cuisson à induction (Whirlpool d'Ikea). Un electricien est venu pour faire un câblage 6mm à partir du disjoncteur 32A. Donc, jusque là...
  • 3. Branchement plaque cuisson gaz avec four électrique
    N°12988 : Bonjour à tous, J'installe ma cuisine intégrée avec notamment un four électrique et une plaque tout gaz ou 100% gaz. La norme demande un circuit spécialisé 32A pour la plaque de cuisson : cela me semble stupide pour...
  • 4. Schéma électrique table de cuisson plaque
    N°491 : Je recherche le schéma interne d'une plaque de cuisson avec palpeur pour nouveau branchement.
  • 5. Section câbles branchement table de cuisson
    N°5381 : Bonjour, pour ma nouvelle cuisine, je vais installer une plaque de cuisson 4 gaz allumage électronique. Le plan technique du cuisiniste préconise 32 A pour le branchement. Actuellement derrière ma prise 32 A, il y a du fil 4...
  • 6. Doute sur branchement plaque cuisson + four
    N°21517 : Bonjour. J'avais un combiné four + plaques de cuisson (puissance totale 6,2 kW). J'ai fait appel à un électricien pour remplacer le combiné par deux appareils distincts, une plaque de cuisson à induction (7,35 kW) et un...
  • 7. Alimentation plaque de cuisson De Dietrich DTI1358DG
    N°21717 : Bonjour. J'ai installé une table de cuisson à induction De Dietrich DTI1358DG mais depuis le début de l'utilisation celle-ci présente un dysfonctionnement. Après utilisation pour la cuisson et arrêt de la plaque, lorsque...
  • 8. Alimentation table de cuisson à induction De Dietrich
    N°4979 : Je viens d'acheter une table de cuisson De Dietrich type DT1704B/X et le guide d'installation me laisse perplexe quand à la variété des branchements (voir document joint). Je dispose d'une alimentation triphasée sous 16 A. Le...
  • 9. Four et plaque de cuisson font disjoncter
    N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
  • 10. Branchement électrique plaque de cuisson
    N°1035 : Bonjour, j'ai besoin d'un conseil, j'ai acheté une plaque vitro-céramique et je n'ai qu'une prise 16 Ampères, puis-je tout de même faire le branchement ? Merci de me tenir au courant. ELYNA
>>> Résultats suivants pour : Table cuisson gaz + 1 plaque électrique sur 32 A ? >>>
branchement eclairage salonconnexion circuit meuleusearmoire electriques schschema branchement contacteur heures creuses
