Légère fuite de courant au toucher façade de chaine hifi
Actuellement 26 617 questions dans le forum électricité
17665
Question Forum Électricité : Légère fuite de courant au toucher façade de chaine hifi
guerricm
guerricm
Voilà le sujet assez compliqué.
Lorsque je touche la façade de mon lecteur CD (en acier brossé) je sens un peu d'électricité en le touchant.
Ce ne serait peut-être rien si lorsque je branche le casque, le son est brouillé (très altéré).
Or j'ai fait diverses manip que voici :
1) si je débranche mon lecteur de l'ampli, le phénomène disparait, mais 2) quand je branche ce lecteur seul à une prise de la maison il se passe 2) a du courant au toucher même appareil éteint 2) b pas de courant si j'inverse le sens de la prise 2) c'est à nouveau du courant quand j'allume le lecteur dans la configuration 2) b.
En gros, il est clair que le sens de la prise change l'état hors connexion et que, quelque soit le sens, dès que j'allume on peut sentir le courant.
Pour l'altération du son dans le casque cela ne se produit que lorsque je connecte le lecteur à l'ampli par les fiches audio, comme si cela augmentait encore une "mauvaise tension" ou un défaut (inconnu de moi).
J'imagine qu'il y a plusieurs raisons possibles (mauvaise terre de la maison ? problème d'isolation des fiches audio de l'ampli ? etc.).
Merci d'avance pour vos lumières car cela me semble assez technique.
Cordialement, guerricm
08 décembre 2017 à 18:34
30 019 messages
Bonjour. Le lecteur est en défaut. Celui-ci dépend du sens du branchement du neutre puisque les appareils sont sans broche de terre, et donc non raccordés à celle-ci.
Il faudrait démonter le lecteur et effectuer quelques mesures d'isolement entre broches de la prise et châssis de l'appareil. L'incident se place avant l'interrupteur.
08 décembre 2017 à 21:56
  • 1. Courant de fuite sur piscine béton
    N°14446 : Bonjour tout le monde. Mes enfants ont constaté qu'ils se prenaient des décharges électriques en sortant de la piscine : en posant leurs mains sur la margelle en bois exotique et avec les pieds dans l'eau (liner armé). Ces...
  • 2. Consommation d'électricité doublée problème de fuite de courant
    N°7655 : Bonjour. Je suis locataire et j'ai observé une augmentation anormale de mes factures EDF. En clair, la consommation a doublé en 2 ans. Or, il n'y a eu aucune modification de l'installation : aucun appareil électrique...
  • 3. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 4. Coup de jus sur robinet douche
    N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
  • 5. Fuite de courant
    N°3694 : Bonjour à tous, j'ai un problème de terre chez moi. En effet, lorsque je touche la terre je recois une petite décharge électrique. De plus lorsque je veux mettre en fonction ma VMC le différentiel saute systématiquement. Il...
  • 6. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 7. Lave linge Bosch WOL 1801 comment localiser courant de fuite
    N°6518 : Bonsoir à tous. Au cours d’une lessive, mon lave linge Bosch WOL 1801 a déclenché le différentiel. Après vérification de l’installation, il apparait qu’un courant de fuite sort de la machine. Je ne sais pas comment...
  • 8. Courant de fuite sur lampes leds
    N°18061 : Bonsoir à tous, J'ai une installation domotique avec des variateurs Legrand. En raison d'une isolation prévue j'ai passé toutes mes ampoules halogènes par des lampes leds (gu10 5.5W 28mA) (j'ai des groupes de 3 ampoules, 5...
  • 9. Calcul du courant de fuite mesure diélectrique
    N°7062 : Bonjour, une question aux super pros en ligne : Sachant que lors d'une mesure diélectrique au mégohmmètre, la règle est 1000 ohms par volts, à quelle valeur correspond 30mA de courant de fuite lors de la mesure ?
  • 10. Provenance fuite de courant dans carcasse radiateur
    N°5897 : Bonjour, Mon radiateur (à inertie) est en ce moment sur "OFF", et malgré cela quand je passe la main sur la carcasse, je reçois une décharge électrique qui se répète (donc a priori pas de statique), ce n'est pas 100% du temps...
>>> Résultats suivants pour : Légère fuite de courant au toucher façade de chaine hifi >>>
bricovideo astuces de bricolagebranchement horloge microrexinterrupteur d arret d urgecontacteur jour nuit chauffage
