Norme câblage électrique prises inters...
17664
Question Forum Électricité : Norme câblage électrique prises inters...
Maxoune
Maxoune
36 messages
Mon fils fait construire.
L’électricien a réalisé le câblage prises, inters etc. etc. avec du R2V 1,5² ou 2,5² en passant dans les cloisons en placo sans gaine ICTA.
Est-ce dans les normes ce câblage entièrement en R2V et sans gaine ?
Merci pour une réponse car je souhaite interpeller l'électricien.
08 décembre 2017 à 11:12
30 104 messages
Bonjour Maxoune. Le passage de ce type de câble dans les vides de construction est autorisé.
Néanmoins, l'électricien a utilisé cette méthode pour gagner du temps et de l'argent par conséquent.
A la limite, passer du R2V 3g2,5 ne pose pas de problème particulier pour les circuits de prises de courant.
Le problème est de câbler des circuits lumière où la nature du circuit nécessite environ 5 ou 6 couleurs : neutre bleu, phase directe, phase coupée, navettes de va et vient, retour bouton poussoir télérupteur, terre jaune/vert.
Ce qui fait qu'avec deux couleurs autres que le jaune vert aucune identification particulière n'est possible. C'est un peu contraire aux règles de l'art car sur un circuit domestique bien câblé, l'ouverture de n'importe quelle boite de dérivation devrait permettre d'identifier chaque conducteur rien qu'avec sa couleur. Dans ce cas on utilise du tube ICT de 20.
08 décembre 2017 à 11:27
Les câbles doivent être passés sous gaines R2V ou autre afin de pouvoir les remplacer à tout moment.
Pour ce qui est du câblage des inters s'il y a des va et vient il est strictement interdit d'utiliser le conducteur de terre (jaune vert) autrement que pour la terre.
Après il est fortement recommandé d'utiliser plusieurs couleurs pour les inters.
Exemple idéal le rouge pour la phase qui arrive du Dj, violet pour le retour de phase à la lampe depuis un inter, orange pour les navettes, noir pour un retour de phase au télérupteur et blanc pour le retour phase à la lampe depuis un télérupteur.
08 décembre 2017 à 11:38
Maxoune
Maxoune
36 messages
Merci GL.
Oui, j'ai aussi pensé aux problèmes couleurs de retour ou navettes pour inter et va et vient sachant que la terre ne doit pas être utilisée pour cela.
Mais faut-il que ces câbles soient gainés dans le placo ?
De plus, il a tiré dans une boite placo de 40, 6r2v.
Je me demande comment il va faire rentrer tout ça dans cette boite Enfin...
En tout cas merci pour ces précieux renseignements et pour ma part, j'en resterai aux gaines pré-filées.
Peut-être vieux jeu et conservateur ?
08 décembre 2017 à 11:48
10 998 messages
Comme il a été dit, plus haut, l'utilisation de câble R2V est autorisée dans les vides de construction et donc derrière du placo.
Mais par ailleurs, tout câble doit pouvoir être remplacé.
Donc si le R2V circule librement et à peu près en ligne droite, pas nécessaire de gainer.
C'est souvent le cas lorsqu'on arrive par les combles perdues et qu'on descend ensuite à la verticale dans la cloison.
Par contre s'il est coincé ou avec de nombreux coudes qui empêcheront de remplacer le câble par tirage, il faut gainer.
08 décembre 2017 à 12:47
30 104 messages
il a tiré dans une boite placo de 40 , 6r2v.
Il a un problème d'appréciation des possibilités de raccordement. Et tout cela avec 3 couleurs. Ce n'est pas très réaliste. Il faut plaindre d'avance celui qui sera amené à effectuer un dépannage. Il pourra au moins repérer le neutre et la terre ; le reste nécessitera de longues investigations. Et l'on suppose qu'il n'y a pas de plan ?
Le vide de construction est constitué dans votre cas,du placo et son isolant minéral. Dans ce cas on peut passer le R2V a condition que ses extrémités soient libres.
En admettant que l'on fasse passer le R2V dans un tube ICT, cela n'a aucun sens. Autant alors disposer un toron de HO7V-U ou HO7V-K. Et avec les bonnes couleurs.
Les gaines pré-filées sont valables pour les circuits de PC. Mais il est beaucoup plus simple de passer la gaine vide et les conducteurs ensuite.
Peut être vieux jeu et conservateur ?
Non. Le préfilé est davantage utilisé pour le bricolage semble-il. Pas d'idée concernant la différence de prix entre de l'ICT pré-filé ou non.
Vous n'avez pas tiré le gros lot avec votre électricien.
08 décembre 2017 à 13:12
Maxoune
Maxoune
36 messages
Merci pour toutes vos réponses qui me tranquillisent.
Mais vous m'avez donné une idée, je vais demander à "l'électricien" comment il va raccorder ces 6r2v dans la boite placo de 40.
Je suis en train de le soupçonner de faire les raccords derrière la boite (dans le placo) et de ne sortir que les conducteurs qui l'intéresse.
Je ne vois pas comment il peut raccorder autrement.
09 décembre 2017 à 16:49
Réponse 7 du forum électricité Bricovidéo
30 104 messages
Demandez lui aussi comment il va identifier les fonctions des conducteurs lumière, principalement phase directe et coupée, puis les navettes etc. Et alors soyez exigeant pour qu'il utilise des manchons thermos-réctractables de couleur et pas n'importe quel adhésif de chez bricotruc. Il peut approvisionner des kits chez RS Composants.
6×R2V = 18 connexions = beaucoup de bornes rapides type Wago (à levier de préférence).
Il y en a qui se disent professionnels, cela fait très mal aux vrais qui passent du temps et fignolent.
09 décembre 2017 à 17:44
Maxoune
Maxoune
36 messages
Je vais lui faire la guerre !
Je connais quand même pas mal en électricité et je ne peux pas accepter ce travail.
Je n'ai jamais vu tant de câbles dans une boite placo.
Je m'interroge toujours sur ses connexions avec tous ces retours inters, navettes etc.
Déjà que je flippe de toute cette installation en r2v à travers le placo et sans gaine.
Il n'a pas posé de parafoudre au tableau.
L'arrivée électrique EDF est toute en souterrain, le parafoudre est-il obligatoire, région Marseille ?
La norme n'est pas très claire là dessus.
Mon dieu, que de magouilleurs !
Merci pour votre gentillesse et vos conseils.
09 décembre 2017 à 19:24
10 998 messages
Le parafoudre est obligatoire dans les bouches du Rhône, mais uniquement pour les arrivées aériennes.
Si tout est enterré entre votre logement et le transfo du quartier, ce n'est pas obligatoire.
09 décembre 2017 à 19:34
30 104 messages
Marseille est dans la zone rouge des indices kérauniques élevés supérieurs à 25 comme tout le sud est. En distribution en souterrain la protection foudre s'impose moins. Il n'y a pas d'obligation normative, que des recommandations.
Mais si c'est prévu au devis il faut poser le dispositif en respectant les règles de distances maximales à ne pas dépasser.
Voir ce sujet traité il y a quelques années.
Interrupteur général qui disjoncte lors d'une coupure EDF
Demander aux voisins s’ils ont déjà eu des dégâts dus à la foudre.
Le R2V ce n'est pas le top pour les circuits lumière et vous comprenez bien pourquoi.
Sur le forum vous trouverez des contributeurs expérimentés eux mêmes entrepreneurs qui ne feraient pas ainsi. On peut penser que l'électricien veut faire vite. Mais la boite de 40 est quand même le signe de malfaçons qui pourraient être cachées (on ne dit pas incompétence, mais quand même...), mais nous ne voulons pas être des oiseaux de mauvaise augure.
Il faut affuter vos arguments face à cet installateur pour quand vous le rencontrerez.
D'autres avis seraient bienvenus.
09 décembre 2017 à 19:55
Maxoune
Maxoune
36 messages
Merci à tous pour vos renseignements qui me seront précieux pour discuter avec ce Monsieur.
09 décembre 2017 à 21:46
  • 1. Norme hauteur prises de courant interrupteurs
    N°1026 : Bonjour, j'aimerais savoir à quelle hauteur dois-je mettre les prises et les interrupteurs ? Merci.
  • 2. Câblage tableau électrique en rénovation
    N°17298 : Bonjour, Tout d'abord, merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses. Je viens chercher des conseils pour le câblage d'un tableau électrique dans une maison que je viens d'acheter. Le tableau n'est...
  • 3. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
    N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
  • 4. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 5. Prises électrique 32A toujours aux normes
    N°138 : Question au sujet des prises 32A. Sont-elles toujours aux normes pour les installations d'habitation ou uniquement pour l'industrie ? Merci pour votre réponse.
  • 6. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 7. Normes pour installation des prises électriques
    N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
  • 8. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 9. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
    N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
  • 10. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
>>> Résultats suivants pour : Norme câblage électrique prises inters... >>>
