Four vapeur qui fait disjoncter le différentiel
17663
Questions problèmes électriques : Four vapeur qui fait disjoncter le différentiel
Pablochka
Pablochka
2 messages
Bricoleuse du dimanche niveau débutant, j'aurais besoin de vos lumières pour comprendre ce qui se passe avec mon four à vapeur De Dietrich qui fait régulièrement disjoncter le différentiel.
Installé depuis 12 ans environ, il a pourtant tout d'abord bien fonctionné.
Voici ce que j'ai pu constater...
Test 1: j'ai lancé une cuisson de 25 minutes et le différentiel a disjoncté au bout de 10 minutes.
Pour pouvoir remonter le différentiel j'ai dû baisser le fusible dédié au four vapeur.
Fusible que je n'ai pu remonter qu'après un certain temps...
Test 2 : J'ai lancé une cuisson de 25mn qui est allée jusqu'au bout sans problème, alors que j'avais le lave-linge et le sèche-linge qui tournaient en même temps. Je lance une deuxième cuisson qui se passe bien également. Et ce n'est qu'en fin de soirée alors qu'il n'y avait plus ni sèche-linge, ni lave-linge ni cuisson en route, que de nouveau le différentiel a sauté.
Test 3 : Le lendemain je réitère, et là de nouveau c'est au bout de 20 minutes que tout s'éteint.
J'ai sorti le four vapeur du meuble dans lequel il est encastré pour faire des photos du branchement, je joins également la photo du tableau électrique... Rien ne m'a paru suspect mais étant novice... c'est pourquoi je me tourne vers vous avec principalement trois questions.
Est-ce un problème du réseau électrique ou un problème inhérent au four vapeur ?
Sous-entendu, dois-je plutôt m'adresser à un électricien ou à un SAV d'électroménager ?
Et vous paraît-il envisageable que je puisse faire quelque chose moi-même, ne serait-ce que pour comprendre l'origine de la panne ?
Est-ce dangereux de le remettre en route systématiquement ?
J'espère avoir été claire mais je m'excuse par avance pour le manque de vocabulaire technique...
Et par avance mille mercis, j'ai déjà réparé plein d'autres choses chez moi grâce à d'autres posts de ce forum (et quelle satisfaction !).
four vapeur qui fait disjoncter le différentiel
four fait disjoncter le différentielfour fait disjoncter le différentielfour fait disjoncter le différentiel
07 décembre 2017 à 19:15
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
À ce jour 73 024 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Leica SL. Photo Patrice Faro. Lors de mes promenades photographiques parisiennes, je rencontre souvent des photographes, il arrive parfois que l'on fasse une petite pose pour discuter. Sur cette photo c'est un photographe allemand qui venait d'acheter un Leica SL, pour information il m'a dit que ce modèle de Leica coûtait 1000 euros de moins en Allemagne. Il utilise ses anciens objectifs en monture M avec une bague d'adaptation, car il possède également un Leica M6. Plus de photos en cliquant sur ce lien : Rencontres de photographes Paris
07 décembre 2017 à 19:45
Crepitus
Crepitus
20 messages
C'est à dire que seul le différentiel a disjoncté ?
C'est à dire qu'avant ce certain temps, en remontant le disjoncteur dédié, vous faisiez disjoncter le différentiel ?
Si la réponse aux deux questions est "oui", il s'agit vraisemblablement d'un problème d'isolation du four et donc le raccordement et l'installation ne sont pas en cause. En supposant, bien sûr que le four est ventilé comme préconisé par le fabricant et que le boitier de raccordement de la photo n'est pas exposé à la vapeur.
Bon courage à vous.
08 décembre 2017 à 16:31
Pablochka
Pablochka
2 messages
Et d'abord merci pour votre réponse Crepitus.
Réponse à votre première question : oui en effet seul le différentiel disjoncte.
Réponse à la deuxième : à vrai dire je n'ai jamais essayé de remonter le différentiel de suite, je vais donc faire le test dès demain et reviendrai poster le résultat.
Bonne soirée.
08 décembre 2017 à 18:13
Bob
Bob
2 510 messages
Sans relation avec votre problème, mais c'est juste un constat photo 3 le raccordement électrique aurait dû être fait en respectant les couleurs le Neutre Bleu avec le bleu et la Phase le brun avec le brun.
09 décembre 2017 à 11:19
  • 1. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 2. Four Bosch fait disjoncter à l'arrêt
    N°12633 : Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition d'un four Bosch HBN 531 WO chez Darty et, depuis la première semaine suivant son achat, je rencontre un problème pour le moins curieux puisqu'il fait parfois disjoncter le compteur...
  • 3. Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mA
    N°15809 : Bonsoir. Pour une fois c’est moi qui demande de l’aide. Ma fille vient d’acheter une cuisinière électrique vitrocéramique de marque Faure d’occasion sur le Bon Coin. Malheureusement après mise en service il...
  • 4. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 5. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 6. Four fait tout disjoncter
    N°974 : Bonjour, lorsque j'allume le four, tout disjoncte, j'ai changé le fusible du 32A et même en le changeant, ça disjoncte aussi, maintenant je n'ose plus allumer car chez moi tout est électrique. Quel peut être le problème ?
  • 7. Four Scholtes FE 86 fait disjoncter mon compteur
    N°3797 : Depuis plusieurs mois, mon four scholtes FE 86 fait disjoncter mon compteur (Différentiel 30ma - 63A). Il était branché sur un circuit protégé par un fusible 32A sur lequel j'avais également une plaque Gaz. Je viens de...
  • 8. Plaque induction qui fait disjoncter différentiel alors qu'elle n'est pas en marche
    N°13994 : Bonjour, J'ai installé une plaque à induction 3 feux Electrolux dernièrement. Elle fait disjoncter de temps en temps (3 à 4 fois par mois) le différentiel alors qu'elle n'est pas en fonction. J'avais 4 fils en sortie que...
  • 9. Four et plaque de cuisson font disjoncter
    N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
  • 10. Résistance double four électrique défectueuse
    N°25490 : Bonjour. J'ai une gazinière Beko à gaz avec double four électrique. Le petit four fait disjoncteur la ligne électrique du tableau. Aucun souci avec le gros four. J'ai testé les résistances et voici les valeurs...
>>> Résultats suivants pour : Four vapeur qui fait disjoncter le différentiel >>>
