Plaque induction qui fait disjoncter différentiel alors qu'elle n'est pas en marche
Problème électrique : Plaque induction qui fait disjoncter différentiel alors qu'elle n'est pas en marche
J'ai installé une plaque à induction 3 feux Electrolux dernièrement.
Elle fait disjoncter de temps en temps (3 à 4 fois par mois) le différentiel alors qu'elle n'est pas en fonction.
J'avais 4 fils en sortie que j'ai branché sur 3 fils sortant du mur.
Les fils qui sortent du mur sont chacun composés de 7 petits fils d'1 mm chacun, je pense que c'est suffisant comme section.
Cette plaque est branchée sur un disjoncteur C32 de marque Schneider (qui lui ne disjoncte pas).
Est-ce que le problème peut venir du matériel ou est-ce plutôt dû à mon installation ?
Pour info, il y avait auparavant une plaque halogène qui fonctionnait très bien...
22 novembre 2014 à 17:25
Conseil 1 dépannage
- S'agit-il d'un différentiel de 30mA ?
Le fait que la disjonction n'intervienne pas à chaque fois indique qu'il s'agit d'un défaut fugitif. Si elle est sous garantie, il faut la changer.
P.S. : Est-ce que la P.I. fait disjoncter via la fonction différentielle, dans une configuration précise ?
22 novembre 2014 à 21:18
Conseil 2 dépannage
Hello,
Quand vous parlez du différentiel, il s'agit bien d'un ID 30mA ?
A priori ça ressemble à une fuite de courant vers la terre, intermittente comme le dit touchatou, venant probablement du câblage de la plaque à induction (le fait que ça disjoncte quand vous ne vous en servez pas innocente a priori le mécanisme ; si votre ancienne plaque n'avait aucun problème, ça innocente a priori la ligne en 6mm²).
Que dit la notice de la plaque sur la connexion des fils noir & brun ? Doivent-ils être tous 2 connectés à la phase ? C'est bien une plaque monophasée ? (les plaques dites triphasées n'utilisent en fait que 2 phases, d'où ma question).
Avez-vous recoupé le câble noir vous-même ? Regardez si les isolants des fils à la limite de la gaine noire ne sont pas entamés (on a l'impression d'une encoche sur le fil de terre sur votre photo).
22 novembre 2014 à 23:22
Conseil 3 dépannage
Bonjour et merci,
Pour répondre à vos questions, il s'agit bien d'un ID 30 mA.
Non je n'ai pas eu à dénuder le fil noir, c'était celui fourni avec la plaque.
Pour ce qui est des branchements, je vous joins une photo des instructions au dos de la plaque.
Alors vous pensez que c'est un problème du constructeur ?
Voici la photo du schéma
23 novembre 2014 à 16:41
Conseil 4 dépannage
OK pour la connexions des 2 fils de phase puisque vous êtes en monophasé.
Vérifier les connexions sur le bornier de la plaque, à condition qu'il soit accessible.
Quels sont les autres circuits branchés en aval de l'ID ?
Avant d'envoyer votre plaque au SAV, il faudrait chercher un problème éventuel de ce côté.
Avez-vous installé un nouveau matériel à la même époque que la plaque ?
Les disjonctions ne surviennent-elles pas lorsqu'un autre appareil est en marche ? (lave-linge, four...).
23 novembre 2014 à 18:32
Conseil 5 dépannage
Merci pour votre réponse Loys,
Pour info je n'ai changé aucun autre appareil électroménager ou autre.
Les coupures ont souvent lieu en pleine nuit ou au petit matin alors qu'aucun autre appareil branché sur l'ID ne fonctionne.
La plaque je l'ai acheté via mon entreprise à un grossiste et elle n'est garantie que pièce et pas main d’œuvre...
Avez-vous une idée du composant défectueux ou me dire comment le repérer ?
J'ai prix une photo des connections sur le "bornier" de la plaque. Est-ce que quelque chose vous semble anormal ?
Merci pour votre aide,
Alexis
Alexis
27 novembre 2014 à 15:02
Conseil 6 dépannage
Hello,
A priori aucun problème sur la connexion à la plaque.
Qu'est-ce qui fonctionne la nuit chez vous ? Chauffe-eau, radiateurs, lave-vaisselle ou lave-linge à départ différé ?
Comme ça, pas de diagnostic à proposer au niveau de la plaque.
S'il y a quelqu'un dans votre entreprise qui s'y connait, lui demander de jeter un coup d’œil.
27 novembre 2014 à 22:56
Conseil 7 dépannage
Bonjour. C'est bien embêtant car le défaut est sporadique.
A votre place j'essaierais bien de brancher le DJ de la plaque sur un autre ID (s'il y en a un).
On peut essayer aussi d'utiliser un ID super immunisé de type A, ce qui serait peut-être la bonne solution, à condition de pouvoir l'expérimenter.
En désespoir de cause, on branche le DJ du circuit cuisson directement sur le bornier phase neutre du tableau de répartition.
Le différentiel 500 mA du DJ de branchement fera le travail si besoin est.
A ce stade on incrimine la plaque si l'ID n'a jamais déclenché de façon sporadique auparavant. ; quant à savoir ce qui se passe, c'est une autre affaire. Le problème est que vous n'avez pas de garantie.
Certes, on peut mesurer le courant vers la terre mais il faut une pince ampèremétrique spécifique et une certaine pratique du mesurage.
Mais un retour en atelier pourrait peut-être résoudre le problème, mais en y laissant des euros.
27 novembre 2014 à 23:45
- 1. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 2. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 3. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 4. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
- N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
- 5. Four et plaque de cuisson font disjoncter
- N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
- 6. Compteur électrique et plaque induction
- N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
- 7. Tapis course fait disjoncter le différentiel dés qu'il démarre
- N°23334 : Bonjour à tous. Depuis peu mon tapis (Moovyoo cougar 2.0) fait disjoncter le différentiel 30mA de mon installation dès que le moteur démarre :huffy:. J'ai ouvert le capot de protection et débranché le moteur, fait un...
- 8. Chaudière électrique qui fait disjoncter
- N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
- 9. Incompatibilité de terre entre clim et plaque à induction
- N°19397 : Bonjour, Un souci présent depuis toujours, assez difficile pour moi à comprendre ce qui se passe. D'un côté, un circuit 3 x 2.5 avec compresseur et split clim installé depuis 1 an, fonctionne très bien en hiver ou en...
- 10. Plaque induction disjoncte appareil changé résultat identique
- N°13288 : Bonjour. Mon ancienne plaque à induction HS, j'ai acheté une Rosières RIF64 qui a fonctionné 2 jours sans problème, puis a disjoncté. Depuis rien à faire je pouvais la mettre sous tension tout allait bien, dès que je...
