Connexion de prise à deux circuits
Question branchement électrique : Connexion de prise à deux circuits
Qu'arrive-t-il si on remplace une prise de courant à deux circuits et, d'un gars qui aime apprendre.
Qu'on oublie de couper la barrette de métal qui relit les deux prises côté courant.
Le fait que les deux fils de courant soient ainsi reliés cause-t-il un court-circuit ou bien la prise fonctionne mais est mal protégée par les disjoncteurs vu que les deux servent pour la même prise.
Étant mécanicien automobile je sais que si on connecte deux positifs ensemble il ne se produit rien, il faut un positif et un négatif (ou groung) pour faire un court-circuit, est-ce la même chose avec l'électricité domestique de 120 volts.
Merci pour la réponse.
21 novembre 2014 à 16:54
Réponse 1 Brancher prises de courant
Bonjour. On ne comprend pas trop ce qu'est une prise à deux circuits. On suppose que cette question vient du Québec, mais on se trompe quelquefois.
Un court-circuit sur un réseau domestique consiste à relier deux conducteurs différents comme une phase et un neutre ou deux phases différentes.
22 novembre 2014 à 00:17
Réponse 2 Brancher prises de courant
Bonjour à tous et à chacun,
La réponse est "OUI".
Si j'ai bien compris, vous avez un bloc de deux prises pré-câblées (barrettes). En ce sens, bien évidemment une seule alimentation, donc un seul disjoncteur est nécessaire. Si vous souhaitez avoir deux prises totalement indépendantes et donc alimentées et protégées séparément, le bloc de deux prises pré-câblées n'est évidemment pas adapté. Il faut installer deux prises simples.
Le fait de mettre un bloc pré-câblé pour couper ensuite la liaison pré-câblée; quel intérêt ?
Si ça ne vous gêne pas d'avoir la même protection (1 seul disjoncteur) pour ces deux prises, le bloc brise convient. Vous aurez alors une alimentation protégée (second disjoncteur), de disponible.
P.S. : Si vous avez alimenté ce bloc prise (donc pré-câblé) par deux alimentations protégées respectivement, vous AVIEZ un risque sur deux de provoquer évidemment un court-circuit. Vite, vite, vite, supprimez l'une des deux arrivées, ou remplacez le bloc prises par deux prises simples.
22 novembre 2014 à 14:32
Réponse 3 Brancher prises de courant
Excusez-moi mais je n'ai pas très bien compris, c'est une prise double ou un petit domino que vous avez ?
23 novembre 2014 à 20:25
- 1. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
- 2. Faire connexion électrique à partir d'une prise
- N°14043 : Bonjour, Ma question est simple j'envisage d'automatiser mon portail et je veux tirer une ligne à partir d'une prise électrique, dans mon sous sol, je veux la protéger avec un interrupteur avec fusible, est-ce obligatoire ?...
- 3. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
- 4. Prise condamnée et rupture de neutre
- 5. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 6. Circuits mixtes Prise Eclairage et Norme NFC 15 100
- N°507 : Est-il possible d'alimenter plusieurs circuits (prise et éclairage) à partir d'un même boîtier de dérivation ? Le boîtier d'alimentation étant alimenté en 2,5 mm² et protégé par un disjoncteur de 20A. Le circuit prise...
- 7. Convertir une prise de radiateur mural en prise électrique 220v
- N°7210 : J'avais un radiateur électrique mural 220/240v. J'ai changé mon système de chauffage et je me retrouve aujourd'hui avec les prises de mes vieux radiateurs style grille-pain que je voudrais transformer en prises électriques pour...
- 8. Brancher prise four de 20 Ampères
- N°1208 : Peut-on installer, sur un même socle de deux prises avec deux arrivées de courant distinctes, une prise 20 A pour le four et une prise 16 A pour le micro-onde ?
- 9. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 10. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
