Convertir une prise de radiateur mural en prise électrique 220v
Actuellement 26 637 questions dans le forum électricité
7210
Question Electricite : Convertir une prise de radiateur mural en prise électrique 220v
J'avais un radiateur électrique mural 220/240v.
J'ai changé mon système de chauffage et je me retrouve aujourd'hui avec les prises de mes vieux radiateurs style grille-pain que je voudrais transformer en prises électriques pour brancher divers appareils.
Est-ce possible ? Si oui, comment ?
13 janvier 2010 à 14:33
Réponse Forum 1
Si les lignes électriques sont bien différenciées, oui vous pouvez faire cette modification avec une protection adaptée (16A, pour des PC). Cordialement, PL (14/01/10).
14 janvier 2010 à 11:26
Réponse Forum 2
Bonjour, oui, c'est possible, à condition de n'avoir que des prises sur ces lignes et que la protection soit adaptée. (16A, si vous avez du 2,5MM²)
SD 14 01 10
14 janvier 2010 à 10:02
Réponse Forum 3
10 987 messages
Bonsoir
Si vos circuits ont bien un fil de terre cela ne devrait pas poser de problème.
Si votre boîte de connexion de radiateur était en encastrée avec une plaque de sortie de câble, il suffit de changer cette plaque par une prise à vis ou à griffe suivant le mode de fixation existant.
SI votre boîte de connexion était en saillie, il suffit de la remplacer par une prise ne saillie.
14 janvier 2010 à 08:22
Réponse Forum 4
Si vous avez 3 conducteurs Phase, Neutre et Terre, en 2,5² vous pouvez.
N'oubliez pas de modifier l'identification des circuits sur votre tableau. Cordialement.
14 janvier 2010 à 14:36
Réponse Forum 5
Bonjour, je suis dans le même situation, radiateur supprimé, et il y a 4 fils P N T pilote).
Si j'installe une prise électrique classique, que faire du pilote (y'a quand même une belle tension dessus !) Merci.
31 mai 2012 à 17:34
Réponse Forum 6
30 069 messages
Bonjour réponse 5. Vous débranchez le fil pilote au niveau du gestionnaire d'énergie et l'isolez aux deux extrémités. Puis suivez les propositions en 3 et 4.
01 juin 2012 à 00:45
  • 1. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 2. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 3. Convertir une prise murale
    N°23942 : Bonjour, Je souhaite monter une prise murale "classique" sur une prise murale qui alimente actuellement une applique. En effet, je souhaite retirer l'applique et brancher une lampe sur pied classique ou un appareil...
  • 4. Relier prise à interrupteur mural
    N°495 : Bonjour, je ne sais comment faire pour installer une prise de 220V à un interrupteur mural, avec deux fils, qui sert à allumer une ampoule ?
  • 5. Changer chauffage mural type convecteur et le brancher sur prise normale
    N°12482 : Bonjour, Tout est dans le titre, je voudrais déplacer un chauffage convecteur mural qui se trouve dans une chambre inutilisée pour le placer dans une autre pièce. J'ai relié les fils de phase & neutre à un cordon secteur...
  • 6. Brancher prise électrique sur prise radiateur
    N°25511 : Bonjour. Je cherche à mettre une prise extérieur dans une ancienne maison, le plus simple serait de se brancher sur un radiateur électrique situé juste de l'autre côté du mur. Le radiateur est de 1500W et il est...
  • 7. Four électrique sur prise 16A
  • 8. Radiateur à huile branché le fil pilote sur la prise de terre
    N°17636 : Bonjour Par mégarde j'ai relié le fil pilote de mon radiateur à bain d'huile à la prise de terre : 1 - d'abord j'ai fait sauter le disjoncteur. Je ne comprends pas pourquoi. Le fil pilote est neutre et la terre aussi ?...
  • 9. Prise de courant 135V au lieu de 220V
    N°2351 : Bonjour, dans une maison récente (2002) et alors qu'elle fonctionnait parfaitement, une prise de courant installée en parallèle ne délivre plus que du 135V au lieu du 220V. La prise amont donne du 220V. Les connexions n'ont...
  • 10. Circuit électrique lave vaisselle plus prise de courant
    N°17646 : Bonjour, J'ai un circuit lave vaisselle interrupteur différentiel 63A type AC disjoncteur divisionnaire 16A fils 2,5mm une prise électrique mon lave vaisselle. Sur mon tableau électrique, ce circuit est nommé "Prises de...
>>> Résultats suivants pour : Convertir une prise de radiateur mural en prise électrique 220v >>>
lampe halogene gu10pince a denuder manuelprises electrique usaancien interrupteur
