Ampoule à LED clignote
7211
Questions Bricolage : Ampoule à LED clignote
je viens d'emménager dans une maison neuve et, dans la pièce principale, il y a 11 spots équipés d'ampoules de 50W. Autant dire que je ne souhaite pas trop les allumer, j'aimerais les remplacer par des ampoules LED.
Comme j'y connais rien, je vous donne la référence marquée sur l'ampoule : Philips 12V 50W 36 B9 elle se branche avec 2 petites pointes à enfoncer.
j'ai acheté 2 ampoules LED pour essayer, mais quand je les branche, elles clignotes et 3 led ne s'allume pas sur une. donc je pense que je me suis trompé quelque part.
référence : ALM21 MR 16-21led 12VAC E-BH
Ca ne doit pas être le même format, mais je ne trouve pas de led marqué B9 comme mes 50w.
Quelqu'un peut il m'aider ? Merci
13 janvier 2010 à 17:26
30 005 messages
Bonjour. Il faudrait savoir par quels convertisseurs sont alimentés vos spots à incandescence. Si ce sont des alimentations électroniques, il y a incompatibilité avec des spots à led. Donc, il faudrait quelques précisions.
14 janvier 2010 à 10:29
30 005 messages
Lu dans "60 millions de consommateurs" de janvier 2010 le dossier sur les lampes fluocompactes et les autres.
Conclusion : "l'éclairage à led n'est pas au point - 50 à 60 € la lampe de 7 W". Mais on le savait.
14 janvier 2010 à 20:26
  • 1. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 2. Ampoule led qui clignote
    N°19772 : Bonjour. J'ai remplacé une ampoule halogène classique par une ampoule à led sur une lampe qui est commandée par un détecteur de mouvement. La led clignote à l'arrêt mais fonctionne normalement en mode éclairage, si je...
  • 3. Ampoule économie d'énergie éteinte clignote faiblement
    N°2519 : Bonjour, je viens d'acheter pour la première fois des ampoules basses consommation et de les installer à la place des ampoules classiques. Je me suis aperçu que lorsqu'elles sont éteintes, le tube clignote très faiblement à...
  • 4. Ampoule à led reste très légèrement allumée
    N°4076 : Bonjour. J'ai le même problème qu'en question n°2665 : Lampe LED Phillips allumée hors tension J'ai remplacé une ampoule à incandescence par une ampoule à led et celle-ci reste très légèrement allumée (visible dans le...
  • 5. Ampoule qui clignote sur télérupteur
    N°17284 : Bonjour à tous, Tout d'abord merci pour la richesse d'infos de votre forum. Mon cas est particulier, je constate ce matin un défaut sur un télérupteur ITL+ A9C15032 Schneider. Sur un de mes circuits lumière, ce matin...
  • 6. LED verte clignote carte Came ZA3
    N°18098 : Bonsoir. Sur la carte came ZA3 la LED verte clignote. Lorsque j’appuie sur CH1 et le bouton gauche de la télécommande la LED vertébrale continue de clignoter et aucun relais ne fonctionne sur la carte. En revanche même...
  • 7. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 8. Problème installation appliques led
    N°19961 : Bonsoir la Communauté. Merci par avance pour vos retours ! :biggrin: Je rencontre un problème électrique au niveau de l’installation de deux appliques murales Led sur l’un des murs de mon appartement. Comme vous le lirez...
  • 9. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
    N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
  • 10. Ampoule basse consommation éteinte clignote
    N°931 : Bonjour, je viens d'acheter pour la première fois des ampoules basses consommation et de les installer à la place des ampoules classiques. Je me suis aperçu que lorsqu'elles sont éteintes, le tube clignote très faiblement à...
>>> Résultats suivants pour : Ampoule à LED clignote >>>
installation electrique dangerbrancher interrupteur double va et vientdouille b22cable coaxial
