Ampoule led qui clignote
19772
Questions Problème Électricité : Ampoule led qui clignote
clioman38
clioman38
9 messages
J'ai remplacé une ampoule halogène classique par une ampoule à led sur une lampe qui est commandée par un détecteur de mouvement.
La led clignote à l'arrêt mais fonctionne normalement en mode éclairage, si je remplace ma led par une ampoule classique celle-ci ne clignote plus.
Je suppose que c'est mon détecteur qui n'est pas conçu pour des leds.
Merci si quelqu'un pouvait m'éclairer.
29 février 2020 à 15:07
Forum électricité réponse 1
30 104 messages
Bonjour. Faites une recherche ici même avec les mots clés tensions induites GL
En attendant, vous branchez les leds sur un circuit classique avec interrupteur. On ne serait pas étonné si les leds clignotent interrupteur ouvert.
Pour l'instant on ne met pas le détecteur en cause. Néanmoins, on aimerait savoir si le détecteur a une sortie sur relais. Ou bien si la commutation est électronique par semiconducteur. Bref, quand le détecteur fonctionne, entendez vous un "tic" ?
29 février 2020 à 17:13
Forum électricité réponse 2
clioman38
clioman38
9 messages
Merci de votre réponse, oui le détecteur émet un clic à l'allumage qui semble fonctionner normalement.
01 mars 2020 à 09:39
Forum électricité réponse 3
30 104 messages
Re. C'est donc le problème habituel des leds premiers prix. Elles sont sensibles aux tensions induites dans le conducteur de phase coupé par l'interrupteur ou le relais interne au détecteur. Ce n'est pas le cas pour les lampes à filament qui fonctionnent suivant un principe différent.
La solution est d'utiliser des leds immunisées vis à vis de ce dysfonctionnement connu depuis des années (notamment depuis la création de ce forum), ou bien de brancher une lampe à filament en parallèle avec les leds.
Malheureusement, à l'achat, on ne sait pas si les leds sont de qualité ou non. Sauf si on y met le prix.
Vous voici renseigné.
01 mars 2020 à 10:11
  • 1. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 2. Ampoule à LED clignote
    N°7211 : Bonjour, je viens d'emménager dans une maison neuve et, dans la pièce principale, il y a 11 spots équipés d'ampoules de 50W. Autant dire que je ne souhaite pas trop les allumer, j'aimerais les remplacer par des ampoules...
  • 3. Ampoule économie d'énergie éteinte clignote faiblement
    N°2519 : Bonjour, je viens d'acheter pour la première fois des ampoules basses consommation et de les installer à la place des ampoules classiques. Je me suis aperçu que lorsqu'elles sont éteintes, le tube clignote très faiblement à...
  • 4. Ampoule à led reste très légèrement allumée
    N°4076 : Bonjour. J'ai le même problème qu'en question n°2665 : Lampe LED Phillips allumée hors tension J'ai remplacé une ampoule à incandescence par une ampoule à led et celle-ci reste très légèrement allumée (visible dans le...
  • 5. Ampoule qui clignote sur télérupteur
    N°17284 : Bonjour à tous, Tout d'abord merci pour la richesse d'infos de votre forum. Mon cas est particulier, je constate ce matin un défaut sur un télérupteur ITL+ A9C15032 Schneider. Sur un de mes circuits lumière, ce matin...
  • 6. LED verte clignote carte Came ZA3
    N°18098 : Bonsoir. Sur la carte came ZA3 la LED verte clignote. Lorsque j’appuie sur CH1 et le bouton gauche de la télécommande la LED vertébrale continue de clignoter et aucun relais ne fonctionne sur la carte. En revanche même...
  • 7. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 8. Problème installation appliques led
    N°19961 : Bonsoir la Communauté. Merci par avance pour vos retours ! :biggrin: Je rencontre un problème électrique au niveau de l’installation de deux appliques murales Led sur l’un des murs de mon appartement. Comme vous le lirez...
  • 9. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
    N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
  • 10. Ampoule basse consommation éteinte clignote
    N°931 : Bonjour, je viens d'acheter pour la première fois des ampoules basses consommation et de les installer à la place des ampoules classiques. Je me suis aperçu que lorsqu'elles sont éteintes, le tube clignote très faiblement à...
>>> Résultats suivants pour : Ampoule led qui clignote >>>
forums bricovideoampoules e14ampoule led 03filament ampoule
