Branchement et utilisation d'un disjoncteur différentiel
19771
Question Forum Électricité : Branchement et utilisation d'un disjoncteur différentiel
LOVERTE
LOVERTE
10 messages
Pour éviter de réinitialiser certains appareils électriques lorsqu'un court-circuit provoqué par un appareil défectueux, je souhaite utiliser un disjoncteur différentiel avec lequel je pense protéger l'installation elle-même.
Pour cette raison je souhaiterai, si possible, avoir une confirmation si ce que je réalise est correctement effectué et réalisable avec un disjoncteur totalement indépendant non fixé sur le tableau électrique.
A la partie inférieure du disjoncteur - arrivée du courant, je branche le neutre (lettre N) et le positif à droite.
A la partie supérieure - sortie du courant - le neutre et le positif à l'extrémité desquels je place une prise dans laquelle je brancherai l'appareil à tester.
Je souhaiterai savoir si ce "montage" est correctement effectué et s'il évitera, lors de la vérification d'un appareil, éventuellement court-circuité, la répercussion sur le tableau lui-même.
D'avance, je vous remercie.
29 février 2020 à 14:55
30 127 messages
Bonjour Loverte.
Il y aurait des points à préciser.
Les courts-circuits sont extrêmement rares dans l'habitat.
Il faudrait mieux faire la différence entre disjoncteur, protection différentielle 30 mA par interrupteur différentiel, disjoncteur différentiel qui assure les deux types de protection, surintensité et défaut d'isolement.
On suppose que vous évoquez plutôt des interrupteurs différentiels 30 mA.
Consultez les sujets apparentés ci-dessous.
29 février 2020 à 15:44
LOVERTE
LOVERTE
10 messages
Bonjour GL,
A défaut de trouver la réponse que j'ai faite a/s disjoncteur ou interrupteur différentiel je renouvelle cette réponse : il s'agit à l'évidence d'un interrupteur différentiel identique à ceux qui sont montés sur le tableau.
L'amateur que je suis, ne fait pas la différence entre disjoncteur et interrupteur.
Je pense qu'il y a une différence de grosseur, de volume.
D'avance, merci pour votre aide.
29 février 2020 à 18:10
30 127 messages
Re.
...ne fait pas la différence entre disjoncteur et interrupteur.
Ça c'était avant le 29 février 2020 à 14:55. Mais maintenant vous savez faire la différence.
Un interrupteur différentiel occupe deux modules. Suivant les marques, l'arrivée Phase + Neutre est en bas ou en haut. Les deux départs Neutre + Phase - neutre à gauche et phase à droite) servent à alimenter un appareillage de protection surintensité, donc un disjoncteur modulaire de calibre approprié.
Dans le cas où il y a plusieurs ID sur le tableau, il est obligatoire que phase et neutre d'un circuit soient appairés. Et donc connectés sur un même DJ en aval d'un ID.
En parcourant le forum vous verrez des exemples de tableaux, et même ici :
Regrouper proprement des fils électriques dans une GTL
29 février 2020 à 20:12
  • 1. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 2. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 3. Section des câbles et calibre contacteur
  • 4. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 5. Utilisation disjoncteur différentiel rénovation tableau électrique
    N°15468 : Bonjour, J'ai récupéré beaucoup de disjoncteurs différentiels DPN VIGI 5A U, 10A U, 15A U, 20A U, et 25A U neufs. Ma question : Dans le cas d'une rénovation d'un tableau électrique équipé de fusibles dont le seul...
  • 6. Fonctionnement disjoncteur différentiel
    N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
  • 7. Bornier en sortie de disjoncteur de branchement
    N°23750 : Bonjour à tous. J'ai actuellement : - Sous sol: le linky + un disjoncteur de branchement. - RDC : Tableau principal électrique qui est équipé d'un 500mA relié en 16mm² . Je voulais rajouté une borne électrique je...
  • 8. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 9. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 10. Branchement type 2 pas aux normes
>>> Résultats suivants pour : Branchement et utilisation d'un disjoncteur différentiel >>>
schema branchement chauffe eau relais 175 hztableau electrique hager tableau vehicule electriquesrajouter disjoncteur sur tableau electique
