Branchement variateur va-et-vient Arnould
19770
Question Forum Électricité : Branchement variateur va-et-vient Arnould
Templier77
Templier77
J'ai une pièce qui possède trois interrupteurs va-et-vient dont deux avec variateur de marque Arnould.
1 - Un plafonnier est alimenté en va-et-vient avec variateur par les 3 interrupteurs
2 - Une vitrine est alimentée en ON/OFF par un des trois interrupteurs.
Je vous joins les photos des deux interrupteurs avec variateurs. Je ne m'y retrouve pas, merci pour votre aide.
D'autre part, j'ai besoin de vos lumières, car je désire changer l'ancien plafonnier (3 ampoules halogène 220V) par un nouveau plafonnier avec transformateur 220V/12V (ampoules halogène 12V) - Le branchement direct sur les câbles d'alimentation de l'ancien plafonnier ne fonctionne pas. Dois-je supprimer les variateurs ?
branchement variateur va-et-vient Arnouldbrancher variateur va et vient Arnould
29 février 2020 à 14:42
Forum électricité réponse 1
Remi
Remi
517 messages
On ne comprend pas bien votre descriptif, votre étape 1 et 2 décrivent le fonctionnement actuel ou le fonctionnement souhaité ?
Cela semblerait étrange qu'un simple interrupteur puisse piloter en même temps en ON/OFF un point lumineux et en variateur un autre point lumineux ? (Vous parlez peut-être d'un double interrupteur ?)
Auriez-vous les références de vos interrupteurs / variateurs afin que nous puissions mieux vous aider ?
Concernant le plafonnier avec transformateur, si ce dernier n'est pas prévu initialement pour fonctionner sur variateur, il ne fonctionnera pas, au pire il fonctionnera mais pas longtemps.
Cordialement, Rémi.
02 mars 2020 à 15:12
  • 1. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 2. Va et vient avec variateur Legrand
  • 3. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 4. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
  • 5. Branchement double va et vient éclairage avec variateur
    N°23854 : Bonjour. Puis-je remplacer un double va-et-vient (commande deux éclairages de plafond) par une commande double va-et-vient avec variateurs pour les deux éclairages, si cela existe ? (Équipement double va-et-vient...
  • 6. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 7. Branchement variateur sur un va et vient
    N°19470 : Bonjour. J’essaie de brancher un variateur Schneider S520560, j’ai un bouton poussoir d’un côté et de l’autre le variateur, mon souci c’est que je peux allumer des 2 côtés, mais impossible d’éteindre côté BP...
  • 8. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 9. Branchement va et vient variateur
    N°1964 : Bonjour, je viens d'acheter un variateur pour mettre à la place d'un des 2 va-et-vient de mon installation. Lorsque je branche le variateur, je n'ai plus la fonction va-et-vient comme avant ; le va-et-vient restant se comporte...
  • 10. Branchement variateur poussoir GAO et va et vient sans fil
    N°11805 : Bonjour, Je souhaite installer un variateur rotatif de marque GAO (Casto) avec bouton intégré dans une chambre, à la place d'un va et vient (il n'y a qu'un bouton pour cette lampe, je me demande s'il faut bien parler de va et...
>>> Résultats suivants pour : Branchement variateur va-et-vient Arnould >>>
