Branchement variateur poussoir GAO et va et vient sans fil
11805
Problèmes Electricité : Branchement variateur poussoir GAO et va et vient sans fil
Je souhaite installer un variateur rotatif de marque GAO (Casto) avec bouton intégré dans une chambre, à la place d'un va et vient (il n'y a qu'un bouton pour cette lampe, je me demande s'il faut bien parler de va et vient).
J'ai trois fils qui étaient branchés au bouton : 2 rouges et un orange.
En même temps, j'essaie de mettre un module sans fil dans une deuxième chambre (pour y installer un deuxième bouton). Fils arrivants : 1 rouge et un orange.
Mon installation finale serait : chambre 1 : variateur/bouton, chambre 2 : 2 boutons dont 1 branché sur un module sans fil.
J'ai essayé différents branchements au niveau de la première chambre mais soit la lumière s'allume (et le variateur fonctionne) mais pas la chambre 2, soit le variateur allume en alternance la lumière 1 ou la lumière 2 (?).
Merci pour votre aide (en espérant avoir été assez clair).
27 février 2011 à 14:17
Astuces 1 d'un internaute à cette question
30 081 messages
Bonjour. Il faut que vous fassiez le schéma du montage actuel avec la couleur des conducteurs, repérer phase, phase coupée, neutre, appareillages. Ensuite vous pourrez envisager une transformation de la commande.
En électricité, sans schéma on ne sait rien faire ; et l'on ne fait jamais de branchements au hasard.
A vos crayons.
03 mars 2011 à 22:56
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Voici ce que j'ai pu préparer (je suis aussi bon en dessin qu'en bricolage, c'est pour dire). Les parties hachurées représentent les murs.
Donc dans la chambre 2, j'ai simulé la mise en place du récepteur (l'émetteur allant sur un autre va et vient), non branché au courant (il est alimenté par une pile).
Dans la chambre 1, l'interrupteur déjà en place, que je souhaite remplacer par un variateur (le carré avec un rond). (04/03/11)
Voici le schéma :
installer variateur rotatif
04 mars 2011 à 21:27
Astuces 3 d'un internaute à cette question
30 081 messages
Bien reçu. Ben, comment dire, les murs ont l'air solide, le dessin est assez artistique et il faut bien reconnaître que vous avez fait un effort. Malheureusement, je ne vois pas trop ce que vous pourrez tirer d'utilisable de ce dessin.
Un variateur n'a pas d'utilité en général, c'est juste une fonction gadget.
Néanmoins, pour rester positif, dans la chambre 2 se trouve un interrupteur simple avec phase directe et phase coupée vers la lampe. Dans ce cas il y aurait moyen d'y substituer un variateur simple qui est en série avec la lampe à filament.
Pour le va et vient chambre 1 c'est plus compliqué car il faudrait un variateur à commande déportée, et donc modifier le câblage actuel.
Conclusion : si un montage fonctionne et qu'il donne satisfaction il vaut mieux le laisser en l'état. Mais rien n'empêche de tenter des expériences.
10 mars 2011 à 00:00
Astuces 4 d'un internaute à cette question
Merci. En fait, le variateur est prévu dans la chambre 1 car ça sera la chambre de futur bébé.
Mais de là à ce que ce soit efficace...
10 mars 2011 à 13:25
  • 1. Va et vient avec variateur Legrand
  • 2. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 3. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 4. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 5. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 6. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 7. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
  • 8. Changer un variateur un interrupteur classique
    N°17983 : Bonjour, J'ai mon variateur qui coupe la lumière au bout de 1 ou 2h de fonctionnement. Je dois attendre qu'il refroidisse pour pouvoir rallumer la lumière (j'ai l'impression qu'il chauffe trop...). Je voulais remplacer ce...
  • 9. Branchement va-et-vient avec voyant
    N°19211 : Bonjour, Je souhaite changer un va-et-vient qui permet d'allumer depuis le garage une lampe donnant sur le jardin. Le nouveau va-et-vient sera avec voyant. Mon problème, c'est que malgré les schémas du fabricant du nouveau...
  • 10. Branchement va et vient variateur
    N°1964 : Bonjour, je viens d'acheter un variateur pour mettre à la place d'un des 2 va-et-vient de mon installation. Lorsque je branche le variateur, je n'ai plus la fonction va-et-vient comme avant ; le va-et-vient restant se comporte...
>>> Résultats suivants pour : Branchement variateur poussoir GAO et va et vient sans fil >>>
