Branchement va-et-vient avec voyant
Question Forum Électricité : Branchement va-et-vient avec voyant
Je souhaite changer un va-et-vient qui permet d'allumer depuis le garage une lampe donnant sur le jardin.
Le nouveau va-et-vient sera avec voyant.
Mon problème, c'est que malgré les schémas du fabricant du nouveau va-et-vient (avec voyant), je ne sais pas (sans faire de bêtise) où mettre les fils existants.
Il y a un fil bleu et un fil noir (voir 1ère photo).
Les autres photos fournies ci-dessous correspondent au nouveau va-et-vient.
Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais ravi.
Cordialement,
Philippe
Cordialement,
Philippe
13 juillet 2019 à 17:12
Ce n'est pas un va et vient mais un inter simple, il me semble que vous avez acheté un bouton poussoir.
De toute façon pour un témoin il manque le fil neutre.
13 juillet 2019 à 17:45
Oui, effectivement, c'est bien un bouton poussoir, je ne maîtrise pas le vocabulaire.
C'est bien ce que je souhaitais.
Donc nul espoir pour moi de brancher ce bouton poussoir avec voyant ?
Merci quand même.
Merci quand même.
13 juillet 2019 à 18:53
L'ancien est-ce un interrupteur ou un bouton poussoir ?
Si bouton poussoir le nouveau peut se poser avec possibilité de voyant lumineux mais impossible d'avoir un témoin de lampe allumée.
Idem si c'est un interrupteur, il manque dans les 2 cas un fil : dans le cas du bouton poussoir il manquerait la phase (ou le neutre), dans le cas d'un inter il manque le neutre.
14 juillet 2019 à 05:29
Si bouton poussoir, c'est bien qu'il y a télérupteur.
Vous voulez un voyant lumineux pour repérer le poussoir dans le noir ?
Ou un voyant témoin pour signaler que la lampe est allumée ?
14 juillet 2019 à 07:01
Décidément, je ne suis pas à l'aise avec le vocabulaire.
Bref, il ne s'agit ni de va-et-vient ni de bouton poussoir mais d'un interrupteur.
Mille excuses !
Je souhaite un interrupteur avec voyant en lieu et place de l'interrupteur sans voyant.
Ceci pour me permettre de repérer immédiatement que la lampe extérieure est allumée ou éteinte.
Y a-t-il moyen de faire quelque chose ? Quitte à ce que j'achète une autre modèle d'interrupteur que ce que j'ai là ?
Merci de vos indications.
Très cordialement.
Philippe
Mille excuses !
Très cordialement.
Philippe
14 juillet 2019 à 10:04
Un peu de vocabulaire.
Un interrupteur a 2 positions stables en bas et en haut pour allumer ou pour éteindre.
En général cela peut fonctionner en va et vient en mettant 2 points de commande.
Un poussoir, cela revient à son emplacement initial lorsqu'on le relâche. C'est par exemple ce qu'on utilise pour les minuteries d'escalier.
C'est ce que vous avez acheté et cela ne convient pas a priori pour votre usage.
Ce qu'il faut que vous achetiez c'est un va et vient avec voyant témoin (que vous utiliserez avec un seul point de commande).
Le problème, c'est qu'il faut un fil de neutre pour raccorder le voyant et que vous n'en avez pas actuellement au niveau de l'interrupteur.
Donc sans ajouter un nouveau fil, ce ne sera pas possible.
14 juillet 2019 à 11:18
Merci de vos précisions.
Je vous remercie grandement.
Cordialement,
Philippe
Cordialement,
Philippe
14 juillet 2019 à 11:57
- 1. Branchement va et vient avec voyant Legrand
- 2. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
- 3. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 4. Branchement va et vient avec deux voyants
- N°513 : J'ai amené un fil neutre à chaque interrupteur va et vient, l'un des fils du voyant est branché sur ce fil. A un interrupteur, le voyant reste toujours allumé, ce qu'il me faut, à l'autre, le voyant s'allume lorsque le contact...
- 5. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 6. Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
- N°14740 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un va et vient double celiane Legrand. Sur le bouton de gauche, je veux mettre un témoin lumineux car éclairage de la terrasse. En mettant le témoin celui-ci ne s'allume pas. Pouvez-vous...
- 7. Problème pour branchement interrupteur va et vient lumineux
- N°5365 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de refaire la décoration chez moi et je change de prises et d'interrupteurs. J'ai 2 problèmes similaires. 1er problème : J'ai une lampe extérieure qui fonctionne avec un interrupteur...
- 8. Branchement néons avec interrupteur va et vient
- N°148 : Bonjour, je voudrais avoir des explications pour brancher 2 néons avec un interrupteur va et vient et un interrupteur simple avec voyant. Merci d'avance.
- 9. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
- 10. Branchement va et vient
- N°21139 : Bonjour à tous. Je possède un va et vient avec un Plexo dans mon garage et un autre classique dans la maison qui allume 2 lampes extérieures, une au dessus de la porte du garage et l'autre au dessus de la porte d'entrée....
