Profil du membre Avers257
Membre inscrit Avers257 sur le forum Électricité
a posté 13 messages sur le forum Électricité :
Mon message initial date du 27 juin dernier, j'ai au final (et peu tardivement... lentement mais sûrement !) mesuré la tension - comme indiqué par Martien-071 entre un des deux fils blancs et le fil rouge et j'ai trouvé une tension de 12v.
Le carillon que j'avais acheté pour remplacer celui en place n'allait donc pas (le vendeur du magasin m'avait répondu hâtivement... et à côté de la plaque...).
J'ai du coup fait l'acquisition d'un nouveau carillon qui lui supporte le 12v et cela fonctionne à merveille.
Sois ici remercier l'existence du présent forum et notamment les bons conseils de Martien-071.
Chaleureusement.
Philippe
Chaleureusement.
Philippe
10 août 2020 à 18:31
Merci Martien-071 pour votre réponse détaillée.
Je vais explorer tout ça et vous dirai si je m'en suis sorti.
J'habite une maison et je n'ai aucune indication de tension... l'ancienne sonnette, dans mon souvenir, ne fonctionnait pas quand j'abaissais le disjoncteur correspondant à l'éclairage de l'entrée de la maison.
Merci encore.
Merci encore.
27 juin 2020 à 18:50
Souhaitant remplacer l'ancien sonnette d'entrée de mon logement, j'ai fait l'achat d'un carillon filaire Lexman D07.
Je croyais l'opération simple avec les deux seuls fils à placer mais, malheureusement, cela ne fonctionne pas.
La sonnette d'origine se présentait avec un branchement simple avec deux fils (de faible diamètre au demeurant) : voir Photo n°1 ci-dessous.
Les fils disponibles sont ceux présentés sur la Photo n°2 (ci-dessous).
Le branchement des fils sur le nouveau carillon est présenté sur la Photo n°3. Que j'intervertisse les fils blancs sur le nouveau carillon ne change rien à l'affaire. Je ne touche pas au branchement des fils rouges car ils étaient tels que présentés sur la Photo n°2 au moment du retrait de l'ancienne sonnette.
Quelqu'un saura me dira la marche à suivre pour obtenir un carillon qui finit par fonctionner ?
Au besoin, j'ai ajouté dans les photos la notice d'installation du nouveau carillon.
Merci de votre aide.
Cordialement. Philippe.
27 juin 2020 à 12:14
Merci de vos précisions.
Je vous remercie grandement.
Cordialement,
Philippe
Cordialement,
Philippe
14 juillet 2019 à 11:57
Décidément, je ne suis pas à l'aise avec le vocabulaire.
Bref, il ne s'agit ni de va-et-vient ni de bouton poussoir mais d'un interrupteur.
Mille excuses !
Je souhaite un interrupteur avec voyant en lieu et place de l'interrupteur sans voyant.
Ceci pour me permettre de repérer immédiatement que la lampe extérieure est allumée ou éteinte.
Y a-t-il moyen de faire quelque chose ? Quitte à ce que j'achète une autre modèle d'interrupteur que ce que j'ai là ?
Merci de vos indications.
Très cordialement.
Philippe
Mille excuses !
Très cordialement.
Philippe
14 juillet 2019 à 10:04
Oui, effectivement, c'est bien un bouton poussoir, je ne maîtrise pas le vocabulaire.
C'est bien ce que je souhaitais.
Donc nul espoir pour moi de brancher ce bouton poussoir avec voyant ?
Merci quand même.
Merci quand même.
13 juillet 2019 à 18:53
Je souhaite changer un va-et-vient qui permet d'allumer depuis le garage une lampe donnant sur le jardin.
Le nouveau va-et-vient sera avec voyant.
Mon problème, c'est que malgré les schémas du fabricant du nouveau va-et-vient (avec voyant), je ne sais pas (sans faire de bêtise) où mettre les fils existants.
Il y a un fil bleu et un fil noir (voir 1ère photo).
Les autres photos fournies ci-dessous correspondent au nouveau va-et-vient.
Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais ravi.
Cordialement,
Philippe
Cordialement,
Philippe
13 juillet 2019 à 17:12
Merci beaucoup, c'est très gentil à vous !
Philippe
Philippe
02 janvier 2018 à 09:29
Complément d'information : J'ai réussi à remettre en état de fonctionnement le vieux va-et-vient.
Le solution était bien de mettre (par rapport à la photo proposée !) de mettre le fil noir à la place du fil marron et de placer le fil marron à l'opposé du côté des fils oranges (alors que le fil noir est donc du côté des fils violet).
Détail sur photo fournie plus bas (j'ai barré les fils qui ne sont pas à leur place et ai rajouté des fils virtuels à leur couleur pour les mettre à leur place véritable !).
Le clignotement est bien présent tant que la barrette de l'éclairage de l'étage sur le tableau électrique est abaissée et que les boutons du vieux va-et-vient sont dans des positions particulières, toujours est-il que lorsque la barrette est relevée le fonctionnement redevient normal et quelque soit la position des boutons (du vieux va-et-vient ou des autres) il n'y a plus de clignotement.
Sans doute est-ce le fait d'un passage de courant dans l'un ou plusieurs fils en dépit de l'abaissement de la barrette (il aurait fallu que je coupe le disjoncteur général de la maison pour que je ne m'en aperçoive pas !).
Bref, je suis revenu à la position de départ.
Ma question est donc pour le remplacement de ce vieux double va-et-vient par le nouveau : Puis-je d'un côté insérer les deux fils violets sur respectivement les trous 1 et 2 et insérer le fil noir dans le trou marqué de rouge ? et de l'autre côté insérer les deux fils oranges dans respectivement des trous 1 et 2 et insérer le fil marron dans le trou rouge ?
Comme sur la photo fournie ci-dessous.
Merci de votre aide ?
Philippe
Philippe
01 janvier 2018 à 16:03
Bonjour et bonne année 2018 !
Je suis un mauvais bricoleur du dimanche.
J'ai voulu remplacé un vieux double va-et-vient par un nouveau.
N'arrivant pas au résultat attendu, j'ai repris mon vieux double va-et-vient et ai refait les branchements des fils tels que je pensais qu'ils étaient initialement. Bien sûr, je n'ai pas pris la photo que j'aurais du prendre pour tout remettre tel que c'était initialement, j'ai donc dû faire une erreur de montage.
Vous trouverez ci-dessous la photo du vieux double va-et-vient après (mauvais) remontage ainsi que la photo du double va-et-vient nouveau modèle que je comptais mettre à la place.
Le double va-et-vient est censé commander une lampe de couloir à gauche et une lampe d'escalier à droite. Le double va-et-vient est situé à l'étage de la maison.
Au rez-de-chaussée et donc en bas de l'escalier un va-et-vient permet aussi d'éteindre ou d'allumer la lampe de l'escalier. Pareillement, à l'étage, au bout du couloir un va-et-vient permet d'éteindre ou d'allumer la lampe du couloir (il s'agit en fait d'un double va-et-vient, l'autre bouton permet d'allumer ou d'éteindre la salle de bains).
Mon remontage du vieux double va-et-vient fait que le bouton de droite (qui est censé commander la lampe de l'escalier) ne fonctionne pas. La bouton de gauche éteint et allume la lampe du couloir mais du coup aussi l'escalier... mais en bas de l'escalier le bouton (auquel je n'ai pas touché) ne permet plus d'allumer ou d'éteindre quoi que ce soit.
Bref, j'ai inversé fil noir et fil marron, cela ne change rien. J'ai placé le fil noir où se trouve actuellement le fil marron et le fil noir de l'autre côté mais cela a un effet bizarre : alors que la barrette de l'éclairage de l'étage est abaissée sur le tableau électrique de la maison, les ampoules du couloir et de la salle de bains clignotent.
Je vous remercie de bien vouloir m'aiguiller pour faire que tout refonctionne comme avant mais si vous avez une idée de quelle manière je peux installer mon nouveau double va-et-vient je suis preneur.
Philippe
Philippe
01 janvier 2018 à 13:57
Un grand merci !
Je suis allé acheter une ampoule dans un magasin spécialisé en bricolage.
Le responsable du rayon m'a conseillé de prendre une ampoule led compatible avec les variateurs et télérupteurs, c'est-à-dire avec le sigle (voir pièce jointe) présent sur l'emballage.
Après installation, tout fonctionne comme attendu.
Mille merci pour votre aide.
Cordialement, Philippe
19 août 2017 à 16:24
Merci pour les explications qui sont des plus claires et limpides et merci pour le dessin qui résume le tout, l'écrit étant cependant pour moi nécessaire.
J'ai fait ce matin le montage tel qu'indiqué, tout fonctionnerait comme il faut si, alors que la lampe devrait être complètement éteinte, elle ne cesse au contraire de clignoter.
Quand j'appuie sur le bouton poussoir, elle s'allume en continu pendant les deux minutes de pré-réglage du télérupteur temporisé puis elle se met de nouveau à clignoter.
Avez-vous une idée d'où cela peut venir et quelle solution apporter ?
Merci grandement de votre aide passée et à venir ;-)
Philippe
Philippe
19 août 2017 à 10:21
Je sollicite votre aide pour la pose d'un télérupteur temporisé Yokis MTT500E.
Une lampe extérieure éclaire mon entrée garage, la commande se fait via un interrupteur à l'entrée de mon domicile par un simple bouton on/off.
Je souhaite remplacer le bouton existant par un bouton poussoir qui permettrait via le télérupteur de lancer l'éclairage de la lampe extérieure, l'éclairage devrait s'éteindre de lui-même en fonction de la durée programmée sans avoir à rentrer de nouveau dans le domicile pour l'éteindre manuellement.
Ma problématique est "comment connecter au nouveau bouton poussoir ainsi qu'au télérupteur les deux fils rouge et le fil noir actuellement branchés sur le bouton simple on/off ?"
J'ai regardé la vidéo suivante mais la configuration des fils n'est pas la même.
Saurez-vous m'aider ?
Je vous fournis la photo du montage actuel à changer, la photo du bouton poussoir à installer et la photo du télérupteur Yokis mtt500e à installer.
Merci de vos lumières
Si vous avez besoin d'autres éléments pour me donner une réponse plus précise, n'hésitez pas à me les demander.
Philippe.
Philippe.
17 août 2017 à 16:57
