Choix condensateur selon uF
Question Forum Électricité : Choix condensateur selon uF
Je souhaite changer le condensateur de mon volet roulant de marque Becker.
L'ancien indique 3.15uF avec une tolérance de 5%.
Or je ne trouve dans la même marque que du 3.5 uF (ce qui fait plus que 5%) : est-ce dérangeant ?
Quel serait le risque ?
Vaut-il mieux prendre une autre marque à adapter en 3.15uF ?
24 avril 2025 à 15:57
Bonjour Gane31.
Arrangez vous pour approvisionner un condensateur qui a des cosses de même dimensions.
Mots clés : condensateur volet roulant.
Peu importe la marque.
Citation :Non et risque 0.
Est-ce dérangeant ? Quel serait le risque ?
24 avril 2025 à 17:08
- 1. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 2. Choix condensateur toilettes broyeur
- N°17157 : Bonjour à toutes et tous, J'aurai besoin d'une petite aide de vote part concernant un problème si je puis dire... urgent. Et d'ailleurs pour cela je resterai dans l'anonymat le plus complet car je ne vais pas tarder à faire...
- 3. Choix condensateur pour moteur monophasé 0.75CV 6 Ampères 220 volts
- N°12071 : Bonsoir, Quelle valeur de condensateur faut-il choisir pour un moteur monophasé 0.75 CV 1400 tours minute 6 Ampères 220 volts ? Merci.
- 4. Branchement condensateur VMC Hygrocosy
- N°21926 : Bonjour, Je suis nouveau sur le site. Merci à votre communauté d'être présent pour nous apporter des informations. J'ai acheté un nouveau condensateur pour ma VMC Hygrocosy 2 (2 vitesses) mais j'ai omis de repérer...
- 5. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 6. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 7. Branchement condensateur compresseur
- 8. Choix interrupteur sectionneur rotatif pour machine à bois
- N°14799 : Bonjour, Je me permets d'ouvrir ce poste car j'ai une question à laquelle je n'arrive pas à trouver de réponse. J'ai en ma possession une machine à bois que j'ai entièrement rénové (démontage, remontage...). Pour finir...
- 9. Quel type de condensateur pour un moteur made in GRD
- N°23556 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum et j'aimerais connaître votre avis. Voilà, j'ai un moteur électrique qui me sert à ouvrir et fermer mon portail de garage, ce moteur a au minimum 40 ans. Sur sa plaque...
- 10. Quelle valeur de condensateur de démarrage pour un moteur Kity
- N°14998 : Bonjour Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire refonctionner mon moteur de scie, notamment et entre autres Gérard Labobine. Rebrancher moteur électrique Kity Pour mémoire, c'est un moteur Kity, 220 mono, 1cv, 750 W,...
- 11. Remplacement condensateur CBB61 0.75uF - 1.25uF
- N°19163 : Bonjour. J'ai un ventilateur de plafond qui a sûrement son condensateur en fin de vie, il n'y a plus qu'une vitesse qui fonctionne et il a pas mal gonflé. Je voudrais le remplacement, mais ma question est de savoir ce qui est...
