Remplacement condensateur CBB61 0.75uF - 1.25uF
Question Forum Électricité : Remplacement condensateur CBB61 0.75uF - 1.25uF
J'ai un ventilateur de plafond qui a sûrement son condensateur en fin de vie, il n'y a plus qu'une vitesse qui fonctionne et il a pas mal gonflé.
Je voudrais le remplacement, mais ma question est de savoir ce qui est important au niveau des valeurs.
Je trouve pour la plupart des 1.5uF - 2.5uF 450V, alors que celui présent dans le ventilo est un 0.75uF - 1.25uF 250V, et je voudrais savoir si c'est la différence de valeur entre la première et la deuxième qui est importante ou si c'est d'avoir une valeur la plus proche ?
Réf du condensateur : VDE, EN60252, CBB61, 0.75uF, 1.25uF, 450V AC 50Hz/60HZ, PO 40/85/21
Le ventilateur est branché en 230V.
28 juin 2019 à 15:24
Bonjour. Il y a du choix en condensateurs moteur chez Conrad. Que ce soit en 250 V AC ou 450 V AC du moment que la capacité est la même ou proche il n'y aura pas de problème. 1 µF remplace un 0,75 µF si vous ne trouvez pas cette valeur. Ici il s'agit de condensateurs uniques, pas en boitier pour deux.
En effet, on a un doute quand vous écrivez au singulier pour un condensateur double.
28 juin 2019 à 16:08
Oui c'est bien un condensateur double à fils, j'ai lu sur d'autres sites que les condensateurs permanents doivent être en 400v au minimum, j'imagine qu'il est là pour créer un déphasage pour les vitesses (enfin je crois), mais c'est pas simple de trouver un condensateur de ce genre de valeur, mais je vais continuer à chercher.
Mais les offres que je trouve sont faites pour des ventilateurs justement, j'ai trouvé ça :
https://www.ebay.fr/itm/CBB61-Ventilateur-de-plafond-Connexion-CONNECTEUR-70-1-4uf-0-8uf-500V-3-FIL-BA/302588034491?hash=item4673a6fdbb:g:E7MAAOSwDkVaTD-G
28 juin 2019 à 16:18
Bien reçu. Pas d'expérience sur les ventilateurs, mais ce modèle conviendrait sans problème pour cet usage spécifique.
Le rôle du condensateur dans un moteur asynchrone monophasé est toujours le même : créer une phase auxiliaire de façon à produire un champ magnétique tournant, certes de mauvaise qualité, mais suffisant pour faire tourner le rotor à cage d'écureuil. Les valeurs différentes des condensateurs permettent d'agir sur le couple moteur, et compte tenu du couple quadratique demandé par le ventilateur, la vitesse évolue en conséquence.
En électrotechnique pure on sait que le moteur travaille à fort glissement, et ce n'est pas bon pour ses pertes. Un moteur ça va, des millions de moteurs beaucoup moins au niveau énergétique.
Citation :Eh oui, et c'est un peu complexe ; j'ai un peu développé néanmoins.
j'imagine qu'il est la pour créer un déphasage pour les vitesses (enfin je crois)
28 juin 2019 à 20:49
Yes, merci pour la réponse précise, j'ai trouvé une solution provisoire pour le ventilo, j'ai utilisé un condensateur simple (2 broches) en 1.5uF 400V en remplacement pour le moment.
Alors ma grande question, si j'ai bien compris, finalement le condensateur avec 3 fils permet de faire varier la vitesse en passant par un des condensateurs internes (si c'est un double), donc si je veux bricoler un truc, je pourrais utiliser 2 condensateurs simples pour avoir plusieurs vitesses (exemple 1 en 1.5uF et l'autre plus bas), avec l'un branché sur un des fils du sélecteur et l'autre sur un autre fil du sélecteur, et de brancher les sorties de condo ensemble vers le ventilo ?
Et j'ai une autre question, il me faut une valeur plus haute ou plus basse que 1.5uF pour qu'il tourne plus vite ?
29 juin 2019 à 18:18
Plus basse sans descendre sous la valeur des 0.75uF
29 juin 2019 à 22:47
De toute façon il ne pourra pas tourner plus vite que n = f/p avec n en tr/s = fréquence de synchronisme (donc jamais atteignable), f = fréquence des courants statoriques en Hz, et p = nombre de paires de pôles (inscrit sur la plaque signalétique).
Comme la valeur de la capacité influe sur le couple moteur de la machine, et comme on sait qu'en l'absence de condensateur le moteur ne peut tourner, on peut déduire que si la capacité augmente la vitesse fait de même, avec la limite précitée.
Dans un cas comme celui là un essai sur l'établi avec deux condensateurs sous le coude permettrait de quantifier la variation de vitesse.
Un TP assez simple.
Un TP assez simple.
30 juin 2019 à 09:30
On sait aussi qu'en l'absence de condensateur le moteur ne peut tourner, le couple moteur étant nul. On en déduit avec logique que la valeur basse du condensateur correspond à la petite vitesse, la valeur haute la grande vitesse. Augmenter trop la valeur du condensateur ne changera rien.
Un TP facile à faire sur l'établi avec deux condensateurs, juste pour quantifier la vitesse ; on comprend pourquoi les valeurs sont dans un rapport 2.
Citation :On sait que la fréquence de rotation d'un moteur asynchrone au synchronisme (jamais atteignable) est n = f/p avec n en tr/s, f = fréquence des courants statoriques (50 Hz en Europe), p = nombre de paires de pôles statorique (nombre inscrit sur la plaque signalétique - 10 semble être une valeur courante).
30 juin 2019 à 09:39
Si le condensateur est raccordé sur le bobinage de démarrage, faites attention de ne pas mettre une valeur supérieure à 1.25uF au risque de faire cramer le bobinage.
30 juin 2019 à 22:58
- 1. Condensateur volets roulants Bubendorff remplacement valeur capacité
- N°24231 : Bonjour. Mon pourvoyeur en matériel à réparer m'a apporté deux volets roulants Bubendorff d'une dizaine d'années. Symptômes d'un condensateur faible. Origine 3,5 μF, tolérance + 0 + 10%. Au contrôle, il a fait...
- 2. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 3. Remplacement condensateur et caractéristiques
- N°16792 : Bonjour à tous, Je me présente je m'appelle Benjamin et je suis novice en électricité. L’électricité n'est d'ailleurs pas un de mes hobby mais faisant face à une panne qui semble assez simple, je m'y intéresse. Ma...
- 4. Remplacement d'un condensateur
- N°14738 : Bonjour, Je dispose d'un groupe électrogène de marque HONDA et ce weekend le condensateur a implosé. Or j'essaye désespérément d'en retrouver un mais je n'y arrive pas. C'est un condensateur de marque DNA. J'essaye alors...
- 5. Panne ventilateur plafond condensateur ou commutateur
- N°16696 : Bonjour. J'ai installé 2 ventilateurs plafond (sur le même interrupteur). Tout fonctionnait bien, jusqu'au jour où l'un de mes ventilateurs ne tourne plus. En actionnant la chainette, on attend du bruit comme quoi...
- 6. Information dépannage hotte de cuisine
- N°13430 : Bonjour, Pouvez-vous me dire comment s'appelle cette pièce et si je peux en trouver quelque part ? Et si ce n'est plus trouvable, par quoi puis-je la remplacer ? Il s'agit d'un fusible présent dans une ancienne hotte de...
- 7. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 8. Remplacement moteur hotte 4 fils par 6 fils
- N°18089 : Bonjour, Le moteur et la turbine de ma hotte (4 fils et pas de condensateur de démarrage) ont rendu l'âme et j'ai trouvé un modèle qui s'adapte exactement à l'emplacement de l'ancien sauf que celui-ci a 6 fils et un...
- 9. Branchement condensateur compresseur
- 10. Remplacement moteur tour à bois
- N°11017 : Bonjour à tous. Je voudrais savoir si je peux monter un moteur de sèche-linge sur un tour à bois en passant par un variateur qui est déjà sur le tour. Merci pour vos avis.
