Plus de courant sur un circuit sans disjonction
19164
Question Forum Électricité : Plus de courant sur un circuit sans disjonction
DualCone
DualCone
241 messages
Hello,
Il m'est arrivé un truc étrange cet après-midi, dans un T2 de 1973 (à 26°C en cette chaude journée), avec un tableau refait par mes soins en Legrand, il y a 3 mois environ.
Constat : le lampadaire du séjour ne s'allume plus.
Test de la prise avec lampe de chevet : KO !
Cette prise appartient à un circuit qui comporte :
- 1 PC séjour (celle du lampadaire)
- 1 PC cuisine : test KO !
- 1 PC frigo : KO (pas de lumière dans frigo)
- 1 hotte : KO !
=> tout le circuit est HS mais pourtant RIEN n'a disjoncté au tableau !?! mad
Les autres PC et PE sont OK dans l'appartement: l'unique ID du tableau est "ON".
Le DD du circuit HS est bien sur "ON".
Problème résolu en mettant le DD du circuit HS sur "OFF" durant 2 s. puis sur "ON".
Curieux et plutôt inquiétant, non ? funk
...d'autant que c'est le circuit du frigo, fort utile en cette période caniculaire !!! sweat
Une idée d'où peut venir le problème ?
Un DD défectueux, pourtant tout neuf et d'une marque réputée ? Est-ce fréquent ?
Avez-vous déjà rencontré ce souci ?
Par avance, merci pour vos avis sur ce mystère.
A+
Steve.
28 juin 2019 à 22:47
11 004 messages
Vérifiez les serrages sur et sous le disjoncteur.
Si le contact est mauvais, le simple fait de bouger la manette a pu suffire à rétablir le passage du courant.
Après, un défaut de disjoncteur peut arriver.
Mais c'est plutôt rare.
29 juin 2019 à 07:36
DualCone
DualCone
241 messages
Hello,
Il s'agit d'un DD à bornes auto donc rien à resserrer, c'est en principe l’intérêt de ce système de bornes.
Par contre, le DD voisin de gauche est à bornes à vis.
Le panachage de DD à bornes à vis/bornes auto est-il déconseillé sur une même rangée de tableau ?
Steve
29 juin 2019 à 23:00
  • 1. Disjonction différentiel 30 mA
    N°19133 : Bonjour, Mon disjoncteur bipolaire avec bloc différentiel 30mA disjoncte alors que rien n'est raccordé aux prises de courant. Quand je le remplace par un disjoncteur sans bloc différentiel, il ne déclenche pas. Je me suis...
  • 2. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
    N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
  • 3. Coupure de courant sans disjonction
    N°20953 : Bonjour. Qu'est-ce qui pourrait provoquer une coupure de courant sans disjonction, par utilisation d'une machine à laver ? (sur une partie de l'installation). Après débranchement, retour très bref du courant puis plus...
  • 4. Comment calculer le courant de court circuit
    N°4072 : Bonjour, je souhaiterais savoir comment calculer le courant de court circuit sur mon installation afin de choisir un pouvoir de coupure de disjoncteur suffisant. Merci de vos réponses.
  • 5. Trouver court-circuit
    N°611 : Comment trouver l'origine d'un court-circuit dans une installation électrique ?
  • 6. Circuit électrique lave vaisselle plus prise de courant
    N°17646 : Bonjour, J'ai un circuit lave vaisselle interrupteur différentiel 63A type AC disjoncteur divisionnaire 16A fils 2,5mm une prise électrique mon lave vaisselle. Sur mon tableau électrique, ce circuit est nommé "Prises de...
  • 7. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
    N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
  • 8. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
    N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
  • 9. Circuit interrupteur lampe en parallèle sur circuit prise courant
    N°8906 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement. Dans la salle de bain, un câble (phase, neutre, terre) en 2.5 mm2 me permet de faire une prise en saillie. Est ce que je peux mettre en parallèle du circuit prise une lampe avec du...
  • 10. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
    N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
>>> Résultats suivants pour : Plus de courant sur un circuit sans disjonction >>>
connexion circuit meuleuseprise electrique telecommandeedouille e27 noireprise interrupteur translucide
