Circuit interrupteur lampe en parallèle sur circuit prise courant
FAQ Question electricite : Circuit interrupteur lampe en parallèle sur circuit prise courant
Bonjour, je viens d'acheter un appartement. Dans la salle de bain, un câble (phase, neutre, terre) en 2.5 mm2 me permet de faire une prise en saillie. Est ce que je peux mettre en parallèle du circuit prise une lampe avec du câble 1.5 mm² ? La lampe étant en série avec un interrupteur.
Puis-je réaliser ce schéma de circuit ? Quel disjoncteur pour ce circuit ? Merci. (02/09/10)
Voici le schéma :
Voici le schéma :
02 septembre 2010 à 23:28
Conseils Dépannage Electricite 1
à la question, est ce que vous pouvez le faire ? réponse oui
à la question, serez vous dans les normes ? réponse non
les circuits éclairage et prises doivent être séparés
retirez une ligne...
de plus sur votre schéma, votre terre ne va pas à la lampe, c'est une erreur car les nouveaux boîtiers aux normes (DCL) s'y raccordent
de plus vous êtes dans une salle de bains, donc pas de bêtise svp
GS
GS
03 septembre 2010 à 10:42
Conseils Dépannage Electricite 2
Suivez les recommandations de GS, il a entièrement raison. Cordialement.
03 septembre 2010 à 18:46
Conseils Dépannage Electricite 3
Si la prise et l'éclairage sont au dessus du miroir, oui à condition d'utiliser une linolite (avec prise 2p+t et interrupteur) sinon raccordez-vous à la lampe existante (pour votre sécurité, privilégiez les gaines encastrées).
Bon bricolage (courant coupé).
05 juin 2011 à 10:01
Conseils Dépannage Electricite 4
une question, j'ai deux lampes et deux interrupteurs va et vient, je veux réaliser le montage suivant position 1 L1 et L2 en parallèle position 2 L1 et L2 en série position 3 L1 seule position 4 L2 seule et un interrupteur simple fait l'arrêt total de toute l'installation. Pourriez-vous m'envoyer un schéma de ce montage. Merci.
23 février 2012 à 18:28
Conseils Dépannage Electricite 5
Bonjour réponse 4. "Pourriez-vous m'envoyer un schéma de ce montage". Non, car vous ne précisez pas quel organe assurera les positions 1 à 4 ni ne précisez l'utilité réelle du montage ; cela ressemble à un exercice d'école et dans ce cas il est préférable que vous recherchiez vous-même.
Un montage utilisant des relais est possible.
24 février 2012 à 14:19
- 1. Prise condamnée et rupture de neutre
- 2. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
- N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
- 3. Prises électriques sans courant
- N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
- 4. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
- N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
- 5. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
- N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
- 6. Installer lampe interrupteur prise de courant dans un grenier
- N°12718 : Bonsoir, J'aimerais équiper mon grenier d'un point lumière, d'un interrupteur et d'une prise électrique. Comment dois-je faire ? Un petit schéma serait le bienvenu. Merci de votre aide. Soraya5
- 8. Prise électrique branchement en parallèle
- 9. Conseil empêcher de fonctionner prise commandée par interrupteur
- N°7804 : Bonjour, je ne connais pas grand chose en électricité et j'ai donc besoin d'aide sur un point. Voici la situation, dans mon séjour j'ai un interrupteur qui permet de commander mon plafonnier mais aussi une prise sur laquelle j'ai...
- 10. Circuit électrique lave vaisselle plus prise de courant
- N°17646 : Bonjour, J'ai un circuit lave vaisselle interrupteur différentiel 63A type AC disjoncteur divisionnaire 16A fils 2,5mm une prise électrique mon lave vaisselle. Sur mon tableau électrique, ce circuit est nommé "Prises de...
