Norme porte coupe feu dans local technique EDF
Question Forum Electricite : Norme porte coupe feu dans local technique EDF
J'ai divisé une maison en 3 appartements et je souhaiterais savoir quelle est la norme pour la porte coupe feu en ce qui concerne le futur local technique (colonne montante, comptage...)
02 septembre 2010 à 10:03
Conseils 1 Dépannage
Bonjour, il faut une porte coupe feu d'une demi heure et 93 cm.
04 septembre 2010 à 12:21
- 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 2. Installation tableau électrique dans un petit local technique
- N°11969 : Bonjour, Je dois faire un tableau électrique dans un petit local technique de pompage. Ce tableau électrique est raccordé directement au DB qui est un non différentiel. Nous avons une pompe de 18,5 kW en triphasé 380V...
- 3. Pose d'un électro aimant porte coupe feu
- N°6774 : Bonjour, je recherche un schéma de raccordement pour la pose d'un électro-aimant pour porte coupe feu (alarme incendie). Merci.
- 4. Norme électrique local technique
- N°20021 : Bonjour. Nous avons réalisé un local technique derrière 2 box à chevaux. J'aurais quelques questions sur les normes avant passage du Consuel. - Le local technique est-il soumis aux même norme que le logement ?...
- 5. Tableau secondaire local technique
- N°16605 : Bonjour. Je voudrais installer un tableau secondaire dans mon local technique, la distance entre mon tableau principal et mon local 35 ml, dans ce local donc dans le tableau j'aurai une pompe piscine et petit surpresseur, une...
- 6. Sections câbles conducteurs et protection
- 7. Info normes pontage prise et compteur EDF
- N°19076 : Bonjour à tous. Je me tourne vers vous pour des infos sur les normes, je fais construire ma maison et je vais faire moi-même l'installation électrique. J'ai acheté un livre sur les normes qui dit que la GTL doit être à...
- 8. Choix câble électrique et mise à la terre local technique piscine
- N°13943 : Bonjour. Pour alimenter un futur local technique pour piscine dois-je tirer un câble 3x10 mm² (donc avec terre) ou bien un de 2x10mm² et créer une nouvelle mise à la terre près du local distant de 25m du compteur...
- 9. EDF impose installation compteurs dans chaque appartement
- N°2316 : Bonjour, je suis entrain de rénover 3 appartements, EDF m'oblige à faire un local technique regroupant une colonne montante qui desservira tous les appartements. Je voulais mettre les compteurs dans ce local, mais EDF m'impose de...
- 10. Motorisation porte garage copropriété
- N°17061 : Bonjour, Dans un parking en copropriété, l'AG a donné son accord pour prendre l'électricité à partir du local électrique pour motoriser la porte de garage aux copros qui le souhaitent. Un répartiteur a été installé...
