Norme électrique local technique
Question Forum Électricité : Norme électrique local technique
Nous avons réalisé un local technique derrière 2 box à chevaux.
J'aurais quelques questions sur les normes avant passage du Consuel.
- Le local technique est-il soumis aux même norme que le logement ? (NFC15-100)
- La GTL (L = logement) est-elle obligatoire ? ou peut-on passer les câbles directement dans le mur ?
- Peut-on passer les câbles pour alimenter prises et éclairage directement sur les murs en apparent ?
15 juin 2020 à 12:50
Bonjour Funzy.
La norme C15-100 est applicable.
Le Consuel est obligatoire si un nouveau point de livraison d'énergie électrique est installé : comptage et protection par un DJ de branchement.
Il ne s'agit pas d'un habitat.
Votre tableau doit comporter une coupure générale si le DJ de branchement est éloigné, au moins une protection différentielle 30 mA et toutes les protections surintensité nécessaires, lumière et PC. Les câbles R2V peuvent passer sur les murs mais ce n'est pas bien esthétique. Vous pouvez utiliser des goulottes de bonne capacité ou des tubes IRL grand modèle. Vous alimentez ainsi des boites de dérivation Plexo suffisamment grandes.
Pas d'idée sur l'obligation de poser un éclairage de secours, tout dépend de la nature de la construction, club hippique ou juste 2 box chez vous.
Attendons d'autres avis ou précisions.
15 juin 2020 à 19:57
Super merci beaucoup pour la réponse.
Pour les disjoncteurs c'était prévu, pas de soucis. 1 disjoncteur général différentiel 30mA type A puis les divers disjoncteurs derrière.
OK pour les câbles apparents. Pas de souci d'esthétique c'est du perso, pour mettre juste quelques affaires donc pas grave.
Du coup pas non plus de public, mais effectivement c'est bien d'y avoir pensé !
Encore merci !
Encore merci !
15 juin 2020 à 20:41
- 1. Installation tableau électrique dans un petit local technique
- N°11969 : Bonjour, Je dois faire un tableau électrique dans un petit local technique de pompage. Ce tableau électrique est raccordé directement au DB qui est un non différentiel. Nous avons une pompe de 18,5 kW en triphasé 380V...
- 2. Norme porte coupe feu dans local technique EDF
- N°8905 : Bonjour J'ai divisé une maison en 3 appartements et je souhaiterais savoir quelle est la norme pour la porte coupe feu en ce qui concerne le futur local technique (colonne montante, comptage...) Merci.
- 3. Choix câble électrique et mise à la terre local technique piscine
- N°13943 : Bonjour. Pour alimenter un futur local technique pour piscine dois-je tirer un câble 3x10 mm² (donc avec terre) ou bien un de 2x10mm² et créer une nouvelle mise à la terre près du local distant de 25m du compteur...
- 4. Tableau secondaire local technique
- N°16605 : Bonjour. Je voudrais installer un tableau secondaire dans mon local technique, la distance entre mon tableau principal et mon local 35 ml, dans ce local donc dans le tableau j'aurai une pompe piscine et petit surpresseur, une...
- 5. Raccorder mon local technique de la piscine
- N°9774 : Bonjour, je dois raccorder mon local technique pour une piscine et j'aimerai avoir le schéma descriptif. Je suis à 40 m du tableau principal. Je compte passer un fil 3G10 mm². Il y aura une PAC, un spot et les pompes. J'attends...
- 6. Section câble alimentation local technique de piscine
- N°22783 : Bonjour. Je souhaiterais avoir confirmation de la section du câble d'alimentation de mon local technique de piscine. Prévu dans le local, pompe 0.75cv 0,55kW, pompe à chaleur 7kW, éclairage 18W et volet roulant de hors sol...
- 7. Tableau secondaire local technique piscine
- N°13764 : Bonjour, Je dois réaliser l'alimentation électrique du local technique de mon gendre. La piscine enterrée est une 35 m3. La pompe est une 3/4 de CV, le sur presseur pour le robot consomme 5A sous 230 V. Je pense installer...
- 8. Local technique de piscine enterrée à réaliser
- N°11000 : Bonjour. J'ai un projet de construction d'une piscine 8 m x 4 m avec création du local technique accolé et enterré à la piscine. Y a t-il des normes, des techniques et des distances concernant l'installation électrique pour...
- 9. Qu'est-ce que cet élément local technique piscine
- N°6087 : Bonjour, Dans le tableau électrique d'un ancien local technique de piscine privée, j'ai trouvé un élément dont je souhaiterais connaître la fonction et le câblage (je suis novice, ayant du mal à le décrire), . Merci...
- 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
