Qu'est-ce que cet élément local technique piscine
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
6087
FAQ electricite : Qu'est-ce que cet élément local technique piscine
Dans le tableau électrique d'un ancien local technique de piscine privée, j'ai trouvé un élément dont je souhaiterais connaître la fonction et le câblage (je suis novice, ayant du mal à le décrire), telerupteur cablage.pdf.
Merci d'avance à ceux qui pourront éclairer ma curiosité...
21 août 2009 à 16:58
30 129 messages
Bonjour. Cet appareil ressemble à un relais ou contacteur (tout dépend du calibre intensité des contacts) avec 2 contacts à fermeture (F, 1 et 4) et 2 contacts à ouverture (O, 2 et 3).
Le BP vert est à fermeture, mais le rouge doit être à ouverture (donc normalement fermé - à vérifier avec l'ohmmètre).
Vous pouvez remettre en service ce contacteur (pour une télécommande déportée)à condition de couper la phase avec le contact 1, d'utiliser le contact 4 en auto-maintien, et que les contacts soient capables de commuter l'intensité. Ce contacteur doit se trouver en aval d'un disjoncteur 10 ou 16 A, lui même en aval de l'inter différentiel (à moins que vous parliez d'un disjoncteur différentiel) ; de même, il est d'usage de protéger la bobine par un fusible adapté.
En cas de doute, faites intervenir un professionnel pour être certain de la sécurité de l'installation.
23 août 2009 à 09:05
Je vous remercie pour cette réponse très détaillée. J'ai donc mis mon schéma à jour avec vos indications (branchements telerupteur.pdf).
Vous avez raison, le bouton poussoir rouge est bien à ouverture.
Cependant, quelqu'un serait-il en mesure de me proposer un câblage (voire un schéma) pour qu'une impulsion sur le bouton vert mette cet élément sous tension et qu'une impulsion sur le bouton rouge le désactive ?
Ma demande est plus dans une démarche de recherche personnelle que de branchement réel, cet élément ayant été supprimé.
Mais j'aimerais beaucoup comprendre le principe de fonctionnement de mise en marche / arrêt à partir de simples boutons poussoirs. Encore une fois, merci pour votre aide passée ou à venir.
30 août 2009 à 15:00
Astuces bricolage 3 electricite
30 129 messages
Et voilà. branchement contacteur question 6087.pdf.
31 août 2009 à 11:17
Astuces bricolage 4 electricite
Et bien un grand merci, c'est exactement ce que je souhaitais savoir.
Il ne me reste plus qu'à prendre le tournevis pour passer à la prochaine étape : l'expérimentation...
Encore merci pour ces deux réponses très complètes. Cordialement.
04 septembre 2009 à 19:47
  • 1. Choix câble électrique et mise à la terre local technique piscine
    N°13943 : Bonjour. Pour alimenter un futur local technique pour piscine dois-je tirer un câble 3x10 mm² (donc avec terre) ou bien un de 2x10mm² et créer une nouvelle mise à la terre près du local distant de 25m du compteur...
  • 2. Raccorder mon local technique de la piscine
    N°9774 : Bonjour, je dois raccorder mon local technique pour une piscine et j'aimerai avoir le schéma descriptif. Je suis à 40 m du tableau principal. Je compte passer un fil 3G10 mm². Il y aura une PAC, un spot et les pompes. J'attends...
  • 3. Section câble alimentation local technique de piscine
    N°22783 : Bonjour. Je souhaiterais avoir confirmation de la section du câble d'alimentation de mon local technique de piscine. Prévu dans le local, pompe 0.75cv 0,55kW, pompe à chaleur 7kW, éclairage 18W et volet roulant de hors sol...
  • 4. Tableau secondaire local technique
    N°16605 : Bonjour. Je voudrais installer un tableau secondaire dans mon local technique, la distance entre mon tableau principal et mon local 35 ml, dans ce local donc dans le tableau j'aurai une pompe piscine et petit surpresseur, une...
  • 5. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 6. Local technique piscine partie électrique
    N°22283 : Bonjour à vous toutes et tous, Je suis actuellement en train de réaliser le local technique pour ma piscine. Pour la partie hydraulique, je ne rencontre pas de souci. Pour la partie électrique, je préfère m'adresser aux...
  • 7. Tableau secondaire local technique piscine
    N°13764 : Bonjour, Je dois réaliser l'alimentation électrique du local technique de mon gendre. La piscine enterrée est une 35 m3. La pompe est une 3/4 de CV, le sur presseur pour le robot consomme 5A sous 230 V. Je pense installer...
  • 8. Alimentation électrique pour une piscine
    N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
  • 9. Installation tableau électrique dans un petit local technique
    N°11969 : Bonjour, Je dois faire un tableau électrique dans un petit local technique de pompage. Ce tableau électrique est raccordé directement au DB qui est un non différentiel. Nous avons une pompe de 18,5 kW en triphasé 380V...
  • 10. Tableau divisionnaire piscine
    N°22120 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je dois raccorder mon tableau divisionnaire du local technique de la piscine à mon tableau électrique de la maison. Longueur de câble 25m en 3g6mm² La piscine : Pompe...
>>> Résultats suivants pour : Qu'est-ce que cet élément local technique piscine >>>
