Local technique piscine partie électrique
22283
Question Forum électricité : Local technique piscine partie électrique
jeredinio37
jeredinio37
Bonjour à vous toutes et tous,
Je suis actuellement en train de réaliser le local technique pour ma piscine. Pour la partie hydraulique, je ne rencontre pas de souci. Pour la partie électrique, je préfère m'adresser aux spécialistes avant de faire n'importe quoi.
Je vais être équipé d'un système de filtration comprenant une pompe et un filtre à cartouche, d'une pompe à chaleur, d'un électrolyseur au sel, d'un contrôleur de Redox, d'un contrôleur de PH et divers accessoires tels que éclairage, prises balais et autres.
Ce qui m'intéresse est de savoir comment faire les bons branchements entre la pompe de filtration, l'électrolyseur, les contrôles PH et Redox et la PAC.
Je crois savoir que c'est la pompe qui commande tout, c'est à dire que lorsque celle ci fonctionne, les autres appareils doivent aussi être en service, et pas inversement. La PAC est équipée d'un détecteur de débit ce qui fait que normalement dès qu'il y aura une circulation d'eau, elle se mettra en service, c'est bien ça ?
Donc pour son branchement électrique, simplement neutre et phase sur un disjoncteur courbe D + la terre, vous me confirmez ?
Pour l'électrolyseur et les contrôleurs PH et Redox, comment puis-je les asservir à la pompe, c'est à dire comment faire pour qu'ils se déclenchent en même temps que la filtration ?
Dois-je utiliser un contacteur type ABB b63010 pour tous les brancher dessus ?
Merci par avance de votre aide. Des schémas seront un vrai plus pour moi.
Jeremy
27 mai 2022 à 17:22
30 137 messages
Bonjour jeredinio. Vous demandez une étude clef en main, ce qui n'est pas l'objet du forum.
Ce serait possible à condition d'avoir un cahier des charges comportant les données des différents asservissements, la notice des produits.
Ce n'est pas de l'entraide ponctuelle.
C'est donc un vrai travail qui nécessitera des heures de préparation sans qu'il soit possible de vérifier en pratique la validité des schémas.
Il faut donc vous adresser à un pisciniste ou, de préférence, un électricien expérimenté.
Cela ne s'improvise pas.
Soyez réaliste en confiant le problème à un professionnel.
Les contributeurs évitent toujours d'envoyer les internautes dans le mur ou des impasses technologiques ; ce qui se passerait si vous entreprendriez ce travail sans connaissance approfondie du métier.
Ici, il s'agit d'un équipement complet, pas un petit tableau avec une commande de pompe avec ou sans horloge.
Attendons d'autres avis.
27 mai 2022 à 22:05
  • 1. Choix câble électrique et mise à la terre local technique piscine
    N°13943 : Bonjour. Pour alimenter un futur local technique pour piscine dois-je tirer un câble 3x10 mm² (donc avec terre) ou bien un de 2x10mm² et créer une nouvelle mise à la terre près du local distant de 25m du compteur...
  • 2. Raccorder mon local technique de la piscine
    N°9774 : Bonjour, je dois raccorder mon local technique pour une piscine et j'aimerai avoir le schéma descriptif. Je suis à 40 m du tableau principal. Je compte passer un fil 3G10 mm². Il y aura une PAC, un spot et les pompes. J'attends...
  • 3. Section câble alimentation local technique de piscine
    N°22783 : Bonjour. Je souhaiterais avoir confirmation de la section du câble d'alimentation de mon local technique de piscine. Prévu dans le local, pompe 0.75cv 0,55kW, pompe à chaleur 7kW, éclairage 18W et volet roulant de hors sol...
  • 4. Tableau secondaire local technique piscine
    N°13764 : Bonjour, Je dois réaliser l'alimentation électrique du local technique de mon gendre. La piscine enterrée est une 35 m3. La pompe est une 3/4 de CV, le sur presseur pour le robot consomme 5A sous 230 V. Je pense installer...
  • 5. Qu'est-ce que cet élément local technique piscine
    N°6087 : Bonjour, Dans le tableau électrique d'un ancien local technique de piscine privée, j'ai trouvé un élément dont je souhaiterais connaître la fonction et le câblage (je suis novice, ayant du mal à le décrire), . Merci...
  • 6. Local technique de piscine enterrée à réaliser
    N°11000 : Bonjour. J'ai un projet de construction d'une piscine 8 m x 4 m avec création du local technique accolé et enterré à la piscine. Y a t-il des normes, des techniques et des distances concernant l'installation électrique pour...
  • 7. Tableau secondaire local technique
    N°16605 : Bonjour. Je voudrais installer un tableau secondaire dans mon local technique, la distance entre mon tableau principal et mon local 35 ml, dans ce local donc dans le tableau j'aurai une pompe piscine et petit surpresseur, une...
  • 8. Alimentation électrique local technique piscine
    N°17288 : Bonjour messieurs. Voilà mon problème : Je suis entrain de réaliser le branchement électrique d'une maison, local technique distance entre le tableau maison et local technique 57ml. Puissance totale environ 6kW,...
  • 9. Électricité local technique piscine
    N°23252 : Bonjour à tous. Je sais que c'est un sujet récurrent mais je ne trouve pas toutes les réponses à mes questions dans les différents sujets traités. Je vais monter un abris de jardin, qui servira notamment de local...
  • 10. Tableau secondaire local technique piscine
    N°15336 : Bonjour, Je souhaite compléter l'installation électrique de mon local technique piscine. L'installation actuelle (faite par un pro,avant mon acquisition de la maison) consiste en un (gros) câble amenant l'électricité...
>>> Résultats suivants pour : Local technique piscine partie électrique >>>
adaptateur prise france usafusibles 16 amperesbricolage fournitures electricitebrancher domino
