Comment brancher mon nouveau télérupteur
Question branchement électrique : Comment brancher mon nouveau télérupteur
Mon télérupteur qu’un lustre à trois boutons poussoir ne marche et il avait 35 ans.
Sur l’ancien un Hager, il y avait 3 fils dont un pont qui allait du bas vers le haut.
J’aimerais savoir comment brancher le nouveau, c’est un Lexman.
Il y a un boitier fusible qui protège le télérupteur.
Mais quand j’ai branché le nouveau et j’ai essayé de le brancher, pareil et un voyant s’allumait mais le lustre ne s’allumait pas et en le branchant différemment le lustre s’allumait que quand j’appuyais sur les boutons poussoir et ne restait pas allumé.
J’ai essayé de changer à nouveau et le fusible a grillé alors je préfère demander un conseil pour savoir si c’est simple et possible.
Je vous envoie les photos des télérupteurs si je peux.
Merci à vous.
Merci à vous.
27 mai 2022 à 20:16
Bonjour smeglion.
Sur l'ancien il fallait repérer les bornes de la bobine (A1 et A2) et les bornes du contact, sans oublier d'identifier les conducteurs. Si cela n'a pas été fait, ce sera difficile car on câble fil à fil.
Sur le nouveau 480079 les bornes sont sur la verticale gauche pour la bobine, et la verticale droite pour le contact.
Un modèle 480080 aurait été préférable, les bornes bobine et contact étant mieux identifiées.
27 mai 2022 à 21:47
Je ne pense pas que ce type de télérupteur soit électronique.
Alimenter en phase la borne L, refaire un pont* (* ce que vous aviez sur l'ancien télérupteur ) vers la borne borne de la bobine repérée N.
Le retour de lampe sur OUT et le retour des poussoirs sur symbole poussoir ; voir croquis ci-joint.
Citation :Donc on peut penser que votre télérupteur est en branchement trois fils avec de ce fait le neutre aux poussoirs.
28 mai 2022 à 16:08
Merci à vous.
Je vois comment ça se branche.
J’ai fait des études d'électricité il y a longtemps.
Pensez-vous qu’avec un multimètre je peux repérer les fils et les brancher comme sur la photo de bob ?
Je me dis qu’il est possible que l’ancien télérupteur était branché à l’envers donc que le courant arrive en bas et alimente le réseau par le haut.
Je vais voir si j’ai un multimètre pour prendre des mesures.
Encore merci à vous.
28 mai 2022 à 18:55
Je viens de faire un test et le fil rouge arrive du porte-fusible au télérupteur par le bas et il y a un pont qui remonte vers le haut depuis ce fil rouge au télérupteur.
Après quand j’ai branché comme sur le schéma mais à l’envers avec le fil qui par des bobines Mentionner "out" sur mon télérupteur et l’autre en haut mentionné "N" sur mon nouveau télérupteur, ce qu’il se produit c’est que la lumière s’allume dès que j’appuie sur le bouton poussoir et s’éteint dès que je lâche.
L’ensemble se comporte comme un simple interrupteur.
Après quand j’inverse les fils qui arrivent seuls comme celui qui va sur "out" et "N" j’ai la lumière qui reste allumée mais scintille et le fusible a grillé quand j’ai appuyé sur un bouton poussoir.
Si quelqu’un peut m’aider.
De mon côté je vais essayer de me le faire rembourser et prendre celui qui m’a recommandé Bob.
En vous remerciant.
En vous remerciant.
28 mai 2022 à 19:31
Bonjour tout le monde.
Essayer de m’aider.
Est-ce qu’on peut remplacer un télérupteur par n’importe quel télérupteur.
En vous remerciant.
Essayer de m’aider.
En vous remerciant.
01 juin 2022 à 23:17
Si vous avez un montage 4 fils avec phase aux poussoirs la réponse est oui.
Mais si vous avez un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs (ce qui est votre cas), la réponse est non.
Dans ce dernier cas les télérupteurs électronique (qui ont besoin du neutre) ne fonctionneront pas.
En général :
- les modèles avec un repérage A1A2 ne sont pas électroniques.
- ceux où on identifie clairement les bornes : phase/neutre/retour poussoir/retour lampe le sont
Je pense que votre Lexman appartient à la 2ème catégorie, ne peut donc pas fonctionner chez vous.
En général :
02 juin 2022 à 07:18
Bonjour smeglion.
Avec ce modèle il n'y aurait aucun problème : Télérupteur Unipolaire Lexman 16 A
Citation :Non, comme l'ami CMT l'a précisé. On ne connait pas la technologie du 480079, qu'on n'arrive pas à trouver sur le net. Sachant que la commande en façade est un bouton poussoir vert et non un maneton, on suppose que le 480079 est électronique.
02 juin 2022 à 07:58
Bonjour et merci à vous pour vos réponses.
J’ai pensé à le brancher différemment mais je me suis dis que ça ne marcherait pas avec une arrivée phase et une arrivée neutre sachant que le branchement ancien était pour la phase seulement.
Je vais trouver le bon télérupteur.
En vous remerciant grandement.
07 juin 2022 à 23:21
- 1. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 2. Installation d'un nouveau télérupteur
- N°13458 : Bonjour, Je suis un grand débutant dans ce domaine... Donc, désolé à l'avance pour cette question. Je voudrais changer mon ancien télérupteur (Merlin Gérin 15510) qui fait un bruit d'explosion lorsque j'active les...
- 3. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 4. Comment brancher une minuterie Siemens
- 5. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 6. Remplacement télérupteur Mang 41157 par Legrand 49120
- 7. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 8. Remplacement télérupteur Legrand 49119 par ABB E251T-230
- N°13952 : Bonjour à tous, J'ai un problème de branchement concernant le remplacement d'un télérupteur défectueux. Mon télérupteur Legrand ayant grillé, j'ai acheté un ABB (je n'avais pas le modèle lors de l'achat d'où le...
- 9. Câbler télérupteur Yokis radio
- N°20386 : Bonjour, J’ai actuellement un télérupteur commandant 2 points d’éclairage via 5 boutons poussoirs dans mon salon salle à manger. C’est un télérupteur Schneider TL 16AX comme sur la photo, place sous un...
- 10. Brancher terre sur nouveau tableau
- N°19059 : Bonjour. Nouveau sur votre forum, je vous remercie dés à présent pour votre aide. Voilà mes questions. J'ai fabriqué une extension de ma résidence. Pour l’électricité, je pense raccorder un câble de 16mm² de mon...
