Électricité local technique piscine
Dépannage Installation Électrique : Électricité local technique piscine
Je sais que c'est un sujet récurrent mais je ne trouve pas toutes les réponses à mes questions dans les différents sujets traités.
Je vais monter un abris de jardin, qui servira notamment de local technique pour notre piscine.
Le câble qui va alimenter ce local fera 54m.
Nous allons devoir alimenter une PAC de 1,38kW, une pompe de filtration d'environ 600w, un volet roulant électrique (je ne connais pas la puissance de son moteur).
Pour la PAC le pisciniste demande un disjoncteur de 20A de courbe C, pour la filtration un disjoncteur de 16A et pour le volet un de 10A.
J'aimerai rajouter un disjoncteur de 16A pour un circuit de prise et un de 10A pour de l'éclairage.
1. Je pensais mettre un interrupteur différentiel 30mA / 63A devant eux. Est ce correct ?
2. Il me semble qu'il faut mettre un disjoncteur en départ du tableau principal, un 40A serait suffisant ? (Je n'ai pas bien compris l'intérêt de ce disjoncteur).
3. Je pensais tirer un câble (de 54m donc) 3G10 carré, mais quand je regarde l'abaque j'ai du mal à déterminer l'intensité max dont j'aurai besoin, et j'ai l'impression d'être à la limite avec du 3G16...
Je ne sais pas si j'ai été clair...
Merci d'avance de prendre le temps de m'éclairer,
Bonne soirée.
Benjamin.
Bonne soirée.
Benjamin.
14 décembre 2022 à 18:15
Bonjour Benjamin,
Pour être le plus clair possible.
Vous allez devoir monter un tableau une rangée dans votre abri de jardin, pour se faire vous devez utiliser un câble en 2x25mm² (phase + neutre), car le 3G16 que voulez installer ne supporte que 30A à 53 mètres à cause de la résistance en ligne de votre câble alors que vous avez besoin sur votre montage de 46A, et pour avoir 46A à cette distance de 54m il vous faut être en 25mm².
Donc vous partez en phase neutre de votre bornier de tableau principal pour alimenter le tableau dans l'abri, puis vous mettez un piquet de terre en bas de ce même tableau (obligation de refaire une terre dans l'abri car le 3G25 n'existe pas).
Ensuite pour répondre à votre question sur l'interrupteur différentiel c'est bien de mettre un 30mA/63A Type AC sur le tableau que vous allez créer dans l'abri, car vous n’avez pas besoin de calculer vos disjoncteurs vu que vous en aurez moins de 8 en aval de l'interdiff.
Je suppose aussi que votre abonnement électrique est suffisant pour alimenter votre maison + votre local piscine, renseignez-vous à ce sujet si ce n'est pas fait.
En espérant vous avoir aidé un maximum et si vous avez d'autres questions n'hésitez pas.
Bon courage pour ce projet.
15 décembre 2022 à 01:57
- 1. Raccorder mon local technique de la piscine
- N°9774 : Bonjour, je dois raccorder mon local technique pour une piscine et j'aimerai avoir le schéma descriptif. Je suis à 40 m du tableau principal. Je compte passer un fil 3G10 mm². Il y aura une PAC, un spot et les pompes. J'attends...
- 2. Choix câble électrique et mise à la terre local technique piscine
- N°13943 : Bonjour. Pour alimenter un futur local technique pour piscine dois-je tirer un câble 3x10 mm² (donc avec terre) ou bien un de 2x10mm² et créer une nouvelle mise à la terre près du local distant de 25m du compteur...
- 3. Section câble alimentation local technique de piscine
- N°22783 : Bonjour. Je souhaiterais avoir confirmation de la section du câble d'alimentation de mon local technique de piscine. Prévu dans le local, pompe 0.75cv 0,55kW, pompe à chaleur 7kW, éclairage 18W et volet roulant de hors sol...
- 4. Tableau secondaire local technique piscine
- N°13764 : Bonjour, Je dois réaliser l'alimentation électrique du local technique de mon gendre. La piscine enterrée est une 35 m3. La pompe est une 3/4 de CV, le sur presseur pour le robot consomme 5A sous 230 V. Je pense installer...
- 5. Qu'est-ce que cet élément local technique piscine
- N°6087 : Bonjour, Dans le tableau électrique d'un ancien local technique de piscine privée, j'ai trouvé un élément dont je souhaiterais connaître la fonction et le câblage (je suis novice, ayant du mal à le décrire), . Merci...
- 6. Tableau secondaire local technique
- N°16605 : Bonjour. Je voudrais installer un tableau secondaire dans mon local technique, la distance entre mon tableau principal et mon local 35 ml, dans ce local donc dans le tableau j'aurai une pompe piscine et petit surpresseur, une...
- 7. Alimentation électrique local technique piscine
- N°17288 : Bonjour messieurs. Voilà mon problème : Je suis entrain de réaliser le branchement électrique d'une maison, local technique distance entre le tableau maison et local technique 57ml. Puissance totale environ 6kW,...
- 8. Tableau secondaire local technique piscine
- N°15336 : Bonjour, Je souhaite compléter l'installation électrique de mon local technique piscine. L'installation actuelle (faite par un pro,avant mon acquisition de la maison) consiste en un (gros) câble amenant l'électricité...
- 9. Local technique de piscine enterrée à réaliser
- N°11000 : Bonjour. J'ai un projet de construction d'une piscine 8 m x 4 m avec création du local technique accolé et enterré à la piscine. Y a t-il des normes, des techniques et des distances concernant l'installation électrique pour...
- 10. Local technique piscine partie électrique
- N°22283 : Bonjour à vous toutes et tous, Je suis actuellement en train de réaliser le local technique pour ma piscine. Pour la partie hydraulique, je ne rencontre pas de souci. Pour la partie électrique, je préfère m'adresser aux...
