Récepteur portail Nice OX2 clignotte en rouge
23251
Questions Problèmes Électrique : Récepteur portail Nice OX2 clignotte en rouge
VANVAN01
VANVAN01
3 messages
J'ai un portail coulissant motorisé (Came BX-243) avec un récepteur de marque Nice modèle OX2.
Pour ouvrir ce portail, j'ai trois possibilités :
Un digicode extérieur.
Un bouton sur l'interphone.
Un émetteur télécommande.
Pour des raisons de sécurité (un artisan est venu), j'ai du débrayer la motorisation de mon portail et disjoncter l'installation.
A un moment donné, j'ai remis l'alimentation et réembrayer la motorisation tout en appuyant sur mon émetteur pour ouvrir mon portail.
La motorisation s'est mise a tourner dans le vide et le seul moyen de l'arrêter a été de couper l'alimentation.
Lorsque j'ai réenclencher mon disjoncteur et de nouveau pressé ma télécommande pour l'ouverture plus rien ne s'est passé ( la motorisation ne tournait plus).
Lorsque je demande l'ouverture de mon portail soit par mon émetteur, soit par mon digicode ,soit par mon interphone, il y a uniquement le dispositif de signalisation qui clignote une fois.
J'ai enlever la coque de la motorisation du portail et appuyé sur le récepteur NICE OX2 , celui s'est mis a clignoter lentement durant cinq fois, ce qui n'est pas du tout normal (il devrait clignoter en vert).
Auriez-vous des solutions ?
14 décembre 2022 à 16:49
VANVAN01
VANVAN01
3 messages
Suite ....
En appuyant sur mon émetteur soit pour ouvrir mon portail ou le fermer, le dispositif de signalisation se met a clignoter comme auparavant (durant toute la durée qu'il lui faudrait pour que la motorisation ouvre ou ferme le portail) sans que le portail ne bouge.
14 décembre 2022 à 18:12
VANVAN01
VANVAN01
3 messages
Du coup, j'ai changé le fusible (qui me paraissait bon) de la motorisation du portail et celui-ci s'est remis à fonctionner comme auparavant.
Merci pour l'entraide.
15 décembre 2022 à 15:18
30 142 messages
celui-ci s'est remis a fonctionner comme auparavant.
Soyez attentif. D'abord, il faut un fusible identique, probablement temporisé. Ensuite, soyez sur vos gardes. Si un fusible déclenche il y a une raison.
On n'aurait pas su vous guider.
15 décembre 2022 à 16:00
  • 1. Aide installation portail électrique Nice
    N°13811 : Bonjour à tous, Mon portail électrique ne s'ouvre plus. Il s'agit d'un portail de marque Nice avec les caractéristiques suivantes : 1 carte A700F 2 moteurs hippo 2 photocellules moon 1 contacteur à code moon 1récepteur...
  • 2. Récepteur Sommer sur portail Nice
    N°23084 : Bonjour à tous. Merci de m'accepter sur votre forum que j'utilise pour la première fois... Voici ma question : Un copain m'a donné un récepteur Sommer RX04-RM02-868-2 qu'il n'a jamais installé. J'aimerais l'installer sur...
  • 3. Problème éclairage avec télécommande radio Nice
    N°15972 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème concernant mes bornes d'éclairage sur le chemin d'accès à ma maison. Ces bornes sont depuis des années branchées sur un télérupteur unipolaire MERLIN GERIN Multi 9 TL ref...
  • 4. Récepteur portail NICE Mindy A700F
    N°18854 : Bonjour, Mes parents ont emménagé dans une maison avec un portail NICE. Je ne connais pas la référence du modèle, je ne le saurais que dans quelques semaines, mais ça ressemble au Mindy AF700 (il y a 2 fois 10 switchs à...
  • 5. Branchement photocellule bus moteur portail Nice
    N°19720 : Bonsoir à tous, Je connais rien au branchement électrique. J'ai un moteur de portail coulissant Nice robuskit 400 avec bus, mes photocellules bus RX et TX sont 2 fils, j'ai un câble avec 2 fils sur chaque poteau. Puis-je...
  • 6. Problème ouverture portail électrique Nice avec téiécommande
    N°23326 : Bonjour. J'ai installé en juillet 2021 un portail électrique Nice Wingo 4024 Full et depuis quelques temps j'ai du mal à l'ouvrir avec la télécommande. Voici ce qu'il se passe lorsque j'appuie la première fois sur le...
  • 7. Comment brancher un récepteur Nice Flox1R
    N°19977 : Bonjour. Je souhaiterais brancher le récepteur Nice Flox1R sur ce boitier. Pourriez-vous m'aider où va chaque fil ? Je vous remercie pour votre aide. Thierry
  • 8. Brancher vérins portail récepteur Came RE 432 boitier Somefy
    N°14555 : Bonjour. Comment brancher le récepteur Came RE 432 avec un boitier Somefy axovia 150 S ? Je souhaiterai un schéma de câblage si possible. Merci d'avance.
  • 9. Led rouge motorisation de portail Came BX243
    N°18022 : Bonjour. Je possède une motorisation de portail Came BX243 Le portail s'ouvre mais ne se ferme plus tout à coup sans crier gare. J'ai ouvert le capot la LED rouge clignote rapidement (notice problème). J'ai débranché,...
  • 10. Problème portail bruit de relais NICE FLOX2R
    N°16338 : Bonjour, Je découvre les joies du bricolage. Je viens d'acquérir une maison et j'ai changé les codes de l'ancien propriétaire destinés à ouvrir le portail via un clavier. Depuis, je ne pense pas qu'il y ait de cause à...
>>> Résultats suivants pour : Récepteur portail Nice OX2 clignotte en rouge >>>
rajouter disjoncteur sur tableau electiqueboitier d encastrementvideo bricolage surveillance cameras vidled rouge verte jaune
