Brancher vérins portail récepteur Came RE 432 boitier Somefy
Question branchement électrique : Brancher vérins portail récepteur Came RE 432 boitier Somefy
Comment brancher le récepteur Came RE 432 avec un boitier Somefy axovia 150 S ?
Je souhaiterai un schéma de câblage si possible.
21 juin 2015 à 14:45
Sur RE432 utilisez la sortie OUT2 mettre le switch sur monostable et prolonger les deux fils sur axovia150
entre les borne 1 et 3.
22 juin 2015 à 18:13
Vous pouvez utiliser la sortie OUT 1 qui elle, est toujours en monostable (mode impulsion comme un poussoir).
22 juin 2015 à 18:17
OK mais pouvez-vous me faire un petit plan car moi et l'électricité ça fait deux, du style câble rouge ici et le bleu ici, etc.
24 juin 2015 à 22:01
- 1. Problème récepteur RE 432 portail Came
- N°24588 : Bonjour. J'ai un problème avec mon portail Came. Je voudrais savoir si un portail peut fonctionner sans récepteur. De plus, si quelqu'un pourrait me donner le schéma de montage d'un récepteur RE 432 sur une carte...
- 2. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
- N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
- 3. Changement de code portail Came ZL180
- N°13323 : Bonjour. Nous nous sommes fait cambrioler notre atelier et un des émetteurs de télécommande du portail (Came ZL180) a disparu. J'aimerais donc changer le code de fréquence du récepteur et des émetteurs. J'ai suivi la...
- 4. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 5. Brancher visiophone Bticino 368711 sur portail Came
- N°14030 : Bonjour, J'aimerai savoir comment brancher un visiophone Bticino 368711 sur un portail Came. J'ai branché s+ et s- sur un relais sec s+ et s- et c, No sur. 2 et 7 de ma carte Came. Mais je n'arrive toujours pas à...
- 6. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
- N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
- 7. Connecter un éclairage de jardin à un récepteur radio Came RBE42
- N°7787 : Bonjour. J'installe un récepteur radio Came RBE42 pour télécommander l'éclairage du jardin. Problème : sur le bornier de connexion où doivent venir les fils du système d'éclairage, il y a noté : NC NO C. Quels fils...
- 8. Comment brancher un récepteur Nice Flox1R
- N°19977 : Bonjour. Je souhaiterais brancher le récepteur Nice Flox1R sur ce boitier. Pourriez-vous m'aider où va chaque fil ? Je vous remercie pour votre aide. Thierry
- 9. Schéma câblage récepteur RE432
- N°24697 : Bonjour. Je désire brancher un récepteur RE432 sur la carte Advisen SW200D1 afin de faire fonctionner mon portail à vérins. Est-il possible d'obtenir un schéma de câblage ? Ci-joint, je vous joins une photo de ma carte...
- 10. Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
- N°24897 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de...
