Schéma câblage récepteur RE432
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
24697
Questions Forum Électricité : Schéma câblage récepteur RE432
jeanmimi89
jeanmimi89
3 messages
Je désire brancher un récepteur RE432 sur la carte Advisen SW200D1 afin de faire fonctionner mon portail à vérins.
Est-il possible d'obtenir un schéma de câblage ?
Ci-joint, je vous joins une photo de ma carte et de mon récepteur.
Merci à vous.
31 octobre 2023 à 09:35
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
31 octobre 2023 à 11:17
jeanmimi89
jeanmimi89
3 messages
Merci beaucoup pour votre réactivité.
Ne pas se fier au câble déjà installé, faire un schéma comme s'il n'y avait pas de fil.
Moteur 1 et 2 branchés sur la carte électronique.
Par contre, quand j'appuie sur le bouton auto, la LED rouge clignote et le portail s'ouvre et se referme, et ainsi de suite.
Mais quand j'appuie sur le bouton O/C, rien ne se passe.
img 2977img 2976
31 octobre 2023 à 12:04
jeanmimi89
jeanmimi89
3 messages
Pensez-vous être en mesure de me fournir le schéma électrique de la carte vers le récepteur 432, en vous basant sur les photos que je vous ai envoyées ?
01 novembre 2023 à 22:17
30 142 messages
Voir une question qui présente des similitudes ici :
Problème récepteur RE 432 portail Came
01 novembre 2023 à 23:07
  • 1. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 2. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
    N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
  • 3. Aide installation portail électrique Nice
    N°13811 : Bonjour à tous, Mon portail électrique ne s'ouvre plus. Il s'agit d'un portail de marque Nice avec les caractéristiques suivantes : 1 carte A700F 2 moteurs hippo 2 photocellules moon 1 contacteur à code moon 1récepteur...
  • 4. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
    N°15590 : Bonjour, Le tableau électrique du surpresseur (pour Polaris) de ma piscine a grillé. En fait il y a un petit circuit imprimé, et c'est lui qui a grillé. Je voudrais simplement refaire les branchements avec des...
  • 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 6. Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphasé
    N°22197 : Bonsoir. Je suis devant un problème que je ne m'explique pas du tout. Je dois brancher deux ballons d'eau chaude, l'un en monophasé et l'autre en triphasé. Quand je branche mes câbles C1 et C2 venant du compteur Linky sur...
  • 7. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 8. Schéma câblage prise de remorque
    N°916 : Bonjour, Je voudrais connaître les couleurs de fils pour une prise de remorque 13 pôles 12 Volts. Merci.
  • 9. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
    N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
  • 10. Problème connexion récepteur et émetteur Yokis
    N°16893 : Bonjour. Je viens de remplacer un récepteur Yokis MTR 2000ER qui ne fonctionnait plus par un autre récepteur même référence. Ce récepteur est placé derrière une prise de courant sur laquelle je branche un...
>>> Résultats suivants pour : Schéma câblage récepteur RE432 >>>
