Schéma câblage prise de remorque
916
Fiches électricité : Schéma câblage prise de remorque
Je voudrais connaître les couleurs de fils pour une prise de remorque 13 pôles 12 Volts.
Conseils Des Bricoleurs 1 de bricovideo.com
Bonjour, le schéma de câblage est très bien expliqué sur le site : campingcar-amateur.com
Câblage prise d'attelage
Bon montage... Philippe
Conseils Des Bricoleurs 2 de bricovideo.com
Existe t-il un adaptateur pour ce genre de prise pour aller sur celle de 7 pôles ?
Merci de votre réponse.
29 décembre 2009 à 12:09
Conseils Des Bricoleurs 3 de bricovideo.com
Bonjour !
Réussi à refaire ma prise de remorque à ce détail prés : il n'y a qu'une fiche reliant le câble noir et le câble marron !!
Je fais quoi du coup ??
Je le relie au centre (fiche noire) ou à la place du marron ? Ou je décroche ??
24 septembre 2018 à 15:01
Conseils Des Bricoleurs 4 de bricovideo.com
30 127 messages
il n'y a qu'une fiche reliant le cable noir et le cable marron !!
On ne comprend pas trop ce que vous voulez signifier. En gros on câble comme sur le schéma sans prendre d'initiative malheureuse.
24 septembre 2018 à 20:05
Conseils Des Bricoleurs 5 de bricovideo.com
1Insp
1Insp
4 868 messages
Théoriquement ça marche puisque ce sont des veilleuses ; cependant vous risquez d'avoir des problèmes avec les faisceaux multiplexés des voitures actuelles.
25 septembre 2018 à 06:47
Conseils Des Bricoleurs 6 de bricovideo.com
En fait quand je l'ai "cassée" (défiché malencontreusement), je me suis aperçu que j'avais que 6 fiches ! Le 7e fil (le marron) est dans la même fiche que le noir.
Ça fonctionnait bien comme ça mais je ne sais pas où il était branché.
Au centre ou à l'emplacement du marron...
25 septembre 2018 à 10:57
Conseils Des Bricoleurs 7 de bricovideo.com
1Insp
1Insp
4 868 messages
En fait je dirais soit l'un soit l'autre puisque ce sont tous les 2 des circuits "feux de position".
Mais vous dites que votre prise a 6 fiches ; doit on comprendre qu'il manque une broche (5 ou 7) ; si oui, il faut utiliser la broche présente.
Il se peut aussi qu'une des broches (5 ou 7) ne soit pas alimentée sur le véhicule ; il faut alors trouver celle qui est raccordée.
25 septembre 2018 à 15:56
Conseils Des Bricoleurs 8 de bricovideo.com
Merci de vos réponses. :)
Au final ça remarche, je n'ai rien branché au milieu et mis la fiche double à la place du câble marron.
Tout marche nickel. :)
29 septembre 2018 à 09:53
Conseils Des Bricoleurs 9 de bricovideo.com
1Insp
1Insp
4 868 messages
Tout est parfait alors.
29 septembre 2018 à 12:18
  • 1. Plan Schéma câblage remorque de voiture
    N°561 : Je désire trouver le plan de câblage pour brancher la prise d'une remorque pour voiture. Merci pour votre aide.
  • 2. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 3. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 4. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 5. Validation schéma électrique
  • 6. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
    N°15590 : Bonjour, Le tableau électrique du surpresseur (pour Polaris) de ma piscine a grillé. En fait il y a un petit circuit imprimé, et c'est lui qui a grillé. Je voudrais simplement refaire les branchements avec des...
  • 7. Problème éclairage branchement fils prise remorque
    N°12891 : Bonjour. Est-il normal que sur la prise remorque, le fil Noir n°7 soit relié à la prise n°5 (marron) car j'ai un problème d'éclairage de la remorque, cela peut-il venir de là ? Merci.
  • 8. Câblage électrique 2 sources
    N°16536 : Bonjour à tous, Merci pour ce forum d'entraide et à son (ses) créateur(s) et administrateur(s), que je consulte régulièrement en invité. Mon problème étant non conventionnel, je suis pour une fois obligé de réclamer...
  • 9. Câblage table induction choisir section des câble électrique
    N°2571 : Bonjour, je viens d'acheter une table AEG et je me retrouve avec un câble ayant une terre, un neutre et deux phases. Pourquoi deux phases ? J'ai l'idée de les relier mais j'aimerais comprendre ce que je fais et surtout ne pas...
  • 10. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
    N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
>>> Résultats suivants pour : Schéma câblage prise de remorque >>>
schema interrupteur bipolaireschema branchement chauffe eau avec inter horaireprise electrique male usafusible voiture electrique
