Câblage table induction choisir section des câble électrique
Questions Forum Électricité : Câblage table induction choisir section des câble électrique
Bonjour, je viens d'acheter une table AEG et je me retrouve avec un câble ayant une terre, un neutre et deux phases.
Pourquoi deux phases ?
J'ai l'idée de les relier mais j'aimerais comprendre ce que je fais et surtout ne pas faire n'importe quoi.
Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci. Gilles
Conseil Dépannage 1 Électricité
S'agit-il du câble de la prise ou de l'appareil ? Si c'est la prise, vérifier qu'il ne s'agit pas de triphasé.
Conseil Dépannage 2 Électricité
La première chose à faire est de consulter la notice de branchement livrée avec la table. Vous auriez pu également demander des conseils au vendeur. Mais si vous avez acheté sur le Web, c'est vous qui voyez.
Conseil Dépannage 3 Électricité
Il y a certainement un mode d'emploi avec l'appareil.
Conseil Dépannage 4 Électricité
Il s'agit du câble de l'appareil (que j'ai effectivement acheté sur le web), mon installation est en monophasé. Pas de notice, juste le schéma au dos de l'appareil.
Il s'agit d'une table AEG.
Il y avait deux cavaliers fournis avec la table, l'un étant déjà en place. Si je suis le schéma, je dois placer le cavalier de manière à relier les deux phases (et scotcher la phase marron que je vais désactiver).
Mais je ne comprend toujours pas la logique de ces deux phases ?
Voir le schéma ici :
Conseil Dépannage 5 Électricité
Votre appareil a besoin de 2 phases pour fonctionner, il y a sans doute deux circuits alimentés séparement, respecter le schéma.
Conseil Dépannage 6 Électricité
Bon, ça va fonctionner.
Vous oubliez le schéma de droite (2 phases en 400 V et un neutre). Vous connectez comme sur le schéma de gauche (230 V) : neutre en 5 et 4 avec le pontet, phase en 1 et 2 avec le pontet, et la terre en haut. J'avais raison en réponse 2.
Vous utiliserez 3 fils de votre câble : le neutre (bleu), une phase, et la terre (jaune-vert) pour aller vers une sortie de câble dédiée ou une prise 32A 2P + T ; vous pouvez couper le fil inutile à ras des 2 côtés.
Pinaillons pendant qu'on y est. Cette table devrait avoir sa ligne spécifique en 6 mm2 et protégée par un différentiel de type A. Des petits plats en perspective. GL
Conseil Dépannage 7 Électricité
Bonjour, je me permet de vous éclaircir sur ce sujet : Si vous avez une alimentation chez vous en 220 V mono, il suffit de mettre le cavalier sur votre plaque aux bornes 1 et 2, puis de n'utiliser que le fil brun, le bleu n'ayant plus d'utilité en 220 V une fois le cavalier mis en place (c'est ce que préconise le constructeur). Cependant, il serait préférable de ne pas mettre ce cavalier en 1 et 2, mais de raccorder les deux fils (brun et bleu) sur la même phase, ce qui revient au même sauf que les câbles supporteront mieux l'intensité du courant de passage lorsque toutes les plaques seront allumées en conditions optimales. Pour vous expliquer la logique des câbles L1 et L2, ils alimentent indépendamment les points de chauffe (2 plaques pour L1(fil noir) et 2 Plaques pour L2 (fil bleu)), si vous avez une table à 4 foyers, admettons que vous avez une table à induction de 7200 W, L1 supportera 3600 W et L2 3600 W en pleine charge, si cette puissance ne passe que dans un seul câble (L1), il devra supporter 7200 W. Voila j'espère vous avoir éclairci sur ce sujet.
Conseil Dépannage 8 Électricité
Utilisez le schéma de gauche pour réaliser votre câblage.
Vérifiez auparavant que votre appareil convienne au 22O Volts/ 50 Hertz du réseau électrique français, voir la documentation de l'appareil.
Le fil vert-jaune de votre habitation est à relier à la terre.
En 1 et 2, placez un cavalier puis reliez en 1 ou bien en 2 la phase de votre alimentation électrique, le câble doit être rouge ou bien noir.
En 3 ne connectez rien.
En 4 et 5, placez un cavalier et connectez l'une de ces deux bornes au neutre de votre alimentation (le fil bleu).
Normalement vous devriez pouvoir utiliser votre table.
Vérifiez aussi un point, que l'alimentation dispose d'un fusible ou bien d'un disjoncteur approprié à cette installation qui est spécifique dans un logement.
(Voir norme C15 100 actuellement applicable en France).
05 avril 2009 à 00:59
Conseil Dépannage 9 Électricité
Le schéma 230V est en monophasé puis le schéma 400 V est sur une installation en triphasé.
11 juin 2010 à 13:38
Conseil Dépannage 10 Électricité
Bonjour. C'est parce qu'on peut le brancher au choix en monophasé (230V) ou en triphasé (400V) pour ceux qui en sont équipés...
07 février 2011 à 15:57
- 1. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 2. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 3. Quelle section de câble choisir machine 16 A
- N°22508 : Bonjour. Un ami me demande quelle section de câble faudrait-il mettre pour alimenter une petite machine, type industrielle alimentée en 380 volts, ou il est indiqué 16 Ampères. Le câble aura une distance de 55 m. Merci...
- 4. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
- N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
- 5. Section câble passage triphasé à monophasé
- 6. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
- N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
- 7. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
- N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
- 8. Câble pour tableau divisionnaire
- N°18019 : Bonjour, Je souhaiterais mettre un tableau divisionnaire qui va se situer à 20 m du tableau principal. Je voudrais savoir quel câble je dois utiliser du 6mm², du 10mm² ou du 16mm² ? Sachant que je souhaite brancher sur ce...
- 9. Refaire installation électrique quelle section de câble choisir
- N°10795 : Bonjour à tous, j'envisage prochainement de refaire l'électricité chez moi, mon compteur électrique avec le disjoncteur EDF va se trouver à environ 40 m de mon tableau électrique en sachant qu'il y a la force et que je vais...
- 10. Quelle section de câble choisir pour puissance d'utilisation de 2000 W
- N°7203 : Quelle section de câble choisir pour une puissance d'utilisation de 2000 W à 35 m de distance ?
