Brancher disjoncteur différentiel legrand 07911
Fiches Bricolage électricité : Brancher disjoncteur différentiel legrand 07911
En photo, le différentiel en question.
Conseils des bricoleurs 1
Vous brancher l'alimentation en haut à gauche et vous resortez en bas à droite.
Sur la borne indiquée N, BRANCHER LE NEUTRE.
La borne en haut à gauche est à relier à la borne en bas à gauche, idem pour les bornes à droite. sam
Conseils des bricoleurs 2
Vous avez le schéma en façade. Arrivée neutre phase en haut et à gauche, départ à droite et en bas. Si ma vue est bonne.
Conseils des bricoleurs 3
Salut, j'ai le même que vous et je ne sais pas si le neutre est à gauche ou à droite car il n'y a rien d'indiqué. Merci de m'aider.
- 2. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 3. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
- N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
- 4. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 6. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 7. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 8. Branchement filaire différentiel 30mA Legrand réf 411651
- N°19177 : Bonjour, Mon installation électrique ne possède pas de différentiel 30mA et je rencontre un gros problème avec mon jacuzzi intex. Quand on touche l'eau avec la main (en étant pied nu) on reçoit une petite décharge...
- 9. Brancher disjoncteur différentiel sur disjoncteur
- N°1501 : Bonjour, je dois poser un disjoncteur différentiel de 30mA (32A) sur mon tableau pour conduire 3 fils U-1000 R2V (3G 6mm²) vers un coffret électrique sur lequel seront connectés des appareils de piscine (pompe de filtration,...
- 10. Problème disjoncteur différentiel
- N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
