Raccorder 3 lampes sur une prise
Fiches Bricolage électricité : Raccorder 3 lampes sur une prise
Bonjour, je voudrais raccorder 3 lampes qui se trouvent dans des meubles de cuisine sur une prise, en rajoutant (ou en remplaçant par) un interrupteur supplémentaire. Merci pour vos réponses.
- 1. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
- 2. Raccorder plusieurs prises et interrupteurs à partir d'une seule prise
- N°7205 : J'ai réalisé une tête de lit en bois dans laquelle j'aimerais intégrer 2 doubles prises et 2 interrupteurs pour allumer séparément des lampes de chevet, et le tout à partir d'une fiche branchée à une prise existante. Est-ce...
- 3. Raccorder multiprise directement sans prise
- N°23799 : Bonjour. J'aurais souhaité savoir s'il était possible de brancher une multiprise sans fiche de prise. Donc dans la cloison, avec des dominos / Wago etc. Cordialement.
- 4. raccorder interrupteur lampe plus prise de courant
- N°305 : Bonjour, je dois raccorder un interrupteur à une lampe, plus une prise de courant. Le courant arrive dans la boîte d'encastrement de l'interrupteur, et j'ai trois fils qui repartent vers le plafond, puis du plafond vers une autre...
- 5. Raccorder disjoncteur différentiel installation prise Green up
- N°23966 : Bonjour. J'aimerais poser une prise Green up avec le disjoncteur différentiel fourni avec le pack. Ma question est comment raccorder ce disjoncteur à mon tableau électrique sans faire de bourde et être sûr de le raccorder...
- 6. Brancher 2 lampes sur interrupteur schéma avec explications
- N°12184 : Bonsoir, J'ai 2 lampes que je dois brancher avec un interrupteur mais je ne sais pas comment faire avec les fils, si je pouvais avoir un schéma avec des explications cela m'aiderait vraiment. Merci à tous.
- 7. Applique N L a raccorder sur prise DCL
- N°24749 : Bonjour. Mon propriétaire a posé des prises DCL femele et j'aimerai y raccorder une applique Ikea avec un branchement N-L. Comment faire ? Merci.
- 8. Raccordement 2 petites lampes dans une salle de bain
- N°22122 : Bonjour. Je souhaiterais raccorder 2 petites lampes (Photo1 en pièce jointe) à une sortie d'alimentation constituée de 5 câbles (Photo2). Il doit s'agir d'un dispositif classique dans une salle de bain (derrière un miroir)...
- 9. Raccorder four et ajouter prise
- N°14700 : Bonjour. Je n'ai qu'une prise dans ma cuisine, de 20V. Je viens d'acheter un four qui n'a pas de prise mâle mais 3 câbles à la place. Un vendeur d'une grande surface de bricolage m'a dit que je pouvais raccorder, insérer...
- 10. Branchement 2 interrupteurs lampes différentes et une prise
- N°21501 : Bonsoir tout le monde. Je suis un peu perdu. J'ai un bloc de trois emplacements dans lequel je voudrais mettre deux interrupteurs qui alimentent chacune une lumière différente ainsi qu'une prise non commandée. J'ai une...
