Brancher 2 lampes sur interrupteur schéma avec explications
Question conseils électricité : Brancher 2 lampes sur interrupteur schéma avec explications
J'ai 2 lampes que je dois brancher avec un interrupteur mais je ne sais pas comment faire avec les fils, si je pouvais avoir un schéma avec des explications cela m'aiderait vraiment.
Merci à tous.
Merci à tous.
23 novembre 2012 à 19:08
Branchement 1 lampes sur interrupteur
Pourriez-vous être plus précise sur le branchement que vous souhaitez réaliser, de nombreux schémas concernant le branchement des télérupteurs, va et vient et bien d'autres sont disponibles sur le forum.
23 novembre 2012 à 20:35
Branchement 2 lampes sur interrupteur
Bonjour patrice et merci,
voila j'ai une prise de courant, un interrupteur, et deux néons que je dois installer dans un placard, parce que je n'y vois rien, je voudrai les brancher ensemble mais je ne sais pas comment brancher les fils des lampes avec l'interrupteur et la prise de courant, sur les néon j'ai 1 fil bleu et marron es-ce que je l'ai met ensemble ou je les branche en série c'est a dire je met un domino sur le bleu mais le fils marron je ne sait pas et après je ne sait pas pour l'interrupteur et la prise c'est pour ça un schéma me conviendrai (j'ai été voir les schémas sur le forum mais pour moi c'est compliqué).
Merci
Merci
24 novembre 2012 à 08:59
Branchement 3 lampes sur interrupteur
Du fil de phase derrière la prise, vous tirez un fil jusqu’à l'interrupteur, sortie de l'interrupteur vous vous raccordez aux 2 fils marron des néons et les bleus qui sortent des néons , vous les raccordez ensemble au fil neutre derrière la prise.
Si il y a une terre sur les néons, raccordez la à la terre de la prise (fil jaune et vert).
24 novembre 2012 à 13:04
Branchement 4 lampes sur interrupteur
Bonsoir
Normativement, vous ne pouvez pas faire un circuit d'éclairage à partir d'une prise.
Mais le risque n'est pas bien grand.
Si vous décidez de passer outre, et de faire quand même ce montage, il faut faire comme indiqué par Loïc
Je vous ai fait un schéma dans le cas, un peu plus complexe où la prise fait déjà l'objet d'un repiquage.
Si ce n'est pas le cas, c'est plus simple car vous pouvez directement raccorder vos fils sur les bornes de la prise.
24 novembre 2012 à 16:16
- 2. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 3. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
- N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
- 4. Remplacement double interrupteur va et vient
- 5. Brancher des lampes sur un interrupteur
- N°7785 : Bonjour. Je voudrais brancher des luminaires sur un interrupteur. Voilà j'ai trois lampadaires dans mon salon que je voudrais brancher. J'ai pensé à brancher comme une grande rallonge qui partirait de l'interrupteur...
- 6. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 7. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
- N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
- 8. Brancher un interrupteur et deux lampes
- N°3452 : Bonjour à tous, j'ai le schéma pour faire un branchement simple d'une lampe et un interrupteur, mais je voudrais savoir comment procéder pour en brancher une supplémentaire. Si quelqu'un avait le schéma, ce serait super. Merci...
- 9. Comment brancher une minuterie Siemens
- 10. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
- N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
