Brancher un interrupteur et deux lampes
Questions Bricolage : Brancher un interrupteur et deux lampes
Bonjour à tous, j'ai le schéma pour faire un branchement simple d'une lampe et un interrupteur, mais je voudrais savoir comment procéder pour en brancher une supplémentaire. Si quelqu'un avait le schéma, ce serait super. Merci d'avance.
23 février 2008 à 16:41
Conseils Bricolage Maison 1
Il suffit de mettre votre deuxième lampe (et les suivantes) directement en parallèle avec la première.
Djem
Djem
Conseils Bricolage Maison 2
Bonjour ,
J'ai acheté une lampe à suspension à triple allumage, hors les fils sont liés entre eux, de façon qu'il y a seulement 2 fils qui partent de la lampe. de l'autre côté j'en ai 3 : terre (vert/jaune), 1 marron et 1 bleu. J'ai branché le marron et le bleu, résultat 2 lampes sur 3 s'allument.
J'ai changé l'ampoule qui ne s'allume pas pour m'assurer qu'elle n'était pas grillée.
Même résultat. Dois-je me servir du fil terre ? Aidez-moi merci.
14 janvier 2009 à 02:49
- 2. Brancher des lampes sur un interrupteur
- N°7785 : Bonjour. Je voudrais brancher des luminaires sur un interrupteur. Voilà j'ai trois lampadaires dans mon salon que je voudrais brancher. J'ai pensé à brancher comme une grande rallonge qui partirait de l'interrupteur...
- 3. Brancher 2 lampes sur interrupteur schéma avec explications
- N°12184 : Bonsoir, J'ai 2 lampes que je dois brancher avec un interrupteur mais je ne sais pas comment faire avec les fils, si je pouvais avoir un schéma avec des explications cela m'aiderait vraiment. Merci à tous.
- 4. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 5. Brancher 2 lampes pas en série 1 double interrupteur
- N°11485 : Bonjour, 2 lampes, 1 double interrupteur et 3 fils, les lampes s'allument séparément. Je veux le changer, il ne marche plus, très vieux. Mais l'interrupteur n'a que 3 fils et le nouveau il en a 6 ; comment je fais ? Merci.
- 6. Brancher nouvel interrupteur va et vient
- N°16569 : Bonjour, voilà mon problème... J'ai à l'intérieur de la maison un interrupteur qui alimente deux lampes extérieur, un deuxième interrupteur à l'extérieur de la maison qui bien sûr en va et vient éteint et allume ces...
- 7. Comment brancher un interrupteur avec voyant
- N°117 : Bonjour, comment brancher un interrupteur avec voyant à la place d'un interrupteur classique. Si quelqu'un pouvait me faire parvenir un schéma, en attendant que Bricovidéo ouvre un jour sa schémathèque que j'attends avec...
- 8. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 9. Brancher deux lampes à partir d'un interrupteur mural
- N°16073 : Bonjour, Je voudrais brancher deux lampes de table avec un interrupteur existant qui allume actuellement le plafonnier. Je ne veux plus de lumière au plafond. Je n'y connais RIEN en électricité. Merci d'avance à tous ceux...
- 10. Brancher 3 lampes commandées par un double va et vient
- N°9060 : Bonjour, J'ai dans l'escalier qui va à la cave une lampe (L1) puis deux pièces avec une lampe chacune (L2 + L3) et j'ai un double va et vient qui commande deux circuits : L1 + L2 sur un bouton et L3 sur l'autre. Est-il...
