Brancher nouvel interrupteur va et vient
Conseils branchement électrique : Brancher nouvel interrupteur va et vient
Bonjour, voilà mon problème...
J'ai à l'intérieur de la maison un interrupteur qui alimente deux lampes extérieur, un deuxième interrupteur à l'extérieur de la maison qui bien sûr en va et vient éteint et allume ces deux lampes...
Mon souci c'est, pour que le va et vient fonctionne, il faut que l'interrupteur de la maison soit éteint et de plus dans l'inter de la maison j'ai 4 fils noirs une phase et un neutre...
J'ai acheté un nouvel interrupteur va et vient sur lequel il y a 3 bornes, une borne L une borne A1 et une borne A2.
Comment brancher ce nouvel interrupteur ?
Merci de votre réponse.
08 mars 2017 à 17:31
Réponse 1 forum électricité
Comme ça il sera impossible de vous répondre. On ose espérer que vous avez tout repéré avant de démonter, et avec des photos "avant et nouvel inter" on pourrait vous aider ; sinon il faudra "aller à la pêche".
Vous avez également un schéma de principe du va et vient sur le site.
08 mars 2017 à 20:01
Réponse 2 forum électricité
Et désolé de vous déranger je vous envoie des photos du nouvel inter avec le branchement que j'ai effectué et de l'ancien.
Donc j'ai branché le fil de phase sur le borne L un fil noir sur A1 l'autre sur A2 les 2 fils noirs restant ensemble dans un domino blanc avec le neutre.
09 mars 2017 à 17:15
Réponse 3 forum électricité
La photo de l'ancien inter c'est une prise et un va et vient ?
Sur votre va et vient il faut brancher les trois bornes, je vois que la borne L est vide, faire un essai mettre les deux noirs du domino dans la borne L de l'inter.
09 mars 2017 à 19:20
Réponse 4 forum électricité
Sur la borne L figure un fil gris qui est la phase.
Donc je branche quand même les deux noirs du dominos avec ????
Et le neutre je le laisse dans le domino alors... les deux autres fils noirs je n'y touche pas... ???
09 mars 2017 à 20:29
Réponse 5 forum électricité
Sur l'ancien inter va et vient avec un voyant qui restait tout le temps allumé.
09 mars 2017 à 20:45
Réponse 6 forum électricité
Apparemment on devine que vous n'avez rien repéré avant de démonter ! et c'est bien dommage, car il va falloir chercher.
Vous citez un voyant allumé en permanence, il lui faut une phase et un neutre directs.
Pour le VV tous les fils sont noirs, on ne sait pas si ce VV est sur la phase d'alimentation ou la phase coupée.
Il faut identifier tous ces fils, pour les remettre à la bonne place sur les bornes.
Pour le fil gris, il est bien mince par rapport aux autres !
Personnellement je ne peux en dire plus.
10 mars 2017 à 09:06
Réponse 7 forum électricité
Oui je suis tout à fait d'accord avec vous... ce fil gris est relié à un petit transfo... tout part d'une prise... on a 1 prise 2 le transfo 3 l'interrupteur CT, comme cela donc dans l'Inter arrive deux fils.
1° le gris (phase)
2°le bleu (neutre) après arrive de l'extérieur dans cet inter 4 fils noirs.
De plus à l'extérieur se trouve une boite de dérivation dans laquelle on retrouve ces fils noirs dont un est branché avec un fil rouge, je fais des photos et je vous les envoie...
1° le gris (phase)
10 mars 2017 à 10:45
Réponse 8 forum électricité
Voilà donc les photos, on a dans la boite de dérivation une paire de fin qui est accolé, un des fils est connecté avec le fil rouge l'autre est tout seul dans le domino noir... (cette paire de fil noir arrive dans l'inter de la maison...).
La 2ème paire de fils noirs, un est connecté avec un fil marron sur un domino blanc, l'autre avec le noir qui arrive de l'interrupteur extérieur... dans l'interrupteur de l'extérieur, on a un fil bleu un fil marron et un fil noir, le rouge et le bleu viennent des lampes... Voilà merci de votre réponse.
10 mars 2017 à 13:19
- 1. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 2. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 5. Brancher interrupteur double va et vient
- N°22631 : Bonjour Quelqu'un aurait-il la gentillesse de m'indiquer comment raccorder les fils existants sur la photo ci-dessous sur un nouvel interrupteur double va et vient..? Merci pour votre aide. Alex
- 6. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 7. Remplacement double interrupteur va et vient
- 8. Brancher détecteur de présence à partir interrupteur va et vient
- N°4619 : Bonjour. Comment brancher un détecteur de présence à partir d'un interrupteur va et vient ? Merci.
- 9. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 10. Changer double interrupteur va et vient 6 fils comment les brancher
- N°13152 : Bonjour. Je veux changer un double interrupteur va et vient pour une lumière de couloir + montée d'escalier, j'ai 6 fils 2 rouge 2 blanc 2 jaune. Comment je dois les mettre sur le nouvel interrupteur qui possède 6 trous en...
