Installation électrique habitat câble incendie
Question problèmes électriques : Installation électrique habitat câble incendie
J'accompagne depuis peu un constructeur de maison individuelle près de chez moi.
Or celui-ci a réalisé l'intégralité de l'installation électrique de la maison avec un câble étranger qui semble être un équivalent du CR1.
Le problème étant que le Consuel a refusé la conformité avec l'observation suivante :
"26 : Câble/Conducteurs (toute l'installation) non référencé dans la NF C 15-100 (elpar hdg ph 90 300/500V 3x2,5mm²)."
Je n'ai jamais eu à faire face à ce genre de problème car niveau câble j'utilise uniquement du R2V.
Auriez-vous une idée pour convaincre le Consuel d'accepter ce câble ?
08 mars 2017 à 15:58
Réponse 1 refus du Consuel
Ces câbles sont polonais ; ils n'ont aucune correspondance dans la nomenclature de la norme.
Ce n'est pas des CR1 tout au plus des retardateurs de la flamme.
Votre constructeur n'a pas eu une bonne idée de faire venir ce câble, et je ne vois pas comment vous allez vous y prendre pour convaincre le Consuel.
08 mars 2017 à 19:53
Réponse 2 refus du Consuel
Merci pour votre réponse, je pense aussi que cela va être très compliqué.
La visite du Consuel est prévue dans deux jours, j'ai pu obtenir un certificat du fabricant attestant que ce câble est certifié norme européenne mais je suppose que cela ne suffira pas.
Je ne trouve pas de solution, si jamais vous avez une idée, n'hésitez pas !
22 mars 2017 à 14:58
- 1. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 2. Refaire installation électrique tableau principal
- 3. Dimensionnement câble dépendance
- 4. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
- N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
- 5. Problèmes sur câble de terre
- N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
- 6. Branchement type 2 pas aux normes
- 7. Température câble en fonction de la section et de l'intensité
- N°12973 : Bonjour, J'ai essayé de trouver une réponse claire, mais sans véritablement de succès. Il faut dire que le forum contient tellement de questions et de réponses que ce n'est pas évident. Si on se réfère à la norme on...
- 8. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
- N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
- 9. Conseils câblage extension installation électrique
- 10. Extension installation électrique quelle section de câble
- N°13406 : Bonjour, J'ai ma maison principale : 80m de câble 50mm² entre le compteur EDF pied de rue et le disjoncteur de la maison. Mon abonnement actuel est 9Kva 45A (jamais disjoncté). Je réalise une extension. Je compte donc...
