Extension installation électrique quelle section de câble
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
13406
Question raccordement tableau : Extension installation électrique quelle section de câble
vikeq
vikeq
3 messages
J'ai ma maison principale : 80m de câble 50mm² entre le compteur EDF pied de rue et le disjoncteur de la maison.
Mon abonnement actuel est 9Kva 45A (jamais disjoncté).
Je réalise une extension. Je compte donc faire une connexion de mon tableau électrique principal de la maison vers un tableau électrique dédié qui se trouvera dans l'extension.
Pour cette extension (piscine intérieure) :
- j'ai créé sa propre mise à la terre (dans le fond de fouille du bâtiment d'extension).
- intégrera un tableau de distribution électrique avec disjoncteur d'arrivée (qui sera connecté au tableau de la maison).
- besoin pour cette extension :
1 centrale de déshumidification 2600W (travaille que maximum 2 heures par jour en hiver et rien été).
1 pompe à chaleur 2600W (pour chauffer eau de la piscine).
1 pompe à eau de la piscine 800W.
2 sèche-serviettes 1000W (je mettrais en alternance les 2 sur minuteur pour ne jamais déclencher les 2 en simultané) : donc total 1000W.
1 cumulus eau chaude qui ne se déclenchera que si la déshumidification ne fonctionne pas un peu d'éclairage et prise faible puissance pour une bâtiment de 70m².
Mes questions :
- Je comptais passer mon compteur d'arrivée principal de la maison (arrivé EDF) de 9kva 45A à 15Kva 75A.
- Je comptais positionner le disjoncteur de l'extension à 45A.
- Je comptais tirer un câble 25mm² sur 30m entre le tableau de la maison et le tableau de l'extension.
Est-ce que j'ai bon ?
Merci bien d'avance.
24 février 2014 à 16:27
Conseils raccordement électrique 1
30 086 messages
Bonjour. Avant de rentrer dans les détails, il faudrait voir avec EDF les conditions d’augmentation de la puissance souscrite de 9 kVA mono vers 15 kVA en triphasé ou en mono. Une liaison 50 mm² sur 80 m avec 75 A nominal en monophasé engendrera une chute de tension non négligeable.
24 février 2014 à 17:05
Conseils raccordement électrique 2
vikeq
vikeq
3 messages
Je suis en 230V mono (précision).
J'ai suivi vos conseils et appelé EDF : aucun conseil technique. Le seul truc qu'ils m'ont dit :
- Votre installation côté rue peut accepter 18KVA maximum (donc OK pour ma première estimation à 15KVA).
Ensuite à mes questions sur les sections de câbles et autres questions plus techniques : réponse "vous poserez vos questions au technicien EDF quand il viendra faire l'augmentation à 15KVA..."
Super je suis bien avancé pour la préparation de mon chantier...
Ou alors j'ai pas le bon n° de téléphone EDF service technique...
Donc dans l'attente de vous lire sur le forum.
24 février 2014 à 17:59
Conseils raccordement électrique 3
1Insp
1Insp
4 868 messages
75A avec du 50² (cuivre) sur 80m engendrera une chute de tension de 2,17%; c'est le maxi toléré si on fait abstraction des 0,17%, si l'on veut respecter les 2%. Pour les 18kVA, le câble est trop faible, et je suis étonné qu'ERDF vous le propose, car ce contrat n'est plus distribué.
24 février 2014 à 21:16
Conseils raccordement électrique 4
30 086 messages
Bonsoir à tous. A priori ERDF n'a pas été très loquace. Vous signez pour une augmentation de puissance à 15 kVA monophasé. Et si le technicien vous propose du tri au moment de son intervention, vous pourrez toujours lui opposer le contrat signé.
De toute façon, il ne vous proposera aucune section, son intervention se limitant au réglage du compteur et du disjoncteur de branchement, soit 10 minutes en tout.
24 février 2014 à 21:30
Conseils raccordement électrique 5
vikeq
vikeq
3 messages
EDF ne m'apporte effectivement aucune réponse technique, d'où l'objet de mon post sur le forum !
Le tronçon principal MAISON-COMPTEUR est exactement de 77m et la limite extrême envisagée est un abonnement 75A sachant que je tournerai plus en moyenne à 70 max. Je considère donc que ce tronçon 50mm² cuivre est correct. De toute manière, ce serait une grosse galère à retirer un nouveau câble enfouie dans la tranchée même s'il est dans une gaine 90mm.
URGENCE dans ma question est que je dois tirer le câble du deuxième tronçon : MAISON <-> EXTENSION la semaine prochaine et je dois donc définir quel câble j’achète rapidement... (Je suis en auto-construction).
Si vous relisez mon premier post ; je compte acheter un 25mm² cuivre - disjoncteur 45A - 30m entre MAISONS <-> EXTENSION.
Quelqu'un peut-il me valider que c'est OK ?
25 février 2014 à 09:33
Conseils raccordement électrique 6
30 086 messages
Oui, avec cette section et cette intensité maxi la chute de tension sera inférieure à 2 % le long de cette ligne de 30 m, mais avec en sus celle de la liaison rue habitat.
J'aurais tendance à passer en plus une liaison en 4 ou 5×1,5 mm² pour une télécommande éventuelle, "au cas où".
Mais il faudrait lever l'incertitude ERDF avant achat : 15 kVA oui, mais mono ou tri ?
25 février 2014 à 14:36
  • 1. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 2. Section de câble extension garage
    N°21115 : Bonjour. Je dois poser un nouveau coffret dans un garage, je pensais prendre un coffret avec : - un différentiel de 63A - un disjoncteur de 10A pour un moteur de porte de garage - un disjoncteur de 10A pour de la lumière -...
  • 3. Histoire de section câble électrique
    N°19299 : Bonjour. Je crée une annexe raccordée au réseau existant en amont de mon tableau principal via un répartiteur. Faut-il forcément un disjoncteur en tête ou un à l'arrivée suffit-il sachant que je mets un piquet de terre...
  • 4. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 5. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
    N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
  • 6. Refaire installation électrique quelle section de câble choisir
    N°10795 : Bonjour à tous, j'envisage prochainement de refaire l'électricité chez moi, mon compteur électrique avec le disjoncteur EDF va se trouver à environ 40 m de mon tableau électrique en sachant qu'il y a la force et que je vais...
  • 7. Branchement type 2 pas aux normes
  • 8. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
    N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
  • 9. Section câble alimentation installation électrique
    N°14821 : Bonjour. Je dois modifier mon installation électrique mono en tri pour pouvoir alimenter une chaudière en triphasé. J'ai deux tableau mono, 1 au rdc et 1 à l'étage. Chaque rangée de chaque tableau est protégée par un...
  • 10. Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
    N°3970 : Bonjour ! Quelle doit être la section de mon câble pour alimenter une pompe à chaleur en triphasé d'une puissance de 18.5 kW ? Et le disjoncteur de protection ?
>>> Résultats suivants pour : Extension installation électrique quelle section de câble >>>
ampoules electriqueeclairage ledcarte de puissance lave vaisselle rosieresbrancher compteur electrique hp hc divisionnaire
