Refaire installation électrique quelle section de câble choisir
10795
Problèmes Forums Electricité : Refaire installation électrique quelle section de câble choisir
Bonjour à tous, j'envisage prochainement de refaire l'électricité chez moi, mon compteur électrique avec le disjoncteur EDF va se trouver à environ 40 m de mon tableau électrique en sachant qu'il y a la force et que je vais la conserver.
Je ne sais pas quelle section de câble je vais devoir installer entre le compteur EDF et le tableau électrique.
Sera-t-il nécessaire de poser une protection (disjoncteur ou autre à la sortie du disjoncteur EDF) ?
Comment dois-je calculer la section du câble ? Merci d'avance.
08 janvier 2011 à 23:21
30 080 messages
Bonjour. Ce problème est en partie traité en question 10416. La section dépend, outre la longueur, du calibre maximum du DJ de branchement (actuel ou en prévision en cas d'augmentation éventuelle de la puissance souscrite) et de la nature de la distribution, mono ou triphasée.
Pour la documentation de base vous pouvez vous procurer le livret Promotelec concernant les locaux d'habitation régulièrement conseillé sur le forum.
Mais la réfection d'une installation électrique est de la compétence d'un professionnel, ou d'un amateur très expérimenté très proche du métier, documenté et outillé. Il y a un travail préparatoire important à effectuer avant le passage du premier câble.
Voir la question 10553 qui aborde certains points.
09 janvier 2011 à 11:41
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, la section d'une canalisation est tributaire de son intensité admissible, de la longueur, et du mode de pose ; donc il vous faut savoir la puissance qu'il vous est nécessaire, vous pouvez regarder votre contrat actuel s'il est suffisant. Cordialement.
09 janvier 2011 à 07:33
Réponses 3 Forum installation électrique
PL
PL
13 535 messages
La section du câble est fonction du métré, et de la puissance dont vous avez besoin en ampérage.
Sans ces renseignements il va être difficile de vous répondre, il peut être en 6² ou 10² ou 16² ou 25² etc. Cordialement.
09 janvier 2011 à 08:41
Réponses 4 Forum installation électrique
10 993 messages
Tout dépend de votre disjoncteur de branchement et donc de la puissance dont vous avez besoin :
- Avec un DB 10/30A donc jusqu'à 18kVA : 4x10²
- Avec un DB 30/60A de 18kVA à 36kVA : 4x16²
Pas besoin de mettre de protection en sortie du disjoncteur EDF.
En revanche mettre une coupure d'urgence à l'arrivée dans votre tableau (disjoncteur tetra 500mA instantané type EDF ou interrupteur sectionneur tetra).
09 janvier 2011 à 08:29
Réponses 5 Forum installation électrique
Bonsoir et merci à tous pour vos réponses, pour donner plus d'informations sur la maison, le compteur est situé à l'intérieur de l'habitation (dans un grenier).
Le sectionneur est-il aussi obligatoire dans ces conditions ou pas comme c'est mentionner dans l'extrait suivant : "En revanche mettre une coupure d'urgence à l'arrivée dans votre tableau (disjoncteur tétra 500mA instantané type EDF ou interrupteur sectionneur tétra".
12 janvier 2011 à 22:53
Réponses 6 Forum installation électrique
30 080 messages
Bonjour. Vos descriptions sont contradictoires. "mon compteur électrique avec le disjoncteur EDF va se trouver à environ 40 m" ; en 5 : "le compteur est situé à l'intérieur de l'habitation (dans un grenier)".
Il serait souhaitable que vous fassiez intervenir un électricien de métier. Celui ci sera à même de réaliser votre installation compte tenu de l'endroit exact ou se trouvera comptage et DJ de branchement.
Vous semblez manquer de documentation et assez éloigné du métier.
Il vaudrait mieux sous-traiter, même si cela est un investissement non négligeable. Mais la sécurité a un prix.
13 janvier 2011 à 09:31
Réponses 7 Forum installation électrique
Bonjour. Le compteur est situé à un bout de la maison dans des dépendances et la partie habitation (où va se situer le tableau de distribution) se trouve à l'autre bout de la maison à 40 m.
Merci d'avance. Cordialement.
13 janvier 2011 à 22:23
Réponses 8 Forum installation électrique
10 993 messages
Même si l'ensemble communique, remettre une coupure générale à l'arrivée dans votre tableau principal.
En cas de problème, vous n'aurez pas à faire les 40m en courant.
14 janvier 2011 à 20:53
  • 1. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
    N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
  • 2. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 3. Refaire installation électrique tableau principal
    N°16359 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30 et donc de refaire l’installation électrique. Le tableau divisionnaire que vous pouvez voir sur le schéma est déjà raccordé et alimente le 1 et le 2...
  • 4. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
    N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
  • 5. Câblage table induction choisir section des câble électrique
    N°2571 : Bonjour, je viens d'acheter une table AEG et je me retrouve avec un câble ayant une terre, un neutre et deux phases. Pourquoi deux phases ? J'ai l'idée de les relier mais j'aimerais comprendre ce que je fais et surtout ne pas...
  • 6. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
    N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
  • 7. Câble pour tableau divisionnaire
    N°18019 : Bonjour, Je souhaiterais mettre un tableau divisionnaire qui va se situer à 20 m du tableau principal. Je voudrais savoir quel câble je dois utiliser du 6mm², du 10mm² ou du 16mm² ? Sachant que je souhaite brancher sur ce...
  • 8. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 9. choisir section des fils boite de dérivation
    N°65 : Question d'électricité pour un circuit 8 prises confort : la section des fils allant du coffret à une boite de dérivation située au grenier, doit-elle être égale à la somme des sections des fils sortants, soit 2,5 mm² x 8 =...
  • 10. Branchement type 2 pas aux normes
>>> Résultats suivants pour : Refaire installation électrique quelle section de câble choisir >>>
fournitures electriquesprise murale avec terrepb prise cuisiniere electriquetableau electrique probleme lumiere
