Panne électrique plus rien ne fonctionne
Problème Electricité : Panne électrique plus rien ne fonctionne
Bonjour, les amis.. Voilà rien ne fonctionne plus dans la maison, ni réglettes, ni prises et mon disjoncteur n'a pas sauté et avec un testeur, je remarque qu'il passe du courant sur le neutre.
Est-ce un court-circuit ? Ou la masse ? Et comment remédier à ce problème ?
Merci à tous pour vos conseils.
08 janvier 2011 à 09:16
Réponse Forum 1
Bonjour. N'utilisez pas de testeur, mais un contrôleur, à la rigueur une douille avec 2 fils et une lampe. Vérifiez en sortie de votre disjoncteur d'abonné (partie accessible).
Si vous n'avez pas de courant c'est votre DB qui est en défaut, ou le fusible de ligne (assez rare).
Si vous avez du courant au DB testez toutes les protections, connexions de l'installation, vous devez avoir une phase de coupée.
08 janvier 2011 à 23:56
Réponse Forum 2
Bonjour, on dirait que la connexion phase est défectueuse, il faut vérifier vos circuits depuis le DB. Cordialement.
08 janvier 2011 à 21:17
- 1. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 3. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
- 4. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
- 5. Panne portail coulissant moteur ne fonctionne plus
- N°14104 : Bonjour, En voulant refermer le portail coulissant, le moteur n'a pas réagi comme d'habitude et le feu clignotant s'est mis à émettre un signal toutes les 5 secondes environ, après avoir coupé l'alimentation, j'ai essayé...
- 6. Panne sur Micromoteur
- N°15816 : Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur le forum, j’espère que tout le monde va bien. Bref voilà le problème : Mon gendre qui est podologue se sert d'un micromoteur (appareil souvent utilise par les dentistes) pour...
- 7. Panne d'un contacteur Télémécanique
- N°20907 : Bonjour à tous. Ce contacteur LC1-D093, alimenté en triphasé, associé à la protection LR1-D09 d'un moteur de pompe d'arrosage, ne fonctionne plus. Le contact du ballon surpresseur est pourtant bien fermé, la phase arrive...
- 8. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- 9. Panne moteur SG3 500 portail coulissant ne fonctionne plus
- N°13203 : Bonjour, J'ai acheté il y a 5 mois un moteur SG3 500 coulissant et depuis 1 mois le gyrophare reste allumé et le portail ne s'ouvre plus et ne se ferme plus ? Je suis obligé de couper l'alimentation pour qu'il s'ouvre mais...
- 10. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
