Panne d'un contacteur Télémécanique
Question Forum Électricité : Panne d'un contacteur Télémécanique
Ce contacteur LC1-D093, alimenté en triphasé, associé à la protection LR1-D09 d'un moteur de pompe d'arrosage, ne fonctionne plus.
Le contact du ballon surpresseur est pourtant bien fermé, la phase arrive bien à la borne 18, mais les bornes 2, 4 et 6 ne sont pas alimentées. Que puis-je tester, comment réparer ? Merci.
12 juin 2021 à 19:12
Et qu'est-ce que ça donne lorsque vous appuyez sur le bouton 17/18 ?
Si le courant arrive partout, que le contact du ballon est bon, que le contact du relais thermique (bp rouge) est bon aussi, alors la bobine a peut-être lâché.
A suivre.
A suivre.
12 juin 2021 à 21:03
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste mais ...
Je rejoins 1Insp qui rédigeait déjà son message alors que je ne faisais que réfléchir ...
En restant prudent ...
On ne met pas se petits doigts boudinés n'importe où !
- Avez-vous poussé sur le bouton rouge pour réarmer la protection thermique ?
- Poussez sur le bouton 17/18, que se passe-t'il ?
12 juin 2021 à 21:09
Rangiroa,
Suivant la description de votre panne, il faut tester de manière suivante :
Je suppose que votre réseau est en triphasé 380V + neutre.
1- Multimètre en position volts-> contrôle présence tension 2-4 ; 4-6 et 2-6 -> vous devez avoir 380 V
-> Contrôle télécommande 96-18 vous devez avoir 220V.
2- Couper le courant.
3- Avec un multimètre en position Volts -> contrôle absence de tension au bornes citées ci dessus.
4- En position Ohmmètre contrôle continuité sous le bouton rouge 95-96 -> 0 passant.
5- Si pas passant- > action sur le bouton rouge -> il doit impérativement être passant.
J'attends votre retour de ce contrôle, pour aller plus loin dans la recherche de votre panne.
Bon courage.
A vous relire.
Rangiroa,
Bon courage.
A vous relire.
13 juin 2021 à 17:29
Un retour de Rangiroa serait bienvenu.
Pour complémenter la réponse 3, il me semble que le réseau est triphasé sans neutre, voir question.
- Il ne peut y avoir de tension entre les bornes 2-4-6 le contacteur est en panne.
- 220V entre 96 et 18: ??
- 2&3 : c'est une conception de VAT dangereuse, surtout avec les bornes 2-4-6.
Normalement il y a un cavalier entre la borne 1 et la borne bobine derrière :
Il y a un cavalier entre les bornes 18 et 14 pour l'auto alimentation,
Il y a un cavalier entre les bornes 18 -13- et bobine,
Il reste à Rangiroa de confirmer ces 3 dernières lignes, et de nous dire comment la mise en route se fait (auto ou manu).
Bonne continuation.
Bonne continuation.
13 juin 2021 à 20:33
Erreur ligne 8 de la réponse 4 :
C'est il y a cavalier entre les borne 17-14 et bobine, et non 18-14-et bobine.
Bonne continuation
Bonne continuation
14 juin 2021 à 10:14
Décidément !!!
C'est 17-13-bobine
C'est 17-13-bobine
14 juin 2021 à 13:19
Et merci pour votre intervention. Je suis de nouveau sur le forum, et ai procédé aux tests suggérés.
L'alimentation est en triphasé, sans neutre.
J'ai vérifié la continuité du fil de commande, via le surpresseur : 96 et 18 sont reliés quand le contact du surpresseur se ferme, pour que le moteur se mette en route.
J'ai vérifié la continuité entre l'entrée de la protection LR1D09, et la sortie : Ce relais thermique n'est donc pas en cause.
Par contre, les bornes 2, 4, et 6 ne sont pas alimentées. Le contacteur LC1-D093 est ouvert.
Il y a bien contact entre 95 et 96, si on pousse le poussoir rouge, il s'ouvre.
Il n'y a pas contact entre 17 et 17, si on pousse le poussoir noir, on le ferme, mais il n'y a rien à la borne 17...
Il y a bien un cavalier entre 14 et 18.
Le courant est pris à la borne 5, arrive en 95, et donc en 96, et 18, et 14. Mais le contacteur ne se ferme pas.
Je ne comprends pas où se fait l'alimentation de sa bobine. Il n'y a rien à la borne 13.
14 juin 2021 à 17:37
Bonsoir 1Insp.
Désolé, oui vous avez raison pour 2-4-6, je me suis trompé
c’était 1-3-5.
J'attends avec impatience que rangiroa apporte ses infos .....
Bonne soirée.
Bonne soirée.
14 juin 2021 à 19:28
Bonsoir, JPBOUT, 1lnsp,
J'ai communiqué ce jour en livrant les tests suggérés et mes observations.
Dans l'attente de vos avis...
14 juin 2021 à 20:14
Il y a encore quelque chose qui manque !
Comment fonctionnait cet appareil avant ?
La mise en route de l'équipement est-elle auto (via le contact du pressostat) ou faut il appuyer sur le bouton noir (17-18) pour enclencher le cycle ? Ce peut être la première idée, et aussi la 2ème si le BP du capot de DRT est à accrochage.
Y a t'il bien un cavalier entre 1 et la borne bobine ?
Y a t'il bien un cavalier entre la borne 13 et la 2ème borne bobine ; et si ma 2ème idée de fonctionnement est bonne, il y aurait un cavalier entre la borne 17 et la borne 13.
En + clair : qui a t'il sur la 2ème borne bobine.
Si comme vous écrivez, il n'y a rien sur la borne 13, ou 17 je ne comprends pas comment la bobine peut être alimentée.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
14 juin 2021 à 21:15
Sur ce modèle de contacteur il semblerait que la 2ème borne de la bobine soit derrière la borne 14.
A confirmer.
A confirmer.
15 juin 2021 à 12:18
Mea culpa. En observant mieux, j'ai trouvé les bornes de la bobine qui m'avaient échappées, en arrière et cachées par les fils.
A1 est bien relié à 1, A2 est bien relié à 14 par des cavaliers.
Voir mon schéma rectifié.
Quand le contact pressostat se ferme, la bobine est donc bien alimentée, mais le contacteur ne se ferme pas.
J'ai alors mesuré la résistance aux bornes : 0, tandis que celle de la même bobine d'un contacteur identique adjacent est de 1.5 kOhm. C'est la preuve que la bobine est HS.
Ma question est alors : Peut-on changer le seul LC1-D093 par un nouveau ? Les plots sont-ils standards ?
Merci à tous pour votre aide et vos réflexions.
16 juin 2021 à 20:04
Voici le schéma de câblage que je pense qui est en place (à confirmer).
Couper le courant pour vérifier le câblage.
-> Si cela est conforme
-> Débrancher les connexions en A1 et A2
-> Mesurer la résistance de la bobine entre A1 et A2
-> Si = 0
-> Alors bobine HS.
Nous allons finir par résoudre cette panne.
Bonne soirée.
-> Si = 0
-> Alors bobine HS.
Bonne soirée.
16 juin 2021 à 20:07
En effet, nous sommes proches de la résolution de cette panne. Merci pour ce schéma réglementaire.
Si je comprends votre schéma, la mise en marche ne peut se faire qu'en appuyant momentanément sur le poussoir noir: La bobine est alimentée, et elle le reste grâce au contact 13-14. A la coupure du pressostat, le contacteur déclenche.
Mon installation est presque celle que vous indiquez: Il n'y a pas de lamelle de jonction entre 17 et 13, et le contact du pressostat est relié à 18, et non 17. De ce fait, le poussoir noir ne sert à rien, la mise en route est automatique et ne dépend que du contact du pressostat.
Je confirme que la résistance entre A1et A2 est = 0.
Il me faut donc changer le contacteur seul, que je ne retrouverai pas à l'identique.
Sur catalogue Schneider, je trouve le LC1 D09P7, dont le circuit de commande est en 230 VAC. Est-ce bien le cas ici ? Peut-il s'embrocher au lieu et place de mon ancien avec le LR1-D09 ?
17 juin 2021 à 03:58
C'est sûr que l'on va y arriver.
Retrouver une bobine pour ce contacteur (ancien) va être dur ; peut-être sur certains sites comme Ebay ou autres ; peut-être aussi trouver un contacteur compatible avec le LR1 ou un ensemble d'occasion avec relais thermique adapté et bobine en 380V.
Le schéma rép 13 est bon, c'est celui de base qui utilise l'auto alimentation, mais dans votre cas lorsque la pression sera atteinte, le contacteur s'ouvre, et lorsque la pression chutera, il ne se recollera qu'avec une nouvelle impulsion sur le bouton noir 17/18, à moins que sur le capot, le bouton "marche" soit équipé du dispositif à accrochage que je notais en rép 10 (sans réponse à ce jour).
Le schéma rép 14 ne tient pas compte de de l'alinéa ci-dessus, mais il faut une commande d'arrêt (peut-être sur le pressostat).
Vous allez y arriver.
17 juin 2021 à 15:28
À ce jour 72 976 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Étirement Place des Vosges Paris. Photo Patrice Faro. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Canon 85mm. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
17 juin 2021 à 15:36
Pour répondre à votre dernière intervention, le pressostat fonctionne de la façon suivante :
Quand la pression d'eau chute en dessous de 2 bars, le contact se ferme.
La bobine est alimentée, le contacteur LC1 se ferme, la pompe fonctionne, et la pression d'eau dans le ballon remonte.
A 4 bar, le contact du pressostat s'ouvre, la pompe s'arrête.
Ainsi, sur le capot, je ne vois aucun dispositif spécial.
Le poussoir noir ferme le contact 17/18, mais comme 17 n'est relié à rien, le poussoir n'a pas d'utilité.
Ma dernière question, en rapport avec la recherche d'une nouvelle bobine, ou d'un nouveau contacteur, est la suivante :
Compte tenu du câblage indiqué dans ma réponse 14, on voit que, quand le contact du pressostat est fermé, la bobine est alimentée, ses bornes étant connectées aux bornes 1 et 5, c'est-à-dire sur deux phases.
Le courant est du triphasé 230 VAC, et il y a donc 400 V entre chaque phase.
Peut-on dire alors que la bobine fonctionne sous 400V, ou bien sous 230V ?
Je ne trouve que des contacteurs récents avec "bobine en 230V".
Dans ce cas, le câblage de la bobine serait alors à modifier, en reliant A2 à un Neutre, en non pas à la borne 5...
Je me trompe ?
Je me trompe ?
18 juin 2021 à 17:41
Donc c'est un capot normal, le câblage est comme le dessin rép 14.
La tension de la bobine doit être dans votre schéma de 400V ; oui on pourrait prendre une 230V et amener un neutre sur la borne A1 et supprimer le cavalier A1-1, mais il faudra que la protection soit tétrapolaire.
Je n'ai pas regardé pour le matériel.
Bonne continuation.
Citation :Euh... là il y a problème ! Vous êtes en triphasé 230v ou 400V ; et comme le 230V triphasé n'existe plus en distribution publique, vous êtes en 400V triphasé (le 230V sera par rapport au neutre).
Bonne continuation.
18 juin 2021 à 19:32
Merci à tous pour votre participation et votre aide.
18 juin 2021 à 21:17
Le matériel existe, je l'ai vu sur Ebay.
Il vous faudrait un contacteur LC1-D09V7 et le relais thermique LR1-D09308.
Il peut y avoir aussi le nouveau matériel, il faut regarder le relais thermique 4-6A
Il y a aussi des ensembles complets tout montés ; voir les grossistes.
Peut-être aussi vous faire aider par une personne "affutée" électrique.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
19 juin 2021 à 06:38
- 1. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
- 2. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
- N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
- 3. Branchement contacteur télémécanique LC1-D123 + LR1-D09
- N°10143 : Bonsoir. Je suis à la recherche du schéma de branchement de ce contacteur avec son relais thermique. Pourriez-vous me le fournir. Salutations.
- 4. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 5. Branchement arrêt urgence sur contacteur télémécanique
- N°15129 : Bonjour à tous. Alors voilà ça fait deux jours que je cherche comment brancher un arrêt coups de point urgence sur un contacteur télémécanique 380V avec relais thermique. Si l'un de vous peut me dire exactement comment...
- 6. Piloter à distance un contacteur Télémécanique LC1-D093
- N°20850 : Bonjour à toutes et tous, Je souhaite pouvoir piloter à distance via une application domotique mon système d'arrosage. L'ensemble de l'installation actuelle est en triphasé 380v et est composé des éléments suivants : -...
- 7. Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
- N°9284 : Bonjour à tous, J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses. Mon problème vient du chauffe-eau : - qui marche très bien...
- 8. Raccordement contacteur Télémécanique LC1-D123 sur four céramique
- N°14020 : Bonjour, Après avoir surfé sur le forum et lu les posts liés au contacteur, j’aimerai avoir votre avis pour mon branchement. J’ai une prise 380V et une 220V. Un four de céramique avec 3 résistances. Un...
- 9. Schéma branchement contacteur télémécanique Schneider LC1-D09
- N°12789 : Bonjour. Cherche un schéma pour un contacteur télémécanique Schneider LC1-D09 en triphasés et une bobine de 24 volts. Pour un cisaille pour tôle. Merci.
- 10. Branchement contacteur Télémécanique LC1 D099 en triphasé
- N°20314 : Bonjour. Je souhaite ajouter un contacteur sur un réseau 380 sans neutre, j'ai un contacteur télémécanique LC1 D099 sous la main. J'ai reproduit le câblage d'un LC1 D093, mais très clairement le schéma n'est pas le bon :...
