Compréhension d'un plan électrique
20906
Question Forum Électricité : Compréhension d'un plan électrique
sam01
sam01
16 messages
Mon promoteur m'a envoyé le plan électrique pour un appartement en VEFA.
Le souci c'est que je n'y comprends rien et en plus il n'y pas de légende.
Comment savoir si le plan est correct, s'il ne manque pas de prises, ou s'il n'y a pas d'aberration.
Pourriez-vous m'aider à le décortiquer s'il vous plaît ?
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
Il est encore temps que j'ajoute de modifications. L'appartement en prévu pour juillet 2022.
plan électrique appartement
12 juin 2021 à 14:31
Remi
Remi
517 messages
Je ne suis pas expert dans ce genre de plan néanmoins, voici une idée de la signification (attention ce n'est que déduction loveliness) :
- Petit cercle rose : Prise
- Petit carré rose (avec un cercle intérieur): Prise à hauteur d'homme
- Petit carré rose (a moitié rempli avec annotation "VR") : Bouton de volet roulant
- Cercle bleu : Point d'éclairage au plafond
- Demi cercle bleu : Applique murale
- "Loupe" bleue : interrupteur / Va et Vient
- Carré vert : Prise "numérique" (antenne TV / Téléphone / RJ45)
- Triangle rose : circuit spécialisé (Machine à laver, Lave vaisselle, Four, Plaque de cuisson...)
- Trait rose épais (dans les SdB) : Radiateur / sèche serviette.
Je pense avoir fait le tour des éléments principaux.
Cordialement, Rémi.
13 juin 2021 à 07:50
sam01
sam01
16 messages
Bonjour Rémi et merci beaucoup pour votre retour.
Du coup, est-ce que d'après vous il y a des choses à modifier ou auxquelles il faudrait faire attention.
Ce que moi j'ai noté.
Pas assez de prise dans le salon. Surtout que je compte mettre une box, une TV, un switch. Il me faudrait au moins 4 prises au niveau du mur de la TV.
Dans la chambre 3 (d'après le schéma), je vois la prise TV juste derrière la porte, ce qui ne me paraît pas être le meilleur endroit...
Si vous voyez autre chose, n'hésitez pas à m'en faire part car après je ne pourrais plus modifier le plan électrique.
Merci encore.
14 juin 2021 à 15:37
Remi
Remi
517 messages
Bonjour Sam01,
A vous de voir selon le besoin, l'implantation respecte la norme actuelle en nombre de Prises, interrupteurs...
Néanmoins, en effet dans le séjour, je demanderai quelques prises supplémentaires mais pas au niveau de la TV (il y en a déjà 2, ce qui me semble suffisant, vous pouvez mettre une multiprise pour tous vos équipements).
Dans la chambre 3, les prises ne sont pas derrière la porte mais sur le déport du placard de la chambre 2, aucun problème selon moi, par contre au niveau de la chambre 2, les prises TV sont proches de la porte à cause du placard et l'espace pour y placer une TV me semble bien trop petit, il faut peut être étudier la possibilité de les mettre ailleurs.
Vous connaissez mieux le projet que moi pour savoir où vous aurez besoin de prises ou de lumières (selon l'aménagement que vous avez prévu), vous êtes maitre de ce plan.
Cordialement, Rémi.
15 juin 2021 à 11:12
sam01
sam01
16 messages
Bonjour Rémi.
En fait la TV je veux la mettre dans le mur d'en face.
Il va donc falloir que je demande de modifier leur emplacement.
En effet pour le reste, c'est à moi de voir car je vais mettre des placard, des bureaux, je vais certainement apporter des modifications.
Merci encore.
15 juin 2021 à 14:42
30 129 messages
Bonjour. Juste une remarque en passant.
Personnellement et quand cela est possible, je mets une PC juste sous l'interrupteur de commande d'allumage de la pièce. Pour brancher l'aspirateur.
Dans les chambres, c'est plus compliqué.
Un BP pour allumage central à l'entrée de la pièce et une PC en dessous.
De chaque côté du lit double, un BP pour allumage central et un interrupteur pour applique liseuse au dessus.
Une ou deux PC au dessus de la plinthe, ça peut servir. Pour un lit une place, on divise par deux.
Voyez s'il y a une VMC.
15 juin 2021 à 21:39
  • 1. Compréhension d'un compteur d'énergie
    N°16118 : Bien le bonjour à vous tous ! Je vais ESSAYER de vous résumer ma situation sommairement. :biggrin: Nous sommes en location depuis un peu plus d'un an. Nous avons un compteur d'énergie dans notre logement, le "vrai" compteur...
  • 2. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 3. Conseil plan branchement commutateur
    N°19013 : Bonjour. Comment lire ce plan de commutateur 3 positions avec le 0 en 1 et en 2 quel contact en continuité ?? Que signifient les croix ? Cordialement. Pierre
  • 4. Recherche plan électrique compresseur Orthomatic
    N°18469 : Bonjour à tous. Je recherche le plan électrique du compresseur Orthomatic "celtic" Type 64 T. J'aimerai comprendre le montage des condensateurs et aussi si possible comment agit électriquement sur le moteur...
  • 5. Compréhension rapport du consuel
    N°18413 : Bonjour. Étant très bricoleur j'ai déjà touché au boitier de disjoncteurs et différentiel. Mon problème aujourd’hui se pose sur la compréhension d'un rapport de consuel pour un ami. Le langage purement électrique...
  • 6. Hauteur prise plan de travail et prise encastrable
    N°21803 : Bonjour à tous. Je suis en plein dans le placo de ma cuisine. Comme vous pouvez le voir sur la photo j'ai créé une crédence décalée. Et je voulais mettre les prises à ras du plan de travail. Mais quand je vois les...
  • 7. Plan de branchement lumière et prises avec disjoncteur
    N°619 : Je construis un garage à 2 étages et je veux mettre 2 lampes néon pour le haut et 2 pour le bas. Quel est le branchement ??? Et je veux mettre 8 prises pour le haut et 8 pour le bas à 16 ampères ?
  • 8. Plan branchement minuteur Finder 80.01
    N°19073 : Bonjour à tous, Je m'explique, j'aimerai de l'aide pour un schéma de branchement avec un minuteur Finder 80.01 un bouton poussoir un éclairage led. L'idée serait lorsque j'appuie sur le bouton poussoir le minuteur active ma...
  • 9. Plan de distribution électrique
    N°8668 : Bonjour, Je souhaite refaire l'électricité de mon appartement que j'ai acquis récemment. Après de "grands travaux" de maçonnerie et de plomberie, l'appartement a été totalement reconfiguré (sdb à la place de l'ancienne...
  • 10. Recherche prise d'angle pour plan de travail cuisine
    N°2141 : Bonjour à tous, j'avais vu chez un cuisiniste un bloc de prises à poser à la verticale sur le plan de travail de ma cuisine, finition inox brossé et de plus c'était une prise d'angle. Mais ayant acheté la cuisine chez un de...
>>> Résultats suivants pour : Compréhension d'un plan électrique >>>
