Relayage armoires électriques
Question Forum Électricité : Relayage armoires électriques
J'ai deux armoires électriques qui sont dans un local fermé et les opérateurs n'ont plus le droit de rentrer dans le local.
Pour cela j'ai installé une nouvelle armoire en dehors du local pour les opérateurs.
Je voulais savoir quoi utiliser pour recevoir les informations voyant boutons poussoirs sur la nouvelle armoire pour que si le bouton s'allume sur une armoire dans le local, l'opérateur le voit sur la nouvelle armoire.
Merci à ceux qu'ils pourront m'aider.
Bonne journée et bon dimanche.
13 juin 2021 à 09:43
Bonjour val41.
On ne sait pas quelles sont les fonctions que vous voulez déporter, ni si cela aura une incidence sur les process éventuels commandés par l'automatisme, sur lequel des opérateurs sont amenés à intervenir.
D'autre part, dans un automatisme une attention particulière est apportée à l'arrêt d'urgence et aux séquences qui en découlent. De même, le Gemma a conduit à élaborer l'automatisme.
A distance on ne peut prendre aucune responsabilité.
Mettre en parallèle deux voyants n'est pas le plus difficile, idem pour des BP.
Mais comme vous posez une question somme toute banale pour qui est du métier, il serait préférable de faire intervenir le (ou un) bureau d'études, apte à définir le projet, actualiser les schémas et valider l'opération. On peut comprendre que vous agissez dans le cadre d'un milieu autre que le domestique habituellement traité sur ce forum, et où les contraintes sont différentes.
Si hiérarchie technique il y a c'est à elle d'envisager les transformations d'un équipement, et non un forum d'entraide bricolage qui, dans votre cas, n'a aucun recul sur le système.
Attendons d'autres avis.
13 juin 2021 à 15:08
Bonjour val41
Une question pour comprendre votre demande.
Tension du réseau de distribution est de ?
A vous relire.
A bientôt.
A vous relire.
A bientôt.
13 juin 2021 à 17:37
Bonjour JPBOUT.
C'est du 24 Volts.
C'est du 24 Volts.
14 juin 2021 à 18:05
- 1. Choix des armoires électriques critères de prises en comptes
- N°4040 : Quels sont les critères des choix et de prise en compte pour faire le choix d'une armoire électrique ?
- 2. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 3. Doubler la section des fils électriques
- N°13803 : Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne. Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant. Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins...
- 4. Schémas raccordement arrêts d'urgence
- N°16347 : Bonjour. Je voudrais savoir comment raccorder 3 arrêts d'urgence devant couper 3 armoires différentes une alim normale et 2 ondulées différents (onduleurs différents). Au tirage Legrand avec voyant et les 3 coffrets avec...
- 5. Normes pour installation des prises électriques
- N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
- 6. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 7. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
- N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
- 8. Section des fils électriques en triphasé
- 9. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 10. Minuterie faible puissance a du mal à coller
- N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
