Schémas raccordement arrêts d'urgence
Question câblage électrique : Schémas raccordement arrêts d'urgence
Je voudrais savoir comment raccorder 3 arrêts d'urgence devant couper 3 armoires différentes une alim normale et 2 ondulées différents (onduleurs différents).
Au tirage Legrand avec voyant et les 3 coffrets avec bobines MX.
En fait ce sont 2 salles (une avec normal/secours et l'autre juste secourue) dont ils ont retiré la cloison.
C'est donc devenu une grande salle avec 3 portes d’entrées : 3 AU, 3 armoires.
En espérant vous avoir bien expliqué.
21 janvier 2017 à 11:18
Si j'ai bien compris vous voulez que quelque soit l’arrêt d'urgence tapez les 3 armoires soit mise hors tension.
Je vous propose la solution suivante (voir sur le schéma).
Je suis parti du principe que les arrêts d'urgence sont sur les portes des armoires.
Je ne suis pas un spécialiste des normes industriels donc si personne ne fait de remarque sur le forum je vous invite à faire valider ce schéma par votre organisme de vérification des installations électriques (rapport Q18).
21 janvier 2017 à 16:45
À ce jour 73 013 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
21 janvier 2017 à 16:51
En premier abord, je dirais que ce sont des coupures d'urgence et non des arrêts d'urgence.
Avez-vous une obligation, ou est-ce bien judicieux de faire déclencher 3 armoires simultanément ? 1 est en secours par GE je suppose, et la 3ème est des circuits ondulés dont vous voulez déclencher les circuits avals onduleurs ; n'y a t-il pas de risques dans tout ça ?
Sans obligation, et sauf sujet que je ne connais pas, je laisserais ces coupures indépendantes ; mais votre bureau de contrôles doit pouvoir vous aider, c'est son rôle.
Pour le schéma, Loulou, je n'aime pas trop les interconnexions des déclencheurs en "puissance directement" ; je préférerais 1 relais par armoire, commandé par x boutons (en parallèle), alimentés par l'armoire principale, et l'MX par chaque armoire ; voire plusieurs contacts O/F par bouton.
21 janvier 2017 à 19:50
Tout d'abord merci à vous schéma et commentaire à l'origine 2 salles infos.
Dans la première 2 portes une coupure d'urgence par porte une TD normale une TD ondulée.
Dans la deuxième salle une porte une coupure d'urgence et une TD ondulée je précise que ce sont des onduleurs (30 kVA) qui sont différents.
Lorsqu'ils ont retiré la cloison c'est devenu une grande salle avec 3 portes et les 3 coupures que je dois remanier de manière à ce que chaque coupures arrêtent l'ensemble des coffrets.
J'ai oublié de vous dire que les 3 TD sont en téra je pense que je dois vérifier que sur les 2 salles je sois bien sur la même phase sinon aie aie aie.
Bien à vous les amis.
21 janvier 2017 à 21:24
Bien reçu Daoud1960
1Insp : Je suis d'accord avec vous, ce que j'ai proposé n'est pas très académique mais l'avantage est que si un des disj de protection de boucle soit tombé vous avez toujours les 2 autres pour faire la mise hors tension d'urgence.
De plus le matériel utilisé est réduit au strict minimum ce qui permet de limiter les risques de panne.
Une boucle de sécurité faite avec des bobines MX comporte toujours un risque de non fonctionnement dû à l'absence d’électricité.
Bien reçu Daoud1960
22 janvier 2017 à 12:29
Je comprends fort bien votre réponse, ça fonctionne, mais :
Les alimentations vont provenir de sources différentes (secteur, circuits ondulés) ; ces organes sont rarement sollicités mais imaginons que 2 boutons soient actionnés simultanément, suivant les temps de réponse vous mettez en parallèle les sources; c'est pour cela que je préfère le relayage.
Mais le parfait n'existe pas, car dans le relayage il pourrait aussi arriver qu'un disjoncteur ne se soit pas ouvert, et que la commande soit tombée; Il vaudrait mieux travailler en MNx, ce serait plus fiable.
Ceci dit, je resterais comme je disais au début : commandes indépendantes, côte à côte, identifiées, comme on retrouve dans les grands ERP (normal, circuits de sécurité, désenfumage, etc) ; mais seul le bureau de contrôle pourrait trancher au vu de l'installation.
22 janvier 2017 à 16:10
Doit-on forcément utiliser une bobine MX ou est-il possible de passer par une autre solution ?
31 octobre 2017 à 11:02
- 1. Arrêts d'urgence en série pour couper 2 tableaux
- N°23387 : Bonjour. Voici ma situation : J'ai une ligne de production comportant un nombre important de machines alimentées via 2 tableaux électriques. Je souhaiterais installer un nombre important d'arrêts d'urgence à chaque poste de...
- 2. Raccordement électrique sur un disjoncteur
- N°14680 : Bonjour, Je voudrais faire une arrivée électrique pour mon cabanon dans le fond du jardin et j'ai le projet de "repiquer" l’électricité sur une arrivée de chauffage (inutilisée) qui est reliée à un disjoncteur 20A et...
- 3. Branchement arrêt urgence sur contacteur télémécanique
- N°15129 : Bonjour à tous. Alors voilà ça fait deux jours que je cherche comment brancher un arrêt coups de point urgence sur un contacteur télémécanique 380V avec relais thermique. Si l'un de vous peut me dire exactement comment...
- 4. Raccordement arrêt d'urgence disjoncteurs MX
- N°19793 : Bonjour, Je voudrais à l'aide d'un seul "arrêt d'urgence" commander l'ouverture de deux disjoncteurs soit deux MX. Comment faire ? Merci.
- 5. Raccordement arrêt d'urgence sur génératrice
- N°19606 : Bonjour à tous. Nous avons une génératrice de marque Olenga. Sur cette génératrice nous n’avons une électrovanne et nous voulons raccorder notre système d’arrêt sur cette génératrice. Merci d’avance de votre...
- 6. Raccordement tableau électrique principal suite
- 7. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
- 8. Conformité raccordement électrique maison
- N°13373 : Bonjour, Nous avons acheté une maison à un particulier qui venait juste de faire construire, il a obtenu le consuel, ERDF a mis le courant. Pourtant : - pas de platine ERDF, - pas de coupure d’urgence avant le tableau...
- 9. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
- N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
- 10. Raccordement 2 tableaux principaux
- N°24367 : Bonjour. Pour commencer quelques explications : je viens d'acquérir la maison mitoyenne a ma résidence principale, du coup je me retrouve avec 2 abonnements EDF, ce qui veut dire 2 compteurs et 2 tableaux principaux (séparés...
