Arrêts d'urgence en série pour couper 2 tableaux
Question Forum Électricité : Arrêts d'urgence en série pour couper 2 tableaux
Voici ma situation : J'ai une ligne de production comportant un nombre important de machines alimentées via 2 tableaux électriques. Je souhaiterais installer un nombre important d'arrêts d'urgence à chaque poste de travail permettant de couper les 2 tableaux en même temps (car si une personne se fait prendre par une machine, n'importe quel arrêt d'urgence doit pouvoir couper les machines).
Actuellement, les deux armoires ont chacune un arrêt d'urgence sur la façade qui déclenche une bobine Mx.
Cependant pour plus de sécurité je souhaiterais travailler en minimum de tension (si jamais un fil est coupé).
Avez-vous des solutions ?
J'ai vu une autre question sur ce forum (18390) avec le schéma suivant :
Cependant si je mets une bobine Mn sur l'interrupteur sectionneur, la bobine Mn va me déclencher l'interrupteur avant que je puisse l'actionner, car le courant n'aura pas le temps d'arriver.
11 janvier 2023 à 10:32
Le schéma que vous avez fait apparaître est celui d'une bobine MX et non MN. Il est certain qu'avec une bobine MN ce ne pourrait marcher.
Pour vos machines, ne sont-elles pas à la réglementation machine, sans avoir à modifier les 2 tableaux.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
11 janvier 2023 à 22:53
Bonjour, merci pour votre réponse.
Notre ligne de production est constituée d'une multitude de convoyeurs et autres machines spécifiques qui ne comportent pas d'arrêts d'urgence et qui n'ont pas forcément de tableaux lors de l'achat (juste une prise pour le moteur).
De plus, nous avons acheté des équipements à plusieurs fournisseurs donc toute l'installation a été faite par nos soins, donc les dispositifs de sécurité doivent être installés par nous.
D'où ma question de pouvoir couper les deux armoires en même temps.
12 janvier 2023 à 12:37
Si vous mettez des bobines à manque de tension, prenez des MNx qui sont moins sujettes aux chutes de tension transitoires que les MN traditionnelles.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
17 janvier 2023 à 10:20
Merci pour votre conseil.
Pour information, j'ai récemment eu un spécialiste de la sécurité machine qui m'a précisé que les bobines MX et MN ne sont pas acceptées pour la ligne d'arrêts d'urgence de machines dangereuses car elles ne sont pas assez fiables. Il faut utiliser un contacteur avec relais de sécurité et doubler le contacteur si la machine est très dangereuse (à déterminer avec une analyse de risque).
Bonne journée.
Bonne journée.
17 janvier 2023 à 10:27
Satisfait de lire votre retour ; c'est un peu ce que je vous laissais entendre dans le premier message. Certaines machines (dangereuses) sont soumises à une chaîne de sécurité avec un contrôle de fonctionnement plus sévère que d'autres ; et il est pratiquement impossible de gérer ces fonctionnements avec des armoires de distribution.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
17 janvier 2023 à 19:21
Bonjour Vincent. Juste un complément.
"Le GEMMA (Guide d'Etude des Modes de Marche et d'Arrêt) est un guide graphique élaboré par l'Agence pour le Développement de la Productique Appliquée (ADEPA) en avril 1981, Il constitue une méthode d'approche des Modes de Marches et d'Arrêts des systèmes, c'est un outil d'aide complémentaire au GRAFCET qui permet d'exprimer de façon claire et complète les besoins en modes de marche et d’arrêt d'un système automatisé."
Si votre équipement utilise un ou des automates programmables, la gestion des modes de marche et d'arrêt utilise cette méthodologie.
Suivant la complexité des systèmes que vous utilisez, l'usage de relais de sécurité (Pilz par exemple) pourrait se justifier. On comprend que des machines sont dangereuses pour les opérateurs.
D'après votre post du 17 janvier 2023 à 10:27, il semble nécessaire de confier le projet à une société spécialisée qui effectuera l'étude et en prendra la responsabilité, en fonction du cahier des charges que vous pourriez établir.
Attendons d'autres avis.
17 janvier 2023 à 19:54
- 1. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
- N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
- 2. Schémas raccordement arrêts d'urgence
- N°16347 : Bonjour. Je voudrais savoir comment raccorder 3 arrêts d'urgence devant couper 3 armoires différentes une alim normale et 2 ondulées différents (onduleurs différents). Au tirage Legrand avec voyant et les 3 coffrets avec...
- 3. Câblage coffret chantier avec arrêt d'urgence
- N°22373 : Bonjour à tous. J'ai acheté le produit suivant : Coffret de chantier monophasé pré-équipé avec arrêt d'urgence. Coffret électrique Nalto. J'ai installé deux autres disjoncteurs afin d'avoir une protection par...
- 5. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 6. Rajouter double arrêt d'urgence
- N°22156 : Bonjour. Je refais une cuisine professionnelle dans un camping et j'aurai 2 armoires électriques en tri côte à côte avec 2 alims différentes. Je coupe actuellement une armoire avec un AU avec bobine MX. On me demande de...
- 7. Brancher bouton arrêt urgence pour couper général
- N°3648 : Bonjour, pourriez-vous m'indiquer comment brancher un bouton d'arrêt d'urgence pour couper le général ? Faut-il un contacteur ? Merci.
- 8. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 9. Branchement tableau électrique
- 10. Conseils tableau électrique secondaire 3 arrivées
- N°15918 : Bonsoir, Voilà j'ai acheté une maison il y a un an, avec une dépendance séparée. Je veux reprendre l'électricité de cette dépendance et pour ce faire j'ai démonté l'ancien tableau de cette dernière, pour le...
