Brancher bouton arrêt urgence pour couper général
Questions Forum électricité : Brancher bouton arrêt urgence pour couper général
Bonjour, pourriez-vous m'indiquer comment brancher un bouton d'arrêt d'urgence pour couper le général ? Faut-il un contacteur ? Merci.
21 mars 2008 à 15:00
Réponses Forum électricité 1
Oui il en faut un, mono ou tri selon l'installation. Il faut brancher la phase (sortie du premier disjoncteur) sur le contact (normalement fermé hors tension) de l'Arrêt d'Urgence (AU) puis ressortir du contact vers la connection A1 de la bobine du contacteur. Ensuite, prendre un fil bleu ciel pour brancher le neutre du disjoncteur au A2 (sortie de bobine). Par contre, ne pas oublier de brancher la puissance, si c'est le cas mono il faut que le contacteur se trouve entre les phases disjoncteur et la barette des premiers départs d'alimentation. Ne pas oublier de protéger votre AU et surtout votre bobine avec un disjoncteur voir mon schéma de principe suivant une installation existante.
22 mars 2008 à 16:16
Réponses Forum électricité 2
Si en tête de votre installation, vous avez un interrupteur différentiel, il suffit de brancher le bouton ATU à la sortie de l'interrupteur différentiel ! Sinon, il vous faut un contacteur !
06 avril 2008 à 22:13
Réponses Forum électricité 3
J'ai branché comme sur le schéma. Est-ce que c'est normal que tout le général disjoncte quand je fais toucher mes 2 fils de mon arrêt d'urgence, sans avoir mis le coup de poing ? C'était pour tester.
02 février 2010 à 18:42
- 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 2. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
- N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
- 3. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 4. Brancher arrêt urgence et bobine manque tension
- N°3622 : Bonjour, afin de mettre une scie à ruban branchée en 380V aux normes, on m'a conseillé de l'équiper d'un bouton d'arrêt d'urgence avec une bobine à manque de tension... J'aimerais savoir comment câbler ces éléments avec le...
- 5. Choix arrêt d'urgence coup de poing
- N°16828 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un combiné machine à bois Kitty des années 80 qui a un seul moteur qui peut faire fonctionner une ou l'autre des machines à bois en changeant les courroies. Je voudrais installer un...
- 6. Réflexion sur l'arrêt d'urgence
- N°13213 : Bonjour, J'ai 2 "idées" de câblage d'un arrêt d'urgence que je suppose non conforme, et j'aimerai savoir pourquoi. Dans un tableau électrique, le but est que l'arrêt d'urgence coupe toutes les sorties. - CAS n°1 :...
- 7. Câbler bouton arrêt urgence
- N°3185 : Comment câbler et brancher un bouton d'arrêt d'urgence général à clé sur une installation électrique, merci ?
- 8. Câblage coffret chantier avec arrêt d'urgence
- N°22373 : Bonjour à tous. J'ai acheté le produit suivant : Coffret de chantier monophasé pré-équipé avec arrêt d'urgence. Coffret électrique Nalto. J'ai installé deux autres disjoncteurs afin d'avoir une protection par...
- 9. Brancher contacteur LC1K 0610
- N°24563 : Bonjour. On vient de m'offrir un laminoir de pâtissier qui fonctionne en 380V, n'ayant que du 220V chez moi, j'ai changé les barrettes du moteur et sachant que le moteur doit tourner à l'envers comme à l'endroit, j'ai mis le...
- 10. Conseils câblage arrêt d'urgence général d'un atelier de machines outils
- N°18981 : Bonjour. Je suis actuellement étudiant en BTS électrotechnique en apprentissage et une tache ma été donnée. Je ne m'en sort pas. Je vais vous exposer le problème. Cahier des charges : - Régime de neutre TNS - Indice...
