Plaque cuisson disjoncte
Conseils dépannage électrique : Plaque cuisson disjoncte
Bonjour. Mon disjoncteur s'est enclenché et m'a coupé l'électricité de mon appartement.
Je suis allé voir mon panneau et tenté de relancer la machine. Rien ne fonctionne, j'ai alors mis l'alimentation de ma plaque de cuisson hors tension et l'électricité refonctionne. Dés que j'enclenche la tension pour ma plaque, le disjoncteur saute. Je précise qu'au moment de la panne, ma plaque de cuisson ne fonctionnait pas. D'où peut venir le problème ? du panneau ? de la plaque ? de la prise ?
21 mars 2008 à 15:00
Réponses Forum électricité 1
Débrancher votre prise, contrôler les connexions, si les raccordements sont bons, voir au niveau des raccordements sur les bormes de raccordement du four.
22 mars 2008 à 22:28
Réponses Forum électricité 2
La plaque de cuisson peut présenter un problème d'isolement, même en position arrêt. La première chose à faire est de vérifier les connexions dans la sortie de câble 32 A, puis éventuellement au niveau du bornier dans la plaque. On peut voir ainsi l'état des contacts. Si rien n'est visible, il faudra sans doute incriminer la plaque, et faire intervenir un SAV.
Réponses Forum électricité 3
Bonjour, j'ai eu ce problème sur une plaque de marque Rosières. Il est possible que de l'eau s'infiltre dans les boutons de réglage, s'ils sont placés sur le dessus de la plaque. La solution est de prendre soin d'éviter tous débordements de liquide pendant les cuissons et surtout, mon problème venait de là, au moment du nettoyage des plaques.
Attendre quelques minutes que le liquide sur les contacts sèche, et rétablir le courant sur les plaques.
18 mars 2011 à 15:56
- 1. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
- N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
- 2. Four et plaque de cuisson font disjoncter
- N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
- 3. Plaque de cuisson disjoncte problème de continuité des fils ?
- N°25175 : Bonjour. La grande plaque de cuisson en fonte de la kitchenette fais disjoncter. Elle se remet à fonctionner quelques jours, puis à nouveau elle disjoncte au bout de quelques minutes. Il n'y a pas de matière pour isoler...
- 4. Plaque de cuisson disjoncte uniquement quand elle est en position 6
- N°9579 : Bonjour. Quand je mets ma plaque de cuisson en position 5 ou 6 elle fait disjoncter, dans les autres positions cela marche bien ; Est-ce la plaque ou le bouton ? Merci.
- 5. Plaque Whirlpool AKT424/WH cuisson gaz disjoncte
- N°4854 : Bonjour, j'ai un problème sur le branchement d'une plaque de cuisson GAZ à allumage électrique avec thermocouple. Il s'agit d'une plaque Whirlpool AKT424/WH. Le problème est le suivant : - Quand je branche la plaque sur un bloc...
- 6. Plaque de cuisson fiche 5 fils pour plaque 3 fils
- N°20819 : Bonjour, Ma plaque de cuisson était connectée avec cette fiche Legrand 5 fils (photo 1 et 2). Je dois installer une nouvelle plaque dont le câble ne possède que 3 fils. J'ai monté mes 3 fils comme indiqué sur la photo 3...
- 7. Plaque induction disjoncte appareil changé résultat identique
- N°13288 : Bonjour. Mon ancienne plaque à induction HS, j'ai acheté une Rosières RIF64 qui a fonctionné 2 jours sans problème, puis a disjoncté. Depuis rien à faire je pouvais la mettre sous tension tout allait bien, dès que je...
- 8. Problème tableau électrique qui disjoncte
- N°24421 : Bonjour. Cela fait quelques temps que mon tableau disjoncte une seule ligne et toujours la même. Mes voisins avaient aussi des coupures au même moment, alors cela ne m'inquiétait pas. Cependant, lorsque j'allume ma plaque...
- 9. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 10. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
