Plaque de cuisson disjoncte uniquement quand elle est en position 6
9579
FAQ Questions électricité : Plaque de cuisson disjoncte uniquement quand elle est en position 6
Bonjour. Quand je mets ma plaque de cuisson en position 5 ou 6 elle fait disjoncter, dans les autres positions cela marche bien ; Est-ce la plaque ou le bouton ? Merci.
31 octobre 2010 à 10:24
Astuce 1 d' électricité
Bonjour, je pense que c'est plus un problème de puissance que de défaut matériel ou électrique.
01 novembre 2010 à 11:22
Astuce 2 d' électricité
PL
PL
13 548 messages
Peut-être que l'intensité en position plus forte est supérieure à l'ampérage fournit par votre disjoncteur. A vérifier. Cordialement.
01 novembre 2010 à 08:17
Astuce 3 d' électricité
Ce qui serait déjà intéressant de savoir c'est si c'est le disjoncteur principal de votre installation qui disjoncte (et dans ce cas on peut soupçonner un défaut de terre) ou si c'est le disjoncteur propre à la plaque et dans ce cas ce ne serait pas un défaut de terre mais un défaut lié à la plaque (le bouton j'y crois pas trop cela le ferait sans doute sur n'importe quelle position).
Cordialement. Guy
01 novembre 2010 à 10:22
  • 1. Installation nouvelle plaque de cuisson
    N°21718 : Bonjour. J'essaie d'installer ma nouvelle plaque de cuisson car la mienne a rendu l'âme. Malheureusement la nouvelle que j'ai commandée n'a pas de câble branché directement, et j'avoue ne rien comprendre au branchement...
  • 2. Plaque induction disjoncte appareil changé résultat identique
    N°13288 : Bonjour. Mon ancienne plaque à induction HS, j'ai acheté une Rosières RIF64 qui a fonctionné 2 jours sans problème, puis a disjoncté. Depuis rien à faire je pouvais la mettre sous tension tout allait bien, dès que je...
  • 3. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
    N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
  • 4. Four et plaque de cuisson font disjoncter
    N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
  • 5. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 6. Plaque de cuisson fiche 5 fils pour plaque 3 fils
    N°20819 : Bonjour, Ma plaque de cuisson était connectée avec cette fiche Legrand 5 fils (photo 1 et 2). Je dois installer une nouvelle plaque dont le câble ne possède que 3 fils. J'ai monté mes 3 fils comme indiqué sur la photo 3...
  • 7. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
    N°15160 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un studio en location, équipé d'un petit réfrigérateur et de plaques de cuisson électriques. Souhaitant quand même un peu plus de confort, je suis arrivée avec ma cuisinière datant de...
  • 8. Branchement électrique plaque de cuisson
    N°1035 : Bonjour, j'ai besoin d'un conseil, j'ai acheté une plaque vitro-céramique et je n'ai qu'une prise 16 Ampères, puis-je tout de même faire le branchement ? Merci de me tenir au courant. ELYNA
  • 9. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 10. Plaque de cuisson disjoncte problème de continuité des fils ?
    N°25175 : Bonjour. La grande plaque de cuisson en fonte de la kitchenette fais disjoncter. Elle se remet à fonctionner quelques jours, puis à nouveau elle disjoncte au bout de quelques minutes. Il n'y a pas de matière pour isoler...
>>> Résultats suivants pour : Plaque de cuisson disjoncte uniquement quand elle est en position 6 >>>
bricolage voiture electriqueinterrupteur bricolage 02bricolage fournitures electricitecablage interrupteur conseils
