Relier en électricité une maison à un mobil-home
Problème Forum Electricité : Relier en électricité une maison à un mobil-home
Je voudrais relier par câbles le tableau électrique de mon habitation au tableau d'un mobil-home distant de 50 mètres.
En plus des lumières intérieures, ce mobil-home possède un cumulus, un micro-onde et un lave-linge.
Est-ce que des câbles de 4 mm² suffisent ? Et avec quel fusible au départ du tableau de l'habitation ?
Merci d'avance de vos conseils.
31 octobre 2010 à 14:48
Réponse 1 aux problèmes électricité
Le 4² est très insuffisant.
On peut estimer qu'il faudra environ 6 kW si vous utilisez tous ces appareils simultanément.
En tablant sur une chute de tension de 2% maxi sur 50m, il faudrait un câble en 16² protégé par un disj 32A.
A la limite du 10² mais pas moins.
31 octobre 2010 à 23:40
- 1. Section câble entre disjoncteur maison et mobil-home
- N°25730 : Bonjour. Pourriez-vous me renseigner sur la section de câble entre mon disjoncteur maison de 63A et mon disjoncteur mobil-home 40A sur une distance de 50m ? Je vous remercie.
- 2. Vérification tableaux électriques rénovation totale
- N°20734 : Bonjour à tous. J'ai déjà posé une question concernant le parafoudre ici, et au final j'ai décidé de ne pas en mettre tout de suite et d'attendre d'avoir fini les travaux pour boucler mon budget et de voir à ce moment...
- 3. Du courant sur toutes les parties métalliques de mon mobil home
- N°8443 : Bonjour, j'ai un mobil home espagnol de 2005. Le branchement est correct mais chaque fois que je touche le châssis métallique dessous ou bien le toit métallique sur une échelle, je reçois la châtaigne. J'ai essayé de mettre...
- 4. Plus d'électricité dans mon mobil-home
- N°22430 : Bonjour à tous. J'ai un petit problème point j'ai branché un ventilateur brumisateur dans le mobil-home et je crois qu'il était défectueux. Bref je n'ai plus d'électricité du tout dans tout le mobil-home. J'ai essayé...
- 5. Rénovation électricité Mobil-Home
- N°19276 : Bonjour à tous. Je me lance dans la rénovation complète de l'électricité d'un Mobil-Home. Mon gros questionnement est rapport à la mise à la terre. Comment dois-je relier mon châssis à la terre? Est ce que la terre...
- 6. Protection électrique coffret comptage mobil-home
- N°13881 : Bonjour à tous. Une incertitude qui me chagrine. Nous avons un abonnement EDF avec disjoncteur tétrapolaire 500mA qui alimente une armoire avec prises de courant 220 V et 380 V. Depuis cette armoire avec un disjoncteur...
- 7. Disjoncteurs dans mobil home
- N°11234 : Bonjour, j'ai fait l'acquisition d'un mobil home sur terrain avec une arrivée (borne électrique) de 16 ampères en triphasé. Dans le mobil home, il y a un tableau électrique avec : en premier un disjoncteur 40 ampères en 230V....
- 8. Terre électrique faut-il qu'elle soit indépendante pour chaque mobil home
- N°13934 : Bonjour à tous. Nous avons un abonnement EDF avec disjoncteur tétrapolaire 500mA qui alimente une armoire avec prises de courant 220 V et 380 V. Depuis cette armoire avec un disjoncteur tétrapolaire, nous devons alimenter...
- 9. Relier un tableau secondaire garage au tableau principal maison
- N°7771 : Bonjour Je dois relier un tableau secondaire (garage) au tableau principal (maison). La distance entre les deux est de 40 mètres. Dans le garage, il y aura 3 néons, 3 prises et un moteur de porte. La puissance du compteur...
- 10. Avis branchement électrique Mobil-Home
- N°18225 : Bonjour tous, Je viens vers vous pour avoir votre aide sur un point qui me pose problème. Ma fille possède depuis un an un Mobil-Home de 2002 sur un camping et ce camping limite la puissance de branchement dans le sous...
