Schéma montage deux interrupteurs allumer ou éteindre indifféremment deux lampes
9581
Conseil Réparation électrique : Schéma montage deux interrupteurs allumer ou éteindre indifféremment deux lampes
Bonjour. J'ai dans ma cuisine 2 lampes et 2 portes, un interrupteur vers chaque porte.
Une seule possède un double interrupteur qui me permet d'allumer et d'éteindre séparément chaque lampe.
Comment installer l'autre de la même façon, afin d'allumer ou éteindre séparément chaque lampe de n'importe quel interrupteur ?
J'aimerais un schéma détaillé car je suis assez néophyte et je n'ai trouvé que pour une seule lampe sur ce forum. Merci d'avance. jj
31 octobre 2010 à 15:04
Astuce 1 d' électricité
Il convient pour la deuxième porte d'avoir un inter double allumage.
Ce que vous désirez faire consiste à réaliser en fait deux va et vient indépendants l'un de l'autre, mais où la phase sera commune au deux allumages pour l'un des inter double allumage.
Le neutre pourra aussi être commun aux deux lampes. Les navettes et les retours de lampe seront différents pour chacun des éclairages.
Vous avez trouvé sur le site le schéma du va et vient. Imaginez deux va et vient différents, chacun avec ses propres fils, mais dont certains emprunteraient des gaines communes.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité.
Astuce 2 d' électricité
Vous avez 2 montages indépendants et il faut raisonner pour les 2 de manière séparée :
- 1 montage d'une lampe avec 2 va et vient,
- 1 montage d'une lampe en inter simple.
Soit vous pouvez repasser des fils.
Il faudra alors replacer le va et vient seul par un double va et vient.
Recâbler un de ces demi va et vient à l'identique du va et vient seul. Le montage du 1er va et vient est ainsi reconstitué.
Pour transformer le montage inter simple en va et vient il faudra tirer 3 fils entre les 2 points de commande et câbler comme dans l'image jointe.
Soit vous ne pouvez pas repasser des fils.
Il existe alors des systèmes par onde radio, par exemple chez Yokis, avec des micro modules que vous mettrez dans le boîtier d'encastrement.
Yokis.fr micromodules radio
CMT (01/11/10)
Schéma branchement interrupteur :
schema branchement inter
01 novembre 2010 à 08:37
Astuce 3 d' électricité
Bonjour. J'ai une question, j'ai un interrupteur dans une chambre et à partir de celui-ci je voudrais en faire partir un autre pour la pièce en dessous. Pouvez-vous me faire parvenir un schéma détaillé.
Merci beaucoup.
16 juillet 2011 à 15:26
Astuce 4 d' électricité
30 081 messages
Bonjour. Il faut que vous récupériez l'alimentation phase neutre de cette pièce pour réaliser alors un montage simple allumage. La phase directe est certainement disponible dans le boîtier interrupteur, et le neutre bleu sur une borne de la lampe, ou dans une boîte de dérivation, ou peut-être de passage dans le boîtier appareillage interrupteur, ou ailleurs. Bonne recherche.
17 juillet 2011 à 09:28
  • 1. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 2. Branchement 6 interrupteurs
    N°12430 : Bonjour, J'ai 3 lampes à allumer d'un coup, et je souhaite avoir 4 interrupteurs possibles pour cela. Donc classique : un Va et Vient, 2 Permutateurs et un dernier Va et Vient dont la sortie se divise en 3 pour mes 3 lampes....
  • 3. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 4. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 5. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 6. Schéma montage Télérupteur 15431 + ETL 15428
    N°13577 : Bonjour, Devant remplacer mon télérupteur défaillant par celui de Merlin Gérin, le Multi 9 TL 15431 et son extension ETL 15428, je me trouve confronté à l'absence de schéma de montage. Je recherche le schéma...
  • 7. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 8. Passage spot Led 12V à 220V
    N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
  • 9. Flammes dans des interrupteurs après remplacement par un Pro
    N°15655 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison et ma chère et tendre a voulu que l'on change tous les interrupteurs de la maison pour y mettre de nouveaux plus... sexy ! Nous avons fait appel à un électricien qui nous a...
  • 10. Réaliser interrupteur à mémoire
    N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
>>> Résultats suivants pour : Schéma montage deux interrupteurs allumer ou éteindre indifféremment deux lampes >>>
