Entaille fil sur gaine de fil rouge dans prise murale
Question FAQ électricité : Entaille fil sur gaine de fil rouge dans prise murale
Il y a une petite entaille sur une gaine de fil rouge dans ma prise murale, il s'agit de fils très rigides, mais j'ai peur qu'ils finissent par se toucher.
Les autres câbles à l'intérieur sont intacts, il y a que cette coupure de environ un millimètre ou deux sur le câble rouge. Y a-t-il un risque ? Si oui de quel ordre ? Merci pour vos réponses.
31 octobre 2010 à 20:14
Bonjour. Ce n'est pas bien grave, isolez la partie endommagée avec du ruban adhésif de la couleur de la gaine.
01 novembre 2010 à 00:40
- 1. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 3. Branchement interrupteur et prise
- N°17831 : Bonjour. Je suis à la recherche de quelqu’un qui aurait la gentillesse de m’éclairer pour brancher mes nouveaux interrupteur va et vient plus prise. Je dispose de 4 fils (2 rouge, 2 bleu).
- 4. Branchement d'un inter sur une prise murale
- N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
- 5. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 6. comment rebrancher une prise électrique
- N°1018 : J'ai démonté une prise électrique (marque Legrand). Il y a 4 fils : ils sortent de 2 tubes/gaines. On m'a dit de les remettre par 2. Mais dois-je prendre un fil de la gaine 1 avec un fil de la gaine 2. Ou mettre les fils droits...
- 7. Brancher interrupteurs simple trois prises
- N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
- 8. Fil brûlé dans prise murale 400V 20A
- N°23352 : Bonsoir à tous :) Mes appareils électroménagers ne marchaient plus, j'ai donc démonté la prise murale 400v 20a et il semble qu'elle ait brûlé. Curieusement ou non, les plombs n'ont pas sauté ni aucun fusible. Chaque...
- 9. Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
- N°15543 : Bonjour, Étant complètement novice en électricité, je viens poser une question sans doute évidente pour beaucoup d'entre vous. J'ai acheté une plaque vitrocéramique De Dietrich (l'ensemble des feux ensemble a une...
- 10. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
